Дорога к своему кусочку "тронутой" природы
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем BettiSlonsi, 19.03.14.
  1. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    @Земляничка, спасибо, очень вовремя!
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Про кокосовые @Vezun, хорошо ответил
    Всходили но както плохо и часто потом то сгнивали то пересыхали
    Хотя вроде делали как везде
  3. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    @vasy, Спасибо.
    Я кстати вспомнил ещё один момент. Давно читал, но для некоторых растений вообще нельзя использовать торфяные, только кокосовые.
    Про какие растения шла речь вообще не помню, что-то из комнатных.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Лиза горшочки хороши! :super:
  5. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Горшочки - класс, тоже бы сделала, да что то все глиняные сломались, а покупать жаба душит. Я тут в другой теме писала, что заинтересовалась сделать вазоны из туфа, где на 1 часть цемента 3 части торфа, можно и каких то влагозадерживающих добавок вместо части торфа положить (вермокулит и т. п.) - воды до состояния пластилина, пакет в тазик и налепить на таз этого состава толщиной см 4. Вот думаю сделать в этом году под подвесы с петунией, а то в кокосе пересыхают сильно :(
  6. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    IMG_20150205_081300.jpg Вот оба...
    У меня появилась идея таким образом обклеить пластмассовые контейнеры, те которые жёсткие... Надо в Леруа ехать за новой порцией мозаики...
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мне нравится:)
    Бетти, а пласмассовые не будут от изменения температуры сжиматься и разжиматься? мне кажется, что с них мозаика отвалится...
  8. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
  9. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Очень классные горшочки. А с пластмассовыми - интересно, надо почитать. У меня их много, тоже хочется как-то преобразить.
  10. Земляничка
    Земляничка
    Земляничка
    Иваново
    у меня была такая мысль, как раз пластиковые есть на даче, но думаю на них не будет держаться :no: кто делал может подскажите? может изначально их обработать надо? например бетонконтактом:faq:
  11. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Я думала пластиковые чем-нибудь, вроде гипсового бинта обмотать. Кто-то из девочек предлагал ткань в цементном растворе вымочить и обернуть горшок, сделать складки, потом покрасить. Должно держаться. Попробую, наверное
  12. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Лиза, согласна с Олей. Мне тоже кажется, что на пластмассовых долго не удержится. А на керамике хорошо получилось. Если на улицу, то можно сделать стационарные из цемента и их так же украсить.
    Я давно уже не выбрасываю осколки от горшочков и посуды - из них могут получиться замечательные вещи - мне в прошлогодней конкурсной теме фото дорожек из таких осколков кто то выкладывал.
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я думаю, что разбившийся керамический горшок можно склеить и так потом мозаикой забабахать...
    Пластик - если только использовать, как форму для налепливания наверх материала...типа как Людасик описала...потом этот пластиковый горшок легко будет достать...использовать то, что высохло сверху как форму...
    А уже на изготовленный поверх пластика самодельный горшок - лепить красоту...
    как-то так вижу...
    но не вижу пластик - как основу...
  14. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Я вот думаю с пластиком пока... У меня идея была сделать подвесные кашпо... Т. е. на морозе их не оставлять. И клей я использовала для потолочной плитки который идёт, он может немного растягиваться...
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    А я про подвесные тоже думала...
    Хочу придумать велосипед такого плана. В какую-то красивую корзинку многоразовую и крепкую - вставляется пластиковый горшок. Рассада дома раститься в этом пластиковом горшке, а потом просто вставляется в корзинку без пересадки...
    Можно так?
    Вопрос открыт - как выглядит "корзинка"...
