Защитить дом от воровства
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Otclik, 04.01.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Хрен его знает, откуда они вообще датчики берут, я давно без разрядников не встречал. Выковырял из помойки, первый попавшийся, только что, посмотрел, - есть. Правда мне в помойке Оптекс попался...
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Расковырял Фотон, и в нем разрядники есть!
  3. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Т. е. в датчике объёма, должен быть "разрядник" ?! Что такое "разрядник" в двух словах? Я только слышал, что, на эти датчики идёт питание от главного блока - 5 вольт!
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На печатной плате все пятна куда запаяны клеммы имеют зубастую гребенку, через которую высокие напряженияя пробиваются на землю, те "спускает" высокие напряжения наведенные на кабели, а Земле, как известно, все едино, и аппатиты и навоз.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Довольно странный вольтаж...
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На зонной клемме - запросто. :)] Не питание, в смысле. Нормальный, кстати, способ проверки, при непонятках, панели. Только надо точно знать, что быть должно и при каких обстоятельствах, иначе непоняток больше станет.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Так я обратил внимание - на питание... для зонального напряжения - самый гуд...
    А вот это лучше здесь не объяснять... иначе действительно
  8. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Почему выходят из строя, при грозе, датчики движения-объёма? Что то нужно заземлять! Сам блок центральный? Зачем? Молния шарахала далеко!
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Наводка на кабели от мощного атмосферного разряда.
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Вы это серьёзно! Я не в Бермудах живу! :aga:
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У нас недавно так ёкнуло громом и молнией, что пол р-на 14 часов без электричества сидело .. в этом году лето тропическое, самое что нинаесть бермудское ..
  12. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Дача, гараж, коттедж, сейчас вы можете наблюдать за всем этим в режиме реального времени с любой точки планеты установив ip камеру, о присутствии на объекте посторонних можно наладить смс уведомление на ваш мобильный телефон .
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    бензопилой в брусе дверь за 2 минуты делается...)
  14. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Прошу совета, возникла необходимость в установке сигнализации в доме, птичниках и теплицах.
    В птичниках и теплицах поставлю магнитно-герконовые прерыватели, там без проблем, в доме хочу поставить прерыватели на двери и объёмники в направлении окон, прикупил "рапид-3" по случаю, поставил, подключил видит, срабатывает но как отправить сигнал на сработку никак не пойму.
    Может кто посоветует чего.
  15. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Из того что вы написали, выходит что датчик объема хотите использовать без системы охранной сигнализации ?
