1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Как кронштейны вентфасада крепить к гидроизоляции? Парапеты невысокие - сантиметров 40. Из них 15 под утеплитель. Полностью обернуты гидроизоляцией.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @aklabs, Вы просто сейчас в стадии стройки и не читаете пока темы "отопление, расход газа на единицу площади. и т д"
    Самый минимум для Вашего района 15 см (говорят), а если посчитать 16-18.
    Поэтому например я делал 20.
    с уважением.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Обычно крепить, дюбелем естественно.
    потом хорошенько мастикой промажете
    Либо кровельные с Эдпм резиной шурупы.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вы боитесь дырявить парапет ?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Во-первых в доме уже почти живу, т. е. пребываю там в светлое время суток. Протапливаю до 23-24 градусов все 3 этажа. Утепляю в первую очередь, потому что сейчас на бетонном черновом потолке (который зашит гипсокартоном) образуется конденсат, что грозит разбуханием гипса и грибком.
    Парапет боюсь дырявить потому что там весьма дотошно наплавляли техноэласт в два, а то и в три слоя. Ну как в мануалах технониколя нарисовано. Собственноручно делать теперь дырки как-то неправильно.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Дырявить можно (это не бассейн), либо придумайте кронштейн сверху парапета, который закроется сверху отливом. Снизу утеплитель прижмете основным пирогом к стене.
    И надо видеть отделку фасада. С фасада парапет утеплен?
    Решения есть, их много.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну или совсем не утепляйте парапет, раз такое дело.
    Живут же люди годами в хрущевках.
    ПС Интересно сколько газа сейчас Вы тратите на этот дом с неутепленной крышей
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не утеплена только крыша над одной комнатой, над остальной частью дома у меня обычная четырехскатка. Утеплять, естественно, буду все по максимуму. но я ограничен высотой до порога двери.
    С фасада парапет не утеплен и вообще он из газобетонного блока сделан, т. е. я смысл в его утеплении вижу только в том, что вертикальные листы будут дополнительно закрывать стык с основным утеплением и вдоль углов будет меньше "сифонить". Пеной то задувать щели нельзя... Минватой тоже.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Почему Вы считаете пеной нельзя стыки листов в углу запенить ?
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Где-то в этой теме писали, что она впитывает влагу. Т. е. все же можно пенить? Это сильно облегчает процесс, конечно.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, а геотекстиль, который стелится поверх экструдии - его по краям наверное надо заворачивать под нижние листы, чтоб с торцов всякая тыраса в теплоизоляцию не попадала? Или нет смысла заморачиваться и можно просто обрезать по краю? Заводить же геотекстиль на парапет смысла нет?
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну судя по фото тут тупо приклеить парапет, а потом прижать основным пирогом,
    Пену можно. я пенил.
    Нужен отлив, иначе весь фасад в подтеках будет.
    Геотекстиль обрезать.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ясно. Вместо отлива планирую сделать опалубку сверху и залить монолитную парапетную плиту, к которой потом крепить ограждение (чтоб опять таки, не дырявить гидроизоляцию).
    Отрезать геотекстиль прямо на переходе с горизонтали на вертикаль? Т. е. торец утеплителя остается незакрытым? И это нормально? Я же так понимаю, что с парапета и стен как раз будет львиная доля грязной воды течь в пирог, а тут как раз будет дыра у геотекстиля. Наверное надо все же делать нахлест на вертикаль.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я набросаел гравия вдоль парапета, потом обрезал
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aklabs, почему вы ограничены? Сделайте у двери мини-площадку в нужном уровне, а с этого уровня ступеньку на уровень выше. При такой схеме утепление основной части будет ограничено высотой парапетов. :hello:
