1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @portra, ЕДУ В ПОЕЗДЕ, НА ВЫХОДНЫХ ОТРИСУЮ, СЕЙЧАС С ТЕЛЕФОНА!
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @portra, Приветствую, получите приблизительную разуклонку, трубы Д100 думаю хватит! должно работать нормально.
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @portra, Кстати не совсем понял у вас сливы только с одной стороны, если с одной стороны то просто сместите конек к стене, если не понятно могу перерисовать!
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Lexx1xxx, добрый день. Подскажите вы ранее писали что ендова может быть вообще без уклона. А есть в таком случае ее ограничение по длинне? В частности длинна горизонтальной ендовы в 18 метров допустима?
    При этом сливов 2 штуки - оба внутренние на одном конце этой ендовы и в ее середине.
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Буду признателен, если подскажете правильный пирог для эксплуатируемой плосой кровли. Основу вижу как ребристо монолитное перекрытие. А что сверху - уапрос!
    Спасибо!
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @JoeHollenbeck, Добрый вечер, в
    СНиП II-26-76. Кровли, Написано так: 4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует. IMAG2157.jpg Ендовы без уклонов, длинна яндовы 126м расстояние между воронок, помоему 18 м. Да после дождя вода стоит немного и недолго, в бассейнах стоит вода постоянно!
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @dimav, Добрый вечер, рекомендую:
    1. разуклонка, по вашему вкусу, возможно создать при заливке плиты, можно отсыпать из песка (мокрый песок, прихлопать и отформовать лопатой, присыпать сверху немного цемента)
    2. ПСБ-С 15 кг/м3 - 200мм
    3. ЭППС 30 кг/м3 - 40 мм
    4. Разделительный слой геотекстиль 150-200 г/м2
    5. Мембрана ПВХ 1,2 мм
    6. Разделительный слой геотекстиль 150-200 г/м2
    7. ЭППС 30 кг/м3 -50 мм
    8. Подстилочный слой геотекстиль 350 г/м2
    9. Балласт (щебень, галька, плитка) 50 кг/м2
    Это почти идеальная комбинированная кровля! Для частного дома с его нагрузками возможно и не нужна. Возможно немного удешевить, можно без верхнего ЭППС по песку уложить плитку, можно стяжку из пескобетона. Я буду укладывать поверх мембраны либо плитку либо доску по геотекстилю 450 - 500 г/м2
  8. dimav
    dimav
    dimav
    у технониколя есть эппс с рахуклонкой 4% - подойдет же?
    у меня вопрос в основном такой: есть потолок - жб монолит (ребристо монолитный).
    пар через него выходит? конденсируется? куда стекает? сверху мы пар запираем?
    и второй вопрос - примерно чему равна стоимость метра квадратного "идеального" пирога по материалам?
  9. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    И вот обещанные фото с кровли из Красноярска, кровля стоит с октября, по этому грязная!
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Еще фото, и природы за одно из командировки.
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @dimav, Да, у технониколя есть клинья такие в начале темы обсуждали, мы не делаем так как муторно и дорого, песка высыпал с крана из корыта, сформовал и все, но решать вам! Часто сталкиваемся с тем что плита уложена или залита уже с уклоном, изнутри практически не заметно! По цене? Я не знаю сколько у вас материалы стоят, думаю около 1400 с монтажом.
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Монолитный бетон, считают паронепраницаемым.
  13. dimav
    dimav
    dimav
    тогда все упрощается! сверху утелпяем и ставим влагозащиту + мехническую защиту и усе готово?
  14. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Да, все просто! Всем рекомендую поставьте 2 кровельных аэратора (флюгарки).
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Кровля сделана в прошлом году. Осень, зима и весна - все отлично.
    Но делал все немного по наитию и немного по инфе с этого форума (тему Михаила от корки до корки зачитал). Спасибо, вам за выдержку из снипа и практические примеры с фотографиями - делаете благое дело!
    2. По нормам на мою площадь (около 220 м. кв.) достаточно одной воронки. Вторую воронку в центре ендовы я добавил в качестве запасной (если первую забьет листвой, чтобы бассейн не получился) и расположил при пробном проливе в том месте где в ендове лужа сформировалась (не идеально ровная крыша получилась).
