1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А может просто зимой-весной сбросить снег с парапета (лопатой) и усё?...
    И кстати, сверху гидроизоляции парапета по-любому будет железный лист (также с наклоном) и кончик которого должен иметь свой капельник ... спрошу у жестянщика- что он там придумал...
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется, это будет достаточно.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Нужен совет!
    Имеется ж/б плита перекрытия - поверхность не ровная гуляет в районе 20мм, и имеет острые грани. Как вы считаете можно ли поверхность выровнять простым песком (сверху можно присыпать цементом) затем растелить пленку 150 мкн, затем ПСБ и мембрана?
  4. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @SportMan, песок подвижный материал, все равно пока будете делать кровлю придется по нему ходить. Сделайте выравнивающую стяжку из ЦПР, или используйте армированную пленку.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    То есть пленка удержит, Вы считаете ?
    Зачем рекомендовать, то что никогда сами не делали?
    Мешайте песок с цементом 1/10, смело высыпайте и укладывайте плиты.
    высокие ошметки у плит рекомендуется сбить.
  6. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Что пленка должна удерживать ? Армированная пароизоляция как раз применяться на неровном основании, где по различным причинам не сделано выравнивание поверхности, так как в отличие от обычной пленки более устойчива к мех. повреждениям. По-моему это проще чем мешать песок с цементом.
    Следующий момент - как крепление тепло- и гидроизоляции будет производиться ? Если к основанию, то как через цемент с песком анкерится будете?
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @iilat, теоретически Вы кончно правы, но видимо практически Вы только догадываетесь.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Все явно выступающие и острые части основания сбили/спилили. Думали сначала без песка, но не известно как будет себя вести весь этот пирог из ПСБ и какой уклон потом получится (использовать будем ПСБ нарезанный как ТехноКлин).
    Крепить к основанию не будем. Планируется либо гравий в качестве при груза или доска.
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Залейте выравниваю стяжку и все. хотите уменьшить вес замешайте раствор на перлите или вермикулите. имхо без стяжки не получится аккуратно уложить утеплитель и разуклонку. у меня не получилось по крайней мере на черновой крыше :)
  10. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А кто-нибудь может дать контакты мастера (ов), которые бы взялись в Подмосковье покрыть мою плоскую крышу 18 кв. м. пленкой ПВХ?
  11. Anmarkin
    Anmarkin
    Anmarkin
    Новороссийск
    Пришел к этому варианту чтобы не допустить большую часть осадков на лестницу.
    Если даже косой дождь будет заходить и волшебным образом просачиваться, то тогда придется обкладывать блоком глухой скворечник :(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anmarkin, мне кажется ваша крыша ни от чего не спасет. Дождь попадать так и так будет, а снег задуваться будет тем более. ИМХО. Насколько у вас в Новороссийске часты сильные ливни и зимой идет снег?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У них там шторма и порой тропические ливни наверное... поэтому, гидроизоляции этой лестницы - особенно хорошая нужна...
    @Anmarkin, а может сбоку закаленным стеком (или триплексом) закрыть эту террасу от пола до крыши (и еще тонированным), а при выходе на крышу - дверь стеклянную ?
    Перила-то хоть будут (а то загреметь вниз недолго) ?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Anmarkin, еще как вариант, может не делать косую лестницу (из-за нее вы вышло так, что еще и комната с косой стеной или потолком вышла?), а сделать с той площадки, что на углу - винтовую лестницу наверх, а там (на крыше) - будку выхода и террасу для загорания)?
    Типа, как у меня ? :)
    IMG_20151121_132816.jpg IMG_20151121_132823.jpg IMG_20160920_122610.jpg IMG_20160920_122638.jpg
    Да и в других темах про плоские крыши посмотрите - как выход на крышу из будок делают (с террасами)
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У нас уже зима на носу. Нужно без мокрых процессов обойтись. Поэтому песок рулит.
