Свой дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gotfrid, 19.03.14.
  1. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Высота заливки примерно 70 см, ширина около 60см,
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Вопрос к форумчанам: Хочу залить перекрытие первого этажа по лагам с черновым полом таким же способом, что и в ссылке ниже. Стоит ли? пока не могу найти достоверной информации как будет служить...
    http://www.stiroblok.ru/index/0-14
  3. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Короче говоря, вот так выглядит уже готовый черновой пол (сечение 100*200, пролёт 4,5м, расстояние между лагами 40 см. Хочу сделать так:
    1. застилаю пленкой (потолще)
    2. заливаю полистеролбетоном по верхнему уровню лаг
    А вот далее ? как лучше сделать? Здесь мне нужно устроить кухню, ванную и туалет - заимут около 40% площади, а ост гостинная совмещенная с прихожей... 2014-03-19 17.38.41.jpg 2014-03-19 17.39.11.jpg
    3. Цементную стяжку с сеткой около 5см или какой то другой вариант?
  4. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Пока с конечным вариантом не определился, но думаю сделать и итоге так:
    3. застилаю поверхность фанерой (возможно другим похожим материалом) в 2 слоя с перехлестом...
  5. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    В выходные начал заниматься разведение проводки. "Штробить" в полистеролбетоне одно удовольствие:) 2014-03-23 19.57.44.jpg 2014-03-23 19.58.03.jpg 2014-03-23 19.58.14.jpg 2014-03-23 19.58.28.jpg
  6. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А вот и провода раскидал... Сразу пробую вложить в "штробы" антенные провода с выводом на чердак, с дальнейшим их там соединением.
    2014-03-30 17.41.54.jpg 2014-03-30 17.42.03.jpg 2014-03-30 17.42.20.jpg 2014-03-30 17.42.39.jpg
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Продолжаю разведение проводки и решил немного "позитивчика" закинуть..:cool:.
    Прошлой "поздней осенью" у нас по улице повели газ, но из "повели", получилось, что просто раскинули трубы не скрепив их:faq:... И вот пришла весна - трубы начали падать...
  8. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    С трубами и правда не совсем удачно :), но в итоге, договорились с газощиками и они нам газ вести будут по меже сзади, на границе участков...
    Блоки брал здесь stiroblok. ru, на сайте и цены найдете, но от Омска до Питера больше 3 тыс. км...
  9. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    На верхних этажах начал разводить отопление. Трубы решили спрятать в стены и начался процесс разметки" ... И сразу столкнулись с проблемой: как закрепить радиаторы отопления? При стандартном креплении не получалось выставить крючки для крепления радиаторов! Решение нашли простое: сверлим отверстие, чуть меньшее диаметру крепления крючка, после этого заполняем отверстие монтажной пеной и закрепляем крепление крюка... Ждем пока пена схватится и ставим на место крючки и вешаем радиаторы - отлично держит. Сделав разметку, "штробим" канавки для размещения труб (оказалось посложнее, чем штробить под проводку) Вот как это было... 2014-04-03 19.21.51.jpg 2014-05-01 10.55.34.jpg 2014-05-01 10.56.03.jpg
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А вот и сын помогает:) 2014-04-06 18.22.37.jpg
  11. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    После разводки отопления на верхнем этаже, навел порядок и стал заниматься подготовкой к укладке пола. Пришлось помучиться с раскладкой утеплителя, укладывал в два слоя по 5 см каждый. Вот что получилось... 2014-05-01 10.56.20.jpg 2014-05-01 10.56.33.jpg
  12. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Перед настилом пола пришлось немного поработать рубанком, балки местами были не совсем ровные, пришлось подравнять. 2014-05-04 17.05.29.jpg 2014-05-04 17.05.39.jpg
  13. ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    Глазов
    Расскажите пожалуйста про климат в таком доме. О особенностях этого материалла. Не жалеете ли, что решили строить из ПСБ?
  14. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Здравствуйте, пару недель назад переехал в дом, правда еще и отделки толком нет (в данный момент готовлюсь штукатурить стены... За две недели ни чего критичного не произошло, на улице +33, а в доме норм и самое главное (не был у верен сразу) - не душно. пару дней назад температура опускалась к +10, почти сутки - тепло держит:)
    Если что то еще интересует спрашивайте - попробую подсказать...
    P. S. скоро накидаю много фото... За два месяца накопилось.
  15. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    2014-05-08 10.37.52.jpg 2014-05-08 10.38.07.jpg 2014-05-14 15.25.06.jpg 2014-05-14 15.25.24.jpg Вот как получился пол на верхнем этаже 2014-05-14 15.25.06.jpg 2014-05-14 15.25.24.jpg
