1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Насыпать песок надо чуть больше ширины пенопласта тщательно контролируя по уровню высоту пирога.
    и так по рядам, двигаясь от парапета к парапету.
    Насыпали - протоптали покрепче. Песок увлажнить. немного чтобы рассыпался от нажатия немного в кулаке. но форму держал.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Пароизоляцию я делал вниз под песок.
    Иначе пенопласт скользит по пленке. Но у меня была экструзия.
    Пробуйте - получится. Пенопласт склеивать между собой пеной. Либо клеем. специально для этого предназначенным, он сохнет побыстрее.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Под песок не хотел, так как плёнка может повредится об бетон. Хотел песок - плёнка - псб.
    Как считаете, получится?
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Пленку нада брать жесткую. трехслойную полиэтиленовую. Полипропилен хрупкий. Она желтого цвета .
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Попробуйте и так и так.
    Сосед делал так: на песок укладывал жестко тонкий листовой шифер.
    По нему пленку и пенопласт.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    или цементно-стружечную плиту ?
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Попробую просто песок с цементом.
    Залез на крышу сегодня, снег почистиь. Снега 10-15см, что хуже это корка льда под снегом. Задумался как сейчас производить монтаж.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @igorkzn, спрошу ... с виду шифер.
    Но может и ЦСП.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    эх... зима, зима
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А какой смысл в пароизоляции под экструзией?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Весной зальете стяжку. И сделаете кровлю качественно. Чем сейчас мешать песок цементом и снегом.
  12. Saran4ukov
    Saran4ukov
    Saran4ukov
    Добрый день форумчане, прощу совета в формировании кровельного пирога в одноэтажном ЛСТК каркаснике.
    Планирую следующий пирог (по порядку снизу вверх:
    1) парозащитная пленка на низ ферм
    2) утеплитель между ферм и в сами фермы между укосинами непосредственно, слой 150мм
    3) паропроницаемая ветро-влага защитная мембрана поверх ферм
    4) контр обрешетка (минимальная, насчет нее еще раздумываю)
    5) слой ОСБ 9 или 12мм
    6) экструдированный пенополистирол 30мм
    7) геотекстиль
    8) ПВХ мембрана
    В данном пироге есть сомнения насчет 3 и 4 пунктов. Ибо пару через плоскую кровлю идти особо некуда, таким пирогом хочу отделать непосредственно и саму кровлю и борта.
    Растояние между фермами (они же стропилы в данном случае) порядка 50см +-5см (в узкой части дома шаг 50см, в широкой 45см), будет ли ОСП 9 или 12мм прочным основанием при данном условии? Или стоит все таки под ОСП нашить профлист? Нехотелось бы что бы в пролетах между фермами ОСП со временем начал провисать под воздействием снеговой нагрузки.
    ПС: территориально г. Краснодар.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Время есть сейчас, надо делать.
    Может ещё растает...
    Надо наверное аэратор
    ставить для вывода влаги из пирога?
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    год назад я был в аналогичной ситуации, отложил до весны. зимовал просто разложив два слоя эппс и прикрыв пленкой (чтобы в стыки полос пленки не текло надо под стыки подложить бруски) когда начало подтаивать скинул снег. на майские залил стяжку, уложил эппс и мембрану.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вы же для себя делаете, а не на продажу. Нельзя в нашем климате строить качественно зимой. Хоть и заявляют производитель различных материалов.
    Мембрану зимой нормально натянуть не получится, летом появятся волны. Влаги в утеплители будет много. И вообще класть пароизоляцию на подсыпку из песка... Вся пленка будет в дырах. Это же надо выровнять поверхность хотя бы на ширину пленки, постелить пленку, затем пенопласт. По пленке придется ходить или у вас Карлсоны будут работать? Если ровнять на ширину пенопласта. То как добиться одного уровня на всю крышу?
    Хотя в конце октября в Красноярске можно, намочить песок горячей водой, разровнять его пока он теплый, а на следующий день, уже готовая песчано-ледяная стяжка:)
