1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Это все выдержки из немецкой книге о кровлях и типовых проблемах.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    И еще один важный момент: причины протечек с точки зрения немцев. У нас доля ошибок будет гораздо выше. Поэтому важно основываться не на мнении доморощенных экспертов, а на опыте подрядчиков и точном соблюдении инструкции производителя качественных кровельных систем.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Отлично! первая картинка - как раз то что я делаю. Дренажное кольцо - это "дренажный фланец" на вашей картинке. Скажите, а какую роль несет геотекстиль между гидроизоляцией и теплоизоляцией? Над теплоизоляцией понятно - чтоб тырса не летела, а под ней то зачем?
    И про утепление стыка с парапетом и укладку пенополистирола тут ничего не сказано.
    PS. Последняя - тоже интересный вариант. Только я не понял, там подразумевается, что плитка кладется ровно или там разуклонка к воронке должна быть? И разве не развалится через несколько лет цементно-песчаная стяжка, через которую по конструкции должна просачиваться вода?
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Не бывает материала, который работает везде - это бред. Хороший подрядчик сделает кровлю из любого, даже дешевого материала, а плохой испортит самый дорогой.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    ХПС держит уложенная сверху тротуарная плитка, поэтому ее вес должен быть не менее 70 кг/м2, чтобы выдержать ветровую нагрузку.
    Щели оставлять не нужно получатся мостики холода, основной водосброс 80% происходит именно по поверхности ХПС плит, поэтому воронка должна иметь три уровня сбора воды.
    Пену использовать не рекомендуется в инверсионных кровлях, у пены открытые ячейки, в отличии от ХПС или ПИР плит (98% закрытых ячеек), будет набирать воду как губка.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @Dovgan_1, понятно. Но раз пену использовать нельзя, то как утеплить примыкание к вертикальным стенам/парапету? тем более, что механически крепить эппс не получится.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Отличается примерно так же, как отличается Унифлекс от Техноэласта.
    Используется армировочная сетка другого плетения - так называемая нетканая, которая несколько проще в производстве и позволяет использовать одностадийную нить. В Лоджике - плетеная сетка, бельгийского производства, из двустадийной (более стабильной) полиэстеровой нити. В обычной жизни разницы не видно, но профессионал сразу поймет.
    LOGICROOF имеет группу горючести Г1 (для толщины 1,2 мм), это нужно только для очень больших по площади объектов, чтобы не иметь ограничение по площади, поэтому содержит дорогие антипирены. В ECOPLAST их столько не требуется, поскольку группа горючести Г2.
    Так же Лоджик имеет гибкость на полном складывании -40 (-55 на брусе 5мм), для этого содержит большее количество пластификатора, что также влияет на цену.
    Само сырье и способ производства идентичны.
    Также ECOPLST имеет тисненую верхнюю поверхность, что делает его более удобным для использования на уклонах.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Обычно утепляют металлический парапет, из сендвич панелей, например. Но если очень хочется, то утепляйте парапет ХПСом, а затем закрывайте его мембраной, тогда можно крепить любым способом. не забудьте только про разделительный слой между ПВХ мембраной и ХПСом.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да я не хочу утеплять. Но если укладывать ЭППС на крышу, то на стыке с вертикальными стенами и парапетом получается щель все равно. Тем более там переходный бортик. Можно конечно, ЭППС подрезать поровнее, но все равно там щель с пол сантиметра будет, как не подрезай. Или не критично?
    PS. И я не мембрану использую, а техноэласт.
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Поговорил с ребятами, они мне прислали очень интересный документ, который не очень вяжется с Вашими словами, Михаил)
    позволю себе поделиться
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    http://www.contrust.ru/catalog/krovlya/voronki-i-aeratory/ТехноНИКОЛЬ
    Вы хотите сказать, что в Термоклипе дешевле?
    Как то у Вас плохо с расчетами.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    крепить надо или нет зависит от того какую инверсионную кровлю делаем: балластную либо с механическим закреплением к основанию.
    щели делать не надо и вообще надо добиваться максимального стока воды по верху утеплителя, у технониколя где-то в недрах документации приводятся цифры 90% отвода воды должно быть по верху в верхний водоприемник воронки через листвоуловитель и 10% по мембране через нижнее дренажное кольцо.
    при большом объеме стекания по мембране будет охлаждаться бетон перекрытия вплоть до выпадения на нем конденсата изнутри, особенно в осенне-весенний период.
    есть вариант делать два слоя утеплителя, у некоторых производителей называется "инверсия дуо": под мембрану кладем небольшой слой эппс + разуклонку эппс потом гидроизоляция, потом основной слой утеплителя. себе так и сделал: на бетон выравнивающая стяжка, потом 5см ЭППС + разуклонка ЭППС-клин (можно удешевить заменив пенопластом т. к. воды под мембраной у нас не предполагается :) потом мембрана, потом еще 2слоя по 5 см ЭППС (тут менять на пенопласт не надо т. к. пенопласт набирает воду в себя) будет мало положу еще слой-другой по результатам эксплуатации
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы вроде говорили про цены Технониколь
    Есть официальный интернет магазин технониколь, который раскручивают третий год
    Сейчас продает под своим логотипом воронки как минимум двух производителей, которые внешне похожи, но отличаются по качеству.
    На саите технониколя завод производителя воронки не указывают.
    Вот вам для примера
    https://www.1platforma.ru/product/voronka-krovelnaya-tehnonikol-110h450-mm-obogrevaemaya-231242
    То, что вы давали по ссылкам, воронки татполимер. Они ниже по цене
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как будете класть плитку по разуклонке ?
    Я тоже так хотел.
    Потом посчитал стоимость регулируемых опор на м2 и отказался от затеи.
