1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что верхний слой с подсыпкой
    я брал Техноэласт ЭКП сланец серый код 001799
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @beutiflet, мастика на основе МS-полимера стоит как космический корабль. При толщине покрытия 1,5 мм. обещают расход 2,3 кг./м2, но практика показывает, что реальный расход всегда выше, так что 2,5 кг/м2 расход будет точно. Даже при оптовых закупках цена 1 м2 за такую мастику (только за материал) будет 1300-1400 руб/м2. За эти деньги можно пару слоев мембраны сделать или 5-6 слоев наплавляемой гидроизоляции. ИМХО.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну (примерно) Да :hello:
    Так и есть:hello:
    (Поэтому я не лезу в эту тему) :no:
    У меня свой путь:um:
    Но она реально работает :um::victory:;):victory:
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В руководстве технониколя по проектированию и устройству кровель написано:"2.2.2 Основанием под укладку мембраны может являться гладкая поверхность ЦСП, сборной стяжки из двух слоев плоского шифера, монолитной ЖБ плиты, сборных ЖБ плит с затертыми швами, либо утеплителя Технониколь с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 60 кПа."
    Думаю что ключевая фраза это 60 кПА, а то что только Технониколь это конечно реклама.
    "Одна воронка диаметром 100 мм, на 300 кв. м. кровли - усредненное значение для средней полосы России для обычных самотечных систем"
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Про воронки еще везде пишут "но не меньше двух". видимо шансов забиться-замерзнуть у двух сразу считается меньше. себе сделал 2, в любой самый страшный ливень труба 110мм заполнена потоком воды меньше чем на треть. тоесть возможно хватило бы и 50-60мм, но на пределе и вронки все равно не меньше 110мм делают поэтому себе всю трассу собрал временно из канализационных труб 110мм
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да, но на сколько это актуально для частного дома с площадью крыши в 3 раза меньше расчетной площади для одной воронки. И всегда можно выйти на крышу для обслуживания.
    Месяц назад я на кровлю наплавил пароизоляцию Техноэласт и перекрыл отверстие для стока воды. И никакого потопа не было, хотя были ливни. На крыше стояло 5 см воды. Через несколько дней высохло.
    Среднегодовые осадки в Ижевске 515 мм. Т. е. если два раза в год проверять состояние воронки, у меня вода не перельется через дверной порог, высотой 290 мм.
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Есть у кого пара метров неармированной мембраны в Москве?
    Вроде нашел, но нужен запасной вариант, а то первый откликнувшийся участник форума не выходит на связь. Если кто может выручить напишите в личку пожалуйста.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, вот не пойму момент. Делаю плоскую инверсионную кровлю по примерно такой схеме:
    Правда вместо мембраны у меня наплавляемый техноэласт эпп. Вопрос вот в чем: в качестве теплоизоляции кладу пенополостирол в три слоя (по 5 см). Его ничем крепить не надо чтоль? А стыковать поплотнее или наоборот специально щели оставлять, дабы вода свободнее просачивалась и вентилировалось лучше?
    А что делать у примыкания к парапету, тем более, что там сделана галтель? Надо подрезать ЭППС под эту галтель? По-моему все равно будет промерзать, так как очень плотно не сделашь. Можно, конечно, пропенить, но упоминания использования монтажной пены я вообще нигде не видел.
    Вообще момент устройства теплоизоляции в инверсионной кровле что-то нигде не рассмотрен нормально. :(
    Еще непонятно с воронкой внутреннего водостока: я взял с дрежаным кольцом, т. е. дренажное кольцо у меня получается основным местом водосброса, расположенное в утеплителе. потом идет глухая труба и листвоуловитель в конце, который торчит над утеплителем, по сути в него вода никакая не попадает, так как откуда ей там взяться? Или же лучше в районе воронки сделать лючок 20х20 см без утеплителя? А не будет потолок ли у меня в этом месте промерзать тогда?
    спс.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верхняя воронка утоплена в утеплитель. На нее ставится решетка вровень с полом
    Что за дренажное кольцо ?
    Фото крупным планом можете сделать ?
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Интересно, как вы считаете?
    зашел на сайт одного из дилеров http://www.contrust.ru/catalog/gidroizol/bitym/tn/ТЕХНОЭЛАСТ
    ТЭ ЭПП + ЭКП = 144+162 = 306 руб/м2 + 20% на нахлесты = 367 руб скидок нет.
    http://www.contrust.ru/catalog/gidroizol/pvh/LOGICROOF/ПВХ-мембраны-LOGICROOF,-55°С,-Г1
    LOGICROOF V-RP 1,5 мм = 348 руб + 15% на нахлесты = 400 руб сразу дали скидку 10% = 360 руб.
    А Экопласт V-GR 1,5 мм на стеклохолсте, для террас и эксплуатируемых кровель в розницу 282 рубля.
    Может потратить немного времени на поиск нормальной цены?
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Все правильно, для балластной кровли делается мембрана ECOPLAST V-GR на СХ с добавками биоцидов, чтобы грибок не заводился. LOGICROOF V-GR не производится, поскольку гибкость -55 и горючесть Г2 в такой кровле не нужны.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,8 мм у них по 605 руб. без нахлестов и скидок. (1,8 мм. я сам попросил). Зачем тогда мне предлагают LOGICROOF V-RP вместо ECOPLAST V-GR? Из-за того, что 1,8 мм. V-GR нет? Но вы же ведете речь не про толщину, а про то, какую надо использовать в балластных кровлях, а какую нет.
    По работе кстати, только за мембрану с парапетами и обводом трубы просят 250 руб/м2. По 200 руб/м2 пока не нашел, а уж по 150 руб./м2 тем более. Говорят на мой объем работы на 1 день, а деньги просят как за неделю. :um::(
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Немного не так. Основное свойство стеклохолста - стабильность размеров. Поэтому весь линолеум делают на СХ, чтобы не было волн. Второе - он бронирует мембрану и делает ее очень устойчивой к проколам, поскольку ремонт в балластной системе очень затруднен необходимостью снимания слоев. И третье, в мембране V-GR содержатся биоцидные добавки, аналогичные тем, что используются в мембранах для бассейнов. Это делаем мембрану устойчивой к воздействию плесени и микроорганизмов, в отличие от битумных, например. Поэтому важно покупать рекомендованную марку, чтобы не получить негативного опыта.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    И не забывайте про корнестойкость, это тоже важный момент. поэтому нужны биоциды.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
