1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
На скорую руку поставили баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Birdrooc, 18.03.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    500мм
    щелей нет, сложили вроде аккуратно
    все бы ничего, но как крепить подвесы от водосточки с вертикально закрепленному сайдингу, он же промнеться или сломается?
    брат именно так и советует, меня смущает только то что внутри ленты будут столбы в оцинковке, или может ее обвязать арматурой по кругу...
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    согласен. подкосы не помешали бы.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    как вариант), или каждый столб перфоратором на сквозь и протянуть 12 арматуру.) вариантов много как между собой связать. я б просто залил, а снаружи утеплил пенопластом и зашил сайдингом или профлистом. а стены бани оставил как есть, только углы доской 40 мм обшил для утепления.
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Но это наверно по деревенски) на вкус и цвет все фломастеры разные.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Стену буду болгаркой и зачистным диском до бела, потом пропитками. Доска по углам уже есть в планах, либо отпил от бревна...
    а возможно ли буквой V сделать? а то если делать Y то получиться вся середина в столбах, там и так передвигаться сложно, а будет все в столбах, чем отличаются эти варианты подпорок?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Лично мне сруб понравился:super: Плохо только, что на льноватин собран. Надо будет срочным порядком подвернуть и вконопатить края утеплителя. После того, как закончите с полами-потолками проконопатить первый раз. Потом на своё усмотрение. Но первая конопатка обязательна:um:. Фундамент не пойму какой, но явно всё не смертельно. Какие грунты? Свесы проще немного удлинитель кобылками на две волны и заново нашить торцевые под 90 к стропилам. Крышу я бы не стала перебирать. Особой красоты занижение не прибавит. Вернее не то, что не прибавит, а просто практически равнозначные по гармоничности варианты. А на чердаке можно веники сушить, да и с холодным чердаком утепление потолка гораздо правильнее и проще, чем по скатам.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Грунт - песчанник в основном, после метра идет чистый песок практчески, на пол-метре песок-глина, и только сверху 20-30 см земля-глина, типа плодородный слой.
    уже склоняюсь к варианту как есть, пока только не решил удлиннять или нет, щас снег пройдет, полезу мерить и прикидывать...
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В вопросах фундамента я пристрастна - не люблю лаги. Но Вам они скорее всего лучше подойдут, чем полы по грунту. У вас по определению будет сухо под домом.
    Я за удлинение. Вот оно реально изменит внешний вид и повысит эксплуатационные качества сруба. Нужно вставить подкатные брёвна. Не забываем и о каркасных перегородках по скользячкам;)
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот такие что ли подпорки сделать рекомендуется?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А зачем? :faq: Сечение вроде вполне достаточное для пролёта до 4 метров и без утеплителя к тому же. :um:
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот чертеж крыши, лаги да с запасом брали 50х200, единственная опасность как мне кажется могут разъехаться мауэрлаты, стоит перестраховываться? может закрепить противоположные нижние концы стропил?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мауэрлат и стены не разъедутся в стороны, т. к. вы в них не упираете стропилку, а положили сверху. Стену может раздвинуть вот такая стропилина с выпилом, которая с упором в мауэрлат.
    Здесь стены заменяют стяжку. У Вас ситуация несколько иная... Схожая с этими схемами
    а вот сами стропильные ноги для придания жесткости нужно снизу стянуть Мы почти так и поступили, потом подшить проще свесы будет по скосу. Эта схема для Вас может стань рабочей, если соберетесь наращивать длину стропил кобылками...
    П. С. Угол кровли замеряют от горизонта;)... Так что у Вас не 60гр, около 27:super:, уменьшать не стоит, моё мнение:|:.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Не совсем понял что с чем именно стянуть?
    Стропила закреплены к мауэрлату на оцинкованных уголках по 2шт на узел
    Может мауэрлаты еще шпильками к подстрапильным бревнам?
    Правильно ли нарисовал кобылки? какой длиины делать нахлест на стропила и как лучше сделать в месте контакта кобылки и мауэрлата? сейчас на рисунке кобылки 50х150, если сделать шириной 100мм то кобылка не касается мауэрлата.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Прорисуй сразу как будешь делать подшивку снизу. Могут измениться кое какие размеры, чтобы выйти снизу в плоскость под бревном...
  15. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    В этот сезон тоже планирую аналогичный сруб ставить и так же на столбы запроектировал. Вот только с полом пока не определился. Какие у Вас решения по полу?
