1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maxim1302, каким это образом он высохнет под мембраной? :faq: Я могу быть не прав, но я бы ни зачт под мембрану не положил влажную мин. вату, не говоря уже о мокрой. Я бы на вашем месте все вынул и высушил. ИМХО.
    И кстати про вес рулонов. Я тут вывозил мембрану 1,8 мм. с флисом. Рулон 20 м. п. Ширина 2,05 м. Рулоны эти неподъемные, думаю 90-100 кг., не меньше. :ogo: На двоих реально только перенести пару метров и перекур. Так что надо теперь думать про приспособы для поднятия их на кровлю. :hello:
    Мембрана завернута в заводской целлофан, так что запаха вообще пока нет никакого.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вроде как у мембраны хорошая паропроницаемость (180 гр/год,кв.м.), но я бы не стал укладывать мокрый утеплитель. Теоретически он должен высохнуть, но пока сохнет и плесенью успеет покрыться.
    У меня толщина 1,5 мм, рулон весит 82 кг. Так что я их на газоне разрезал на нужные куски, и на крышу уже частями поднимал. И к тому же не надо тратить время в день укладки на нарезку.
    Я подготовил все необходимое для укладки заранее. Затем выбрал хорошую погоду, и за пол дня застелил мембрану (без сварки), но уже дождь не страшен.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А я вот делаю инверсионную кровлю из наплавляемого техноэласта (хотя по технологии везде мембрана вроде). Он толщенный (1 см на два слоя), мне ребята делали, чтоб битум вытекал в процессе наплавления - выглядит достаточно надежно. В пайке мембраны с нашими провинциальными спецами как-то не уверен я.
    Теперь вот думаю как залить монолитную плиту на парапет, чтоб к ней потом ограждение крепить? Гидрозоляцию то дырявить нельзя. Вот думаю над такой конструкцией опалубки - как думаете, выйдет нормально али есть решение проще?
    Внутренняя часть опалубки т. е. будет держаться на шпильке, которую потом так и оставлю в бетоне.
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    А зачем расширяющие бруски ("дно" опалубки) ? и распорка мне кажется в нарисованом масштабе должна скорей стягивать - когда заливал себе подобные перемычки высотой 300мм верх расперло немного.
    себе планирую аналогично, только бетон по ширине стены парапета, капельник делать планирую на плитке поверх бетона только с внутренней стороны. на истину в последней инстанции не претендую :)
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А почему бы капельник сделать не из кабель-канала, а просто состругать брусок под углом. И после заливки бетона получатся острые углы.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Острый угол у бетона рано или поздно открошится. На внутренней стороне парапета вообще не представляю зачем он необходим. С внешней тоже зачастую есть возможность без него обойтись.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Острый угол, я имел ввиду меньше 90 градусов. Сделать градусов 70, и не страшно если кончики покрошаться, и не надо с кабель каналами возиться.
    А на счет необходимости капельников необходимости капельников я даже не думал, только на конструкцию посмотрел. Изнутри действительно не нужен, и с наружи по-моему тоже не нужен.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Снаружи капельки по любому будут собираться. Без капельника будут течь по фасаду, штукатурка на быстро покроется грязными подтеками.
    Изнутри в целом не особо надо, просто без оного бетонный парапет будет мокнуть не только сверху, но и снизу до стыка со стеной.
    А заложить кабельканалы по-моему совсем не сложно. вытаскивать их из бетона сложнее.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если нормальный парапет (высота и уклон внутрь) то капельник на внешней стороне парапета не нужен. Если парапет не соответствует снеговому покрову (занижен) тогда может быть стоит делать снаружи капельник.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня сначала в проекте были ровные наружные стены от пола до парапета
    Но потом Надежный подсказал, что надо карниз сделать из ПСБ по наружке парапета... да в и в других темах я фотки видел ...
    на ходу придумали и смастерили мои штукатуры Г-образный из 2-х слоев ПСБ:
    IMG_20160625_113631.jpg image-0-02-01-76163cf45d7cc9766a607f5f7079a132dd5ca05fab232d7f621b48d040b9e694-V.jpg
    вон как справа от каминной трубы
    и далее он так
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Срочный хелп... пока леса не убрали и можно подлезть к карнизу - стоит ли по низу верха (горизонтального) Г-образного ПСБ карниза прорезать выемку (как капельник будет работать), чтобы вода уже никак не стекала по всем стенкам карниза и не попадала на фасадный кирпич ?
    Конечно, сам парапет наклонили во внутрь, но может снег за зиму на широком парапете все равно наберется и по весне вода и наружу потечет 9особенно на солнечной стороне)
    Фото моих вариантов карниза прикладываю и обозначаю возможную выемку
    как и чем эту выемку сделать?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Или же проще (чтобы уже не резать ПСБ, т. к. он и сеткой покрыт и т. п.)заподлицо снизу прикрутить саморезами уголок (алюминий или даже пластик)?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    хорошая идея
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Правда, белый пластик придется предварительно мне покрасить коричневой краской ...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пластиковые уголки есть и коричневые и бежевые и синие и любые.
