Свой дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gotfrid, 19.03.14.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А какова у Вас глубина фундамента?
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Материал был выбран полистеролбетонный пазогребневый блок размером 600*400*200 (д*ш*в), ложили на раствор-клей из того же материала что и сами блоки (на одном из фото видны мешки с этим клеем) 2013-07-14 15.05.44.jpg 2013-07-14 15.06.23.jpg 2013-07-14 15.06.34.jpg 2013-07-17 21.41.42.jpg 2013-07-17 21.42.18.jpg 2013-07-17 21.43.37.jpg ... через каждые 3 ряда укладывали сетку.
  3. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Перемычки на окна двери заказал у производителя блоков, получилось проще, чем мудрить с железными уголками и т. д. на фото бело-красные мешки это клей для кладки блоков 2013-07-24 18.47.42.jpg 2013-07-24 18.47.50.jpg
  4. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Уложил первое перекрытие из ранее озвученного материала... Кстати, сначала не совсем был уверен в прочности перемычки в гаражном проёме и подпер на всякий случай:) - на фото видно... 2013-07-23 22.47.50.jpg 2013-07-24 23.00.19.jpg 2013-07-24 23.00.44.jpg
  5. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Стены с каждым днем росли и мое настроение тоже:) стал вырисовываться контур будущего дома... 2013-08-07 21.14.58.jpg 2013-08-07 21.13.37.jpg 2013-08-18 21.28.49.jpg 2013-08-07 21.17.14.jpg
  6. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Для перекрытия первого этажа мне нужна была конструкция длинной 6 метров, сделали и металла. Под нее предварительно в блоках залили армированные бетонные опоры... Данная конструкция пока проявляет себя отлично. Так же в стене у меня устроен дымоход (далее на фото появиться) под него так же заливали армированную площадку.
    После перекрытия первого этажа, дела пошли еще:hello: лучше...
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    И вот остались последние штрихи... 2013-09-16 08.07.02.jpg 2013-09-16 08.07.27.jpg 2013-09-16 08.08.06.jpg
  8. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Немного внутренних фото 2013-09-16 08.09.27.jpg 2013-09-16 08.10.04.jpg 2013-09-16 08.10.29.jpg 2013-09-16 08.10.52.jpg 2013-09-16 08.11.25.jpg 2013-09-16 08.11.37.jpg
  9. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Далее, взяв двух недельную паузу, приступаю к крыше и закладке фронтонов, начало октября... Фронтоны тоже закладывал ПСБ блоками 600*300*200, но ставил их на бок - толщина получилась 20 см. 2013-10-13 19.21.24.jpg 2013-10-13 19.21.59.jpg 2013-10-13 19.22.18.jpg 2013-10-14 19.38.50.jpg 2013-10-15 19.02.05.jpg 2013-10-15 19.02.24.jpg
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Все расписывать до мелочей не буду, т. к. все видно на фото... 2013-10-17 19.36.17.jpg 2013-10-17 19.37.11.jpg 2013-10-18 17.49.43.jpg 2013-10-18 17.50.17.jpg 2013-10-23 18.46.26.jpg 2013-10-23 18.46.52.jpg 2013-10-24 19.20.07.jpg
  11. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Закончив с обрешеткой, пока ждали железо, начали подшивать потолки и делать выводы вентиляции (предварительнов стенах замурованы пластиковые трубы для нее. Так же оштукатурили дымоход. 2013-11-02 16.58.22.jpg 2013-11-02 16.58.38.jpg 2013-11-02 17.11.36.jpg 2013-11-02 17.11.52.jpg 2013-11-02 17.12.26.jpg 2013-11-02 17.12.45.jpg
  12. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    2013-11-03 17.58.48.jpg 2013-11-04 17.57.00.jpg 2013-11-04 18.04.04.jpg 2013-11-09 18.18.57.jpg 2013-11-11 18.25.30.jpg 2013-11-14 18.42.43.jpg 2013-11-14 18.43.20.jpg Вот и металлочерепицу привезли...
  13. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Ноябрь выдался удивительно теплый, успел закапать выгреб (сразу и ливневку по улице пустили), поставить окна и подшить потолок в гораже...
  14. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Теплая погода простояла практически до середины декабря (для Омска вообще благодать - на месяц примерно зима запоздала:)). Поскольку с дверями уже не получалось - решил оставить до весны (кстати, на след. неделе уже поставлю), забил дверные проемы фанерой, засыпал гараж и поставил автоматические гаражные ворота по моему 12 декабря. И на этом заморозил стройку на зимний период.
  15. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    На прошлых выходных закончил утепление потолков на чердаке, укладывал Кнауф-коттедж плиты. Толщина укладки получилась 20 см (4 слоя по 5м)
