1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, я рассматриваю разные варианты, поэтому любая информация пригодится для правильного анализа. Так что спасибо. :hello:
    А если на кровле все сделать самому, только на устройство мембраны пригласить специалистов, приедут? Или те, кто занимается плоскими кровлями не будут из-за такой мелочи ехать на 1 день работы? В целом реально нужен один специалист с навыками работы по мембране, а подсобные рабочие так и так будут.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я нашел монтажников, у себя в городе которые готовы приехать только на сварку. Но скорее всего возьму только фен и буду делать сам.
    В стране кризис работы мало.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, этот момент получается очень тонким в устройстве плоской кровли, а я ни разу сам мембрану не сваривал. Насколько высока вероятность косяка от перегрева или недогрева мембраны? Ведь если делается двойная гидроизоляция, то там хотя бы второй слой как резервный есть, а в мембране любой косяк на сварке и все, вода этот косяк найдет быстро. Так что я этот вопрос пока для себя не решил. :hello:
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. В первый раз однозначно не получится сварить мембрану - придется потренироваться. Если руки из нужного места растут то поймаете температуру и "ощущения" правильные - когда мембрана хорошо сваривается. Обязательно все учебные образцы рвать и разрезать.
    2. Шов мембраны тоже можно варить вручную в два прохода - в пендосовском видео подсмотрел. Варится внутренний шов, потом наружный. Машинкой варят в один проход.
    Если есть возможность лучше пригласить профи. Много зависит от температуры окружающего воздуха и все мембраны варятся немного по разному - спецы то на этом руку набили.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JoeHollenbeck, а вы не в курсе, у вас сколько стоит работа по сварке мембраны профессионалами? Т. е. речь про вариант, когда все остальное человек сделал сам. :hello:
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На наемный профессиональный труд у меня не было средств, а шабашников всяких нанимать себе дороже - поэтому все делал сам.
  7. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    приедут, работа есть работа, только если вы часть работ берёте на себя пригласите заранее специалиста, что бы потом не переделывать.
  8. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    пароизоляция из самоклеящего фольгированного материала, утеплитель экструзионный, клин 1,7%, ТПО мембрана 1,5 мм толщиной, геотекстиль 300 г/м.кв (дренаж), плитка на подставках, гравийный щебень толщиной 50-70 мм.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как бы еще заранее определить профессионалы они или нет? Тех кого я нашел уверяют мня, что я не смогу сам сварить, потому что у них только с пятой крыши получилось. Т. е. четыре крыши они запороли. Так что может компания занимается мембранами не первый год, но на такой мелкий объект приедет один человеку и хорошо если моя крыша будет пятой в его практике.
    Конечно придется тренировать и рвать образцы пред тем как приступить к работе. Для опытов я даже обрезков у бассеинщиков набрал. Когда научусь варить их, потренируюсь на своей мембране. Я уже тоже теорию изучил, видео посмотрел. При общение с монтажником, я сделал вывод, что теорию я знаю лучше его. Но у него есть опыт в том числе и сомнительный, как ставить сливы для ванной на крышу.
    Хотя если варить продольные швы автоматической машинкой, большой опыт и не нужен. Там же только выставить температуру и скорость из таблицы. И накосячить практически не возможно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем
    Есть же такие же сливы для кровли
    Только материал другой. Выдерживает лед.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Путешественник, а под мембраной геотекстиля нет? Не совсем понятно, на что уложена мембрана. :hello:
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Наверно потому, они дешевле. Пригласишь таких на монтаж, а тебе насоветуют фигню всякую.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ТПО мембрана, он там не нужен. Поливинилхлорид не "дружит" со стиролом - поэтому прокладывают геотекстиль.
    Мембрана (ТПО) лежит на разуклонке из ЭППС.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JoeHollenbeck, а в чем между ними принципиальная разница, кроме компонентов? Почему ТПО мембраны практически не продают (по рекламе в наличии практически ни у кого нет, только ПВХ)? Если она лучше ПВХ мембраны, то может тогда лучше ее рассматривать?
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ТПО могут сделать большого формата (не рулоном как ПВХ) т. е. практически на всю кровлю разом. Тяжеленная получится штука - вручную самому на крышу не поднять и в одиночку не разложить.
    Теоретически у ТПО больший срок эксплуатации (при условно равном качестве) - но подтвержденных данных пока нет (статистически большого количества таких кровель со сроком более 30 лет пока недостаточно в мире - не то что у нас).
    Минусы - вы их сами назвали, выбор не велик (когда свою кровлю делал, отечественной ТПО не было - по крайней мере я найти не смог), опыта работы с ней меньше.
