Защитить дом от воровства
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Otclik, 04.01.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цена замка с установкой 16000 руб.
    Енто сколько это чудо стоит без работы?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Почитал про это "чудо". ИМХО цена явно не адекватная. Еще лет 15 назад, когда массово на все автомобили стали ставить недорогие сигнализации и центральные замки у меня возникла идея использовать их в качестве привода запорного механизма двери в квартире или загородном доме. Правда реализовать так руки и не дошли :|: . Но глубоко убежден, что при наличии рук и головы изготовить такую самоделку не составит проблемы и себестоимость будет на порядок ниже.
    Думаю, что кто то наверняка уже такое сделал. Идея, ведь, лежит на поверхности .
  3. Евгеy
    Евгеy
    Евгеy
    Гость
    Проходили! Чем крепче двери и решетки ,тем больше шансов на вторжение с большими потерями( порчей всего). Поставил бесперебойник с аккомулятором, автосигнализацию , немного усовершенствовал шок сенсор ( полосой заземления замкнул и установил на контуре 5см пластину,ну а на ней сенсор считывает вибрации за 8 метров.,Далее по вкусу можно добавить инфракрасный датчик движения, ультразвуковой и так пока интересно, работает как в авто (более 30 секунд соседей не озверяет), охотников за припасами и инструментом отпугивает.
  4. wetal
    wetal
    wetal
    Здравствуйте! Дешевые вещи хорошими быть не могут! А дорогие могут быть плохими!
    Любая охранная система может только вовремя оповестить о вторжении. Первое правило любых охранных структур - это техукрепленность объекта. Двойные двери обязательно. Решетки только с внутренней стороны. Тогда есть время для приезда, когда стработал первый рубеж (первая дверь или окно до внутренней решетки открыто или разбито). Если нет никаких вариантов для централизованной охраны, то остается только тратить деньги на максимумальную функциональность охранной системы.
    Я себе например буду делать так:
    1.Обязательно рубеж периметральной охраны. Оптические активные извещатели. По их сработке будет включаться негромкий речевой оповещатель с записанным (обязательно страшным голосом) сообщением (текст примерно такой: -Внимание, если вы не покините охранную зону, через одну минуту будет вызвана группа захвата). В этом варианте наркоманов и пьяных бомжей-гастролёров система отпугнёт. Если люди другой категории и более настырные, они конечно со стороны понаблюдают после минуты, что ни кто не приехал и попрут дальше.
    2. А дальше уже защита дома. Любые наружние решетки если не крепятся насквозь через стену и меньше, чем из 16й арматуры, будут очень быстро вырваны монтировкой или домкратом. Поэтому особого смысла в них нет, опять же они только временно доступ. Роллставни полный отстой - это чтобы стекло мячиком не разбили, всткрываются отвёрткой (у другана компьютерный клуб выставили отверткой вскрыв роллставни). Другое дело мощные стальные ставни с замком изнутри, если дом покидается надолго. Проще и эстетичней стеклопакеты защитить "бронировочной" плёнкой. Рубил лично такой стеклопакет топором, времени ушло не мало чтобы попасть внутрь. Ставить дорогие и сверхмодных средства охраны в дом нет смысла. Пассивных извещатели на движение нижней ценовой категории во всех комнатах достаточно. Приёмно-контрольный прибор любой, желательно с GSM оповещателем. Самый простой и дешевый способ GSM - старая мобила.
    3.Теперь на счет серены внутри (здесь писали о разрывах сердца). Действительно, есть уличные серены давлением 122дб. В доме, когда звуковое давление ограничено стенами находиться невозможно, но если она стработает резко последствия могут быть и уголовноответсвенными. Лично моя идея сделать давление нарастающим, чтобы "человек" если уже и попал в дом не испугался, но через 10 сек не смог там находиться. Достигнуть этого можно так же с помощью обычных встроеных например в потолок динамиков и усилителя Звуковой Частоты. Получается, что система оповещения будет единой, а это удешевление, но не ухудшение её защитных качеств.
    4. Последнее что бы я сделал в совокупности с внутренними серенами высокого давления это систему дымовой защиты. На выставке заходил в такую комнату, где она сработала.Запха никакого, но дизориентация полная, особенно если включаешь свет. Если её не будет, то источник звука легко отыскать и блоктровать. Поэтому внутренних серен должно быть несколько.
    5. Кроме системы дымовой защиты (не знаю сколько стоит она) всё остально очень доступно и не дорого (относительное понятие конечно, но можно сравнить с ценностью охраняемого имущества).
    Кстати!
    «ГРАНИТ-М» - электронный замок-невидимка. повышенной секретности управляемый по радиоканалу. с кодированием сигналов динамическим кодом (технология KeeLoq®)
    Радиоканал с Keeloq - это одна большая дырка. После вашего отъзда я нажму две кнопки на одном многим известном устройстве и дверь открыта.
    70% краж и тупых взломов - это необразованная шпана, в поисках лёкгой наживы. От них как раз такой замок поможет, впрочем как и любой другой с длинными ключами, который дешевле в пять раз. Если кто-то другой категории захочет попасть в Ваш дом, он обязательно попадёт. Сейчас многие заходят с хозяивами.
    Но это уже грабёж, а тема "защитить дом от воровтсва"
  5. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Лучше физической охраны еще ничего не выдумано!
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Понятно. Но, лучше - Робокоп (или Робоцып) вокруг дома кругами!
  7. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Так уже задвижками котлов управляют соленойдами от автоохранок :) Я себе на калитку входную вывел такой привод после замены 3-х модных электро защелок и замков :) Счас есть мысль подобное привязать к гаражным воротам и задействовать лишнюю кнопку на брелке в машине, да все руки недоходят до такого буржуинства :)
    А про воровство - оно было есть и будет - пока уровень жизни окружающих ваш дом людей в радиусе 100км не поднимется до общеевропейского :) а до этого будем и ставни ставить и колючку по заборам и двери из бронелистов делать. Из всего сдесь сказанного добавлю о полезности ультразвуковых направленных источников. Очень нормально на психику ворья действуют. НО тут над особлюсти условия - чтоб они их не могли достать, разбить, обесточить и прибытие кого-то на факт сработки - а то нет хуже озлобленного вора которому что-то помешало добыть себе добро на выпивку или дозу. А по большому счету пока у нас не будет нормального закона о защите частной собственности - так и будет. Это же нонсенс - человек защищая себя ранит двух воров и на него заводят уголовное дело - видетели он превысил самооборону ! Да какая нафиг самооборона - зашел на мой участок - пуля в лоб - тело в овраг с информированием полицейских органов, чтоб вывезли :)
    Другой люмпен уже задумается, не проймет - еще минус один.и так по выработки рефлекса - "Чужое брать нехорошо"
  8. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Добавлю свою лепту.
    В прошлом году купили с женой участок 21 сотка.. от старых хозяем осталось гараж ди полуразвалившаяся баня.. решил гараж перестроить и баню с гостевым домиком к нему впритык сделать.. завез материалы.. и на тут обокрали..
    Так как городок у нас не безумно большой 600000 жителей примерно.. а украли металл.. уголки и швеллера. Объехал все приемки.. и нашел.. решил пойти честно.. ущерб оценили в 17000 рублей.. так как металл у меня типа Б/У уже стал за две недели.. ворам благодаря нашему президенту кроме условности нисего не светит.. ну бог с ними.. вернули мне 12000 .. одного уже машина сбила на смерть.. думаю и другой не долго проживет.. небожеское дело воровать..
    Но после этого инсцидента установил на близ лежащих столбах камеры всего 6 штук. 2 галогеновых светильника и кобру на въезд.. поселил в эту баньку работягу.. и собаку ему выделил... запивался мужик совсем а так при деле и на природе.. на случай его отсутствия, в город уехал или еще что достался мне корабельный гудок.. работает от 24 вольт.. орет мама не горюй.. после установки решил проверить.. честно .. знал что заорет.. но от звука чуть не обложился.. думаю мер достаточно и вполне бюджетно.. работяга 10000 и кормешка.. камеры 20000 в китае, все световое оборудование в десятку вышло.. Кто то скажет дорого.. лишние траты.. поймет меня только тот кого обворовывали.. что руки опускаются.. после таких инцидентов...
  9. Eнот
    Eнот
    Eнот
    это лишнее звено, а так же глаза , руки и язык который сообщит всем собутыльникам, что привезли, как привезли и куда сложили ) проще 5000 соседу в месяц чтоб звонил 02 когда ревун сработает :) и для себя 600р за мегафон роутер :)- чтоб можно было издалека смотреть с регистратора на камеры, я надеюсь 20000 с китая это включая регистратор ?
  10. Валентинович
    Валентинович
    Валентинович
    Архангельск
    Всем привет это снова я, поднимаю тему) Короче, снял я такИ свои ставни (что от старого хозяина остались)-ну никак они не гармонировали с новым фасадом из 20-ки блокхауса под заказ) Правда, увеличил количество муляжей камер по периметру, и-самое главное- застраховал дом. :pioner: Ну и-чаще проверять стал в зимний период ибо в дом СТОЛЬКО уже вложено:close:
  11. l2451600
    l2451600
    l2451600
    И у меня камень упал с души! Ребята из ЧОПа приехали, свою сигналку поставили, датчики, ревуны, сигнал на пульт и выезд реальных бритоголовых бульдогов, которых я сам побаиваюсь...И хрен с ним, что двадтцатка за установку и 2000 руб. в месяц! :pioner:Спокойствие дороже!
  12. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Вот, блин, вопрос! Как нормальная гроза - вышибает внутренние датчики движения или объёма. Ну вы знаете - мыльница с диодиком! :nono:По две-три штуки! В результате, дом без охраны... Приезжает обслуживание, меняют датчики (по 500 руб.) и опять жди грозы...:nono:Было такое у кого! Есть решение вопроса! Только громоотвод !? Так ведь молния не шарахает в дом, слава Богу! Громоотвод тут не причём!
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Грозозащита... антенна и питание...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вопрос решается просто, - датчики с грозрзащитой, экранировапнные кабели, заземленные экраны, итд. Скупой платит дважды, а чаще трижды...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Так я понимаю, это монтажники наказывают себя деньгами... хотя скорее всего наказывают они производителя, сдают как брак...
