1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. StasDCP
    StasDCP
    StasDCP
    Спасибо за ссылки, я почитал. Про воронки, да согласен, решение не стандартное, существуют специальные парапетные воронки, о них узнал только недавно, но и цена у них космос, если все таки я сумею тщательно гидро изолировать эти свои воронки из канализационных труб, то почему они неправильные? Они что работать не будут? Утепления я писал 100-150 мм. 100 да, наверное маловато, планирую еще сверху слой 20-50 мм. И что не так с разуклонкой? Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, тот гравий, что у нас тут продают, округлым особо я бы не назвал. Или их хреново окатывают или хорошо окатанные специально продают только мытыми и только задорого. Но надо будет еще на эту тему посмотреть.
    Так в балластных кровлях поверх утеплителя мембрана должна быть (или основание и гидроизоляция), а StasDCP ни того, ни другого делать не хочет.
  3. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите лучший пирог для инверсионной плоской кровли с отводом воды через парапет. В данный момент по плитам залита разуклонка в сторону парапета, и предусмотрено 2 места под парапетные воронки. В начале темы предлагали следующий комбинированный пирог:
    1. Жб плита.
    2. Разуклонка.
    3. 200мм Псб-с.
    4. 40 мм эппс
    5. Геотекстиль 150гр/м
    6. Мембрана пвх
    7. Геотекстиль 150 гр/м
    8. 50 мм эппс
    9. Геотекстиль 350г/м
    10. Балласт.
    Пирог понравился и я хотел в нем использовать кровельные воронки с горизонтальным выпуском для организации слива через парапет, трубу (50см) спрятать в 240мм Псб-с и эппс. Воронки хотел установить практически у самого парапета. На днях стал читать про сварку мембраны и очень сильно напряг момент пожаробезопасности во время работы. Мембрана насколько я понял паяется при температуре 550 С. Вопрос, не палыхнет ли часом мой геотекстиль, эппс и Псб-с во время моей работы по сварке мембраны? Спасибо за комментарии, опыта по сварке нет, но страх как хочется попробовать. К вопросу о лучшем пироге, я могу организовать слив только через парапет, т. к. мой "проект" изначально не предусматривал ливневой канализации.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Задаете такой вопрос потому что
    Нужно определеным образом держать фен не раздвигая слишком мембрану - чтобы поток воздуха "упирался" в нее и потом шел вдоль шва вперед и наружу. Сзади и изнутри прикатываете при этом валиком. Посмотрите видео, как это делается.
    Если направите фен на геотекстиль или ППС - они оба оплавятся естественно.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я раньше на фундаменте тоже не замечал, а тут получлось так что стелилось в жару на солнышке плотно аж выпучивались листы, а к вечеру похолодало (перепад градусов 25-30 наверное был) и щели возникли заметные - оценочно в несколько см на 10м. может у меня и эппс такой попался - не знаю, но потом поискав в характеристиках производителей не нашел упоминаний о коэффициэнте температурного расширения
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте взять серую трубу для наружной канализации (она по толщине как рыжая) и приварить к ней феном кусок толстой 2 мм мембраны. Получится как фирменная воронка.
    Вот только по суммарным трудозатратам не думаю, что получится цена ниже чем у фирменной.
    Просто поищите где можно купить термоклип по более низкой цене
    Есть еще как минимум два производителя плоских воронок
    К круглой технониколевской перепад перед входом в трубу почти 10 мм
    Будет застаиваться вода,
    Уклон перед ней нужно делать см 2-3 на полметра
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Возможно надо было искать коэффициент температурного расширения бетона на который клали эппс.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    судя по таблицам в интернете у железобетона в районе 1e-5 на градус, * 30 градусов * 1000см ~ 0.3см = на порядок меньше чем я наблюдал, дело в чем-то другом :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой маркой делали покрытие ?
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    стирекс
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, на их сайте они теплопроводность заявляют 0,026. Раз такую теплопроводность заявляют, то могли и с ЭППС немного накосячить, потому что раз немного привирают в одном (то, что немного привирают тут я даже не сомневаюсь:)), то и в другом тоже могли немного приврать. Так что думаю нагрев на солнце и изменение размеров ЭППС это из-за самого ЭППС, а не из-за чего то другого. Я у себя укладывал ЭППС в сентябре, температура была +20, так что таких проблем не было.
  12. StasDCP
    StasDCP
    StasDCP
    Спасибо за ответы. А что такое термоклип? http://termoclip.ru/catalog/category/krovelnye-voronki/ они? Что то не вижу у них парапетных воронок.
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Так у него кроме того что балластная, так еще и инверсионная.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я к сожалению не помню производителя парапетных воронок
    Кровельные брал термоклип. Есть еще ТАТПОЛИМЕР, но они послабее
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это не чисто балластная, а еще и инверсионная кровля. Картинка от сюда www.tn.ru/data/list/cat/pdf/pk. pdf (удалите пробел в конце)
    Еще месяц назад эту тему было невозможно найти т. к. она была не в разделе кровля, а в чьих-то отчетах о стойке, и задав там вопрос, нужно было месяц ждать ответа. Тогда я попросил модераторов перенести ее сюда. И теперь за один день две страницы сообщений. Но теперь у меня уже почти нет вопросов, т. к. я же прочитал почти все о плоских кровлях, пересмотрел кучу видео.
