1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для начала сравните вес рулона. и общую толщину
    Если основа такая же и вес такой же, то врядли хуже.
    Похожий Рубитекс 5,0
  2. Bravos
    Bravos
    Bravos
    В любую кровлю рано или поздно попадет влага и монолитное жб перекрытие мне кажется лучшим решением. Подскажиnе, что можно рассмотреть как альтернативу?
    "Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" :)
    Подскажите, пожалуйста, какой материал использовать для гидроизоляции в Крыму?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Рубитекс не знаю, но все что сравнимо с унифлексом - это хорошие материалы. Но когда речь заходит об Стеклоизолах и т. п. это применяют на ежегодное латание дыр.
    Дело в том, что полимеры есть и там и там и основа полиэстер и т. п. тоже везде как бы одинаковые. Дальше дело техники и хитрости. Чем дешевле, тем тоньше материал и меньше полимеров. От сюда и срок годности меньше.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В южных регионах рекомендуется использовать АПП модифицированные полимер-битумные материалы или любые мембраны. С мембранами кстати та же песня. что дешевле, то менее долговечное.
  5. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. По моему вопросу какие возможны предложения? Спасибо.
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    То есть если взять унифлекс то в принципе номально? Эпп экп ?
    Толщина 3.0-4.0 кажется...
    И еще. Праймер и мастика - праймер обязателен, а мастика? И обязательно ли их брать техноникльские?
    Роль мастики - залепить трещины, если я правильно понимаю ситуацию...
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Посмотрела, в этом магазине нет толщины но есть вес рулона ЭКП 48,5 а ЭПП 38,5
    Это унифлекс
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А Техноэласт ЭПП -49,5 кг
  9. kjulian
    kjulian
    kjulian
    Есть дом, построен цокольный этаж и первый, перекрыто все плитами. В плане второй мансардный этаж, но видимо в след сезоне. Кладка кирпичная (лицевой кирпич + 10 см пенопласт + 10 см керамзит + рядовой кирпич) на последнем, на данном этапе строительства, этаже укрыта кусками старого линолиума, на один кирпич выступает вверх от перекрытия. Чем лучше осуществить гидроизоляцию на осень зиму весну? Наплавить Еврорубероид, или можно залить Битумную мастику, или слой мастики потом обычный рубероид положить РКК 350 или РКП и потом слои мастики? На плиты перекрытия в любом случае сделается стяжка цементная.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Толщина почти равна весу ;) м2
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вам кажется. У ЖБ совсем другие преимущества. Если эти преимущества не нужны, то незачем тогда в него упираться.
    Не знаю вашего проекта дома - если нет пролетов больше 4 метров то обычная доска 5*20 вполне работает.
    Сейчас доступны только два (три) материала удовлетворяющие разумным требованиям по долговечности и цене. ПВХ и ЭПДМ, ну и ТПО еще. Всякие гудронные - это хрень на постном масле - служит для регулярности проведения тендеров и ремонта.
    Наиболее доступный (в смысле распространенности у нас) - ПВХ - его же лучше использовать если строить самолично. Марки хвалить не буду.
    ППКС!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Самая хитрость в марках материала
    Тут два года назад были отчеты по ПВХ с последующей переделкой и ремонтом кровли по весне
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мое личное мнение, что ту проблема скорее не в материале, а в исполнение.
    Конечное если не покупать самый дешевый ПВХ в котором мало пластификатора, и УФ-стабилизатора.
    А битумные материалы, самые дорогие, со слов производителя служат 25 лет, но мне кажется что уже к середине срока, придется постоянно делать мелкие ремонты.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Даже самый дешманский пвх за 2 года не выйдет из строя - значит накосячили кровельщики. А вот будет он служить 25 или 35 или 50 лет - это конечно зависит и от кровельщиков и от самого материала (в первую очередь толщина и количество пластификатора и уф защиты) - выше Михаил все четко изложил, не знаю к чему вы придираетесь.
  15. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Если делать инверсионную кровлю - на каком уровне ставить парапетные воронки от слоя гидроизоляции? если к примеру мембрана, а по ней 100мм ЭППС+гравий (плитка, стяжка, балласт). воронки вроде 110мм.
