1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
На скорую руку поставили баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Birdrooc, 18.03.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Birdrooc!На подстропильные вдоль бани положите доску 50х150 или 2 и на них ставьте упоры под стропила. И места будет больше на чердаке и крепче стропила.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    По такому случаю есть вопросы:
    1. как организовать стык подпорка-стропила. Либо врезать поперек брус и в него упор делать, либо зарезать по углу и встык соединять, усилить еще пластинами или подобным чем то...
    2. на каком расстоянии от конька его делать, ранее говорилось что 1,5м, так ли это?
    3. какое сечение подпорки?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Birdrooc, Вы точно уверены, что Вам эти подпорки нужны? Или просто на всякий случай? ;)
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я не уверен, поэтому и советуюсь, крыши не ставил, не могу со 100% вероятности сказать нужны ли они, Ведь получается что их можно поставить и "потом", после отделки фронтонов, подшивки и утепления перекрытия, т. к. крыша уже все-равно есть. К тому же когда я заказывал крышу, речь о цене не была не на первом месте, поэтому ставили крышу с просчитанной стропильной системой, значит строители посчитали что так нормально. Может не трогать? на всякий случай не хочу, хочу чтоб не разваливалось...
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Захотел я устроить веранду к бане, подумал что если уж все равно возиться со карнизом по удлинению, почему бы и не сочетать приятное с полезным. Если я его удлиню значительно? что бы сделать веранду 3м и по ширине сруба 6м.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Под балку на которую опираются стропила веранды нужно поставить еще 2 ровно удаленных подпорных столба.
    какие крепления будут использоваться для соединения стропил бани и веранды?
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это да я в курсе, правда планировал 1 столб ставить, но если нужно 2 поставлю значит, думаю столбов фундаментных там будет не меньше 4 на эту стену.
    2-3 шпильки на узел
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Может и однго хватит:) (погорячился), просто у меня кровля шиферная над верандой. снег с нее не скатывается на голову. она тяжелее значительно.
    если на узле 2 - 3 шпильки, то усадку бани вы наверное компенсаторами на столбах планируете регулировать?
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Пока не планирую, но если того требует технология, то поставлю домкраты винтовые на столбы
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Хорошее решение. Я хотел у себя так сделать первоначально. Был, как то на озере Тургояк г. Миасс, в доме отдыха отдельные домики сделаны по подобной схеме. Очень понравилось. Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/248893/
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите сечение стропил для удлиненного свеса что я задумал для веранды https://www.forumhouse.ru/threads/250018/page-5#post-9358349
    расстояние между стеной сруба и краем (столбами веранды) 3м, угол ската 27гр, будет металлочерепица + подшивка сайдингом.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я буду делать из доски 50х200х6000 мм с шагом 980 мм (под утеплитель), соответственно над открытой террасой от 900 до 1000 мм. металлочерепица
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А эти данные расчетные или на глаз?
    У меня родная крыша бани, точнее ее половина будет практически похожа по размерам на навес, там применена доска 50*200, с шагом 550...
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На глаз. Под металлочерепицу достаточно 980 мм.
