1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    tstn - это всего лишь один из дилеров. Официальные цифры я вам отправил.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, как я понял, дилер цифры берет из документов, предоставленных производителем, но в целом это не важно. Каждый сам решает какие цифры ему нравятся. :):hello:
    Постараюсь сегодня-завтра нарисовать разрез кровли со всеми моментами как я его вижу и выставить на обсуждение. Возможно кто-то заметит косяки, которые я не вижу. :hello:
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, имеется плоская кровля с обогреваемой воронкой внутреннего водостока. Труба идет по отапливаемому помещению 4 метра и потом выходит на улицу. Сейчас зашиваем ее в гипсокартон и не решу что делать с тепло/шумоизоляцией. Надо ли теплоизолировать ее или нет?
    Доводы за утепление: не будет конденсата, шум от воды не будет проникать так явно в помещение, зимой стенка не будет холодной. Но при минусовых температурах вода не будет никак подогреваться помещением и есть шанс, что она замерзнет в трубе либо на выходе на улицу.
    Доводы за отсутствие утепления: проходя через теплое помещение вода в трубе будет подогреваться и врядли замерзнет.
    Что скажите? Утеплять или нет?
    PS. Если утеплять, то какого фига я вел ее внутри помещения? Можно было вывести наружу и спустить в штробе по наружной стене. :-/
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А толщина плёнки на что влияет? Если допустим я сам аккуратно её расстелю и залью ЦПС...какая разница 0.5 или 1.8мм?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, фото нет так как еще не сделано. Пенопласт куплен, разуклонка нарезана, наклеена на листы пенопласта 35-ой плотности промаркирована, разобрана и убрана под крышу. Неожиданно работа привалила, и стройка встала. С выходных продолжу.
    У меня парапеты со всех сторон, воронка внутренняя, так что балласту деваться не куда.
    Сверху мембраны будет геотекстиль, затем ЭППС в 2 слоя, опять геотекстиль и гравий. Основной уклон 1,6%, гравий ни куда не убежит, у парапетов уклон до 3,5% там думаю гравия будет меньше.
    Воронка будет с дренажным кольцом на уровне мембраны, а на уровне ЭППСа будет листоуловитель, И обложена крупным гравием.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот, сваял картинку разреза неэксплуатируемой односкатной кровли своего одноэтажного домика. По ней все видно, но еще раз напишу текстом (снизу вверх):
    1. ж/б плита
    2. пароизоляция
    3. 30 см. ЭППС
    4. разуклонка ЭППС-клин (от 1 см. до 19 см.)
    5. мембрана LOGICROOF RP FB 1,8 мм. с флисом
    6. поверх мембраны геотекстиль
    7. ЭППС толщиной 20 мм.
    8. тротуарная плитка в качестве балласта
    - Пока под вопросом нижнее крепление балласта. Если делать как предлагал Михаил несколько страниц назад (уголок приваривать мембраной к мембране), тогда плитку и ЭППС 20 мм. надо не до конца ската заводить.
    - Остался вопрос по жидкому ПВХ. Если LOGICROOF RP FB 1,8 мм. с флисом использовать в балластном варианте, то какие места надо обрабатывать жидким ПВХ? Только самый низ, который будет открыт или еще что то?
    - В верхней части ската видно, что практически нет высоты для парапета. Меня это очень устраивает, но если есть технические нюансы, из-за которых тут должен обязательно быть парапет, буду рад услышать.
    - По поводу желоба разговаривал с фальцевиками. Они говорят, что при моем уклоне в 1,7% достаточно будет сделать желоб на 150 мм и даже в сильные дожди он справится, если не будет засорен листьями. Как считаете, свободный слив в моем варианте рабочая тема или надо что то другое думать?
    Может еще какие момент неправильно?
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    мне кажется никакой надобности делать парапет выше балласта нет, только лишний снег задерживать. на истину не претендую.
    в пироге крыши вижу геотекстиль сверху на мембране и не вижу снизу под мембраной. в разных источниках встречал что эппс надо отделять от пвх-мембраны слоем геотекстиля т. к. иначе они там взаимодействуют както - уточните вопрос обязательно в документации или у спецов.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, я думаю так же, но вдруг есть технические моменты, в которых без парапета нельзя.
    Мембрана с флисом, у нее уже нижний слой стеклохолста есть, поэтому она кладется на ЭППС без подложки. Это остатки от крупного объекта. Такую мембрану частникам с объемами в 200 м2 не продают насколько я понял. :hello:
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, а может сделать так...
    вдоль свеса (там где водосборный желоб) закрепить вертикальные стойки высотой до уровня плитки (на схеме показана черным), а к ним прикрепить горизонтальный упор для балласта, например, профильная труба 30*60 мм (на схеме показана красным).
    И не надо дырявить горизонтальную часть мембраны.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, мысль рабочая, но инересно, при такой схеме по какой поверхности будут идти основные потоки воды? Я плитку выбрал потому, что она дешевле округлого гравия, хотя поверх ЭППС наверное любой гравий можно положить. Но я планировал ЭППС толщиной 2 см. над мембраной скреплять бутилкаучуковым скотчем, как я себе на фундаменте делал (как на картинке). Но если будет плитка, плотно уложенная одна к другой и при этом никак не скрепленная между собой, то будет ли основная масса воды до мембраны доходить вообще или она будет идти под и над плиткой?
    Просто в зависимости от того, где будет основной поток воды, будет понимание, к какой поверхности нельзя прижимать эту горизонтальную трубу ограничитель, чтобы не перекрыть потоки воды. Можно ли тут обойтись обычным вариантом специального уголка с прорезями, приваренного к мембране, как думаете?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Горизонтальную трубу закрепить немного выше мембраны (допустим на 1 см), а край ЭППСа (который примыкает к трубе), нарезать зубчиками. И у плитки срезать уголки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, мысль с ограничителем неплохая, но тут есть много мелочей, а дьявол как вы знаете кроется в деталях. Беспроблемный сток воды важный элемент этого узла, так что надо хорошо подумать. Еще раз спасибо. :hello:
    Нашел в интернете похожую схемку и нарисовал свой вариант этого узла покрупнее. Насколько такой вариант рабочий?
    P. S. Как правильно называется вот эта рейка (уголок) с отверстиями для слива воды через них (последняя фотка)?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    оказывается уголок крепится не сквозь мембрану, а просто наклеивается на нее сверху по средством заплатки. Я почем уто думал, что под заплаткой саморезы, и мне казался этот узел не надежным. Хотя и сейчас кажется не очень надежным :), вот сварит пару труб и анкерами в бетон это совсем другое дело:).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, насчет надежности этого узла вы по моему зря сомневаетесь. Угол наклона кровли 1,7%, плитка лежит на разделительном ЭППС 20 мм. (материал не гладкий), крайние плитки можно даже приклеить к разделительному ЭППС 20 мм. если что, так что приклейка уголка мембраной в виде заплатки мне кажется достаточно рабочим вариантом, ведь на каждую рейку длиной 3 м. надо думаю 2 заплатки. Ведь это типовой узел и он предназначен для гравия на уклонах до 3 градусов. Кто то же эту рекомендацию давал?
    Что касается труб в качестве ограничителя, то вариант по моему вполне рабочий, надо только сток воды организовать нормально и все. :hello:
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста рабочий вариант не эксплуатируемой кровли для домика -кубика из СИП панелей. В принципе, так как сейчас идет процесс проектирования, можно потолок не из СИП, а из деревянного каркаса делать.
