Свой дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gotfrid, 19.03.14.
  1. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Сейчас вообще не проблема с фильтрами, у нас много контор, которые ими занимаются... А по запаху - это вода типа "застаивается", летом выше расход со скважины, чем зимой - вот и результат... у меня у соседа скважина на 14-15 метров и тоже если мало льет воду запах появляется... У меня по скважине дебет около 250л в час, т. е. как вылью 200-300 л час ждать надо, чтоб снова такой объем выбрать...
    у меня вряд ли с таким дебетом вода запахнет:)
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Будет интересно посмотреть:)
  3. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Вот несколько фото от начала стройки.
  4. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
  5. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
  6. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Вот так я строю свой дом. Сделано много, и боюсь представить сколько еще предстоит.
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Сделано прилично. Главное, что есть крыша на головой, нет зависимости от погоды:)
    Толщина стены у Вас 20 см получается? Чем хотите наружку отделывать?
  8. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Нет, толщина стены 30 см. Утепление и фасад буду делать в следующем году. Честно сказать еще не определилась чем конкретно. Сделаю отопление, перееду, и посмотрим насколько сильно надо утепляться. Да и вообще надо понять, что у меня получилось, а что нет...
  9. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Сейчас это выглядит так.
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Чем вы наружку отделали? Фасадная штукатурка?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Продухи есть?
  12. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Нет, это я просто очень густо закрасила фасадной краской. Пенопластовые шарики начали желтеть.
  13. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Продухи сделаны в цокольной части, "заливка" монолит.
  14. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Почти весь сентябрь ушел на монтаж водопровода и подготовку его к зиме.
    По рекомендациям "профи" поставил насос в скажину Эковинт1, купил блок управления и т. д.
    Параллельно, занимался колодцем для скважины.
    вырыл яму диаметром примерно 1,5м и глубиной чуть более 2м. Сделал "подушку" из песка и щебня. После чего залил плиту основания (дно колодца. сохло оно дня 4-5 и начал выкладывать стенки.
    2014-09-16 11.33.53.jpg 2014-09-16 11.34.02.jpg 2014-09-16 11.34.12.jpg 2014-09-16 15.09.24.jpg 2014-09-16 15.09.33.jpg
  15. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Выложив примерно с метр высотой, залил промежуток между кладкой и грунтом полистеролбетоном (еще остатки смеси остались с времен кладки стен и несколько мешков было собрано после штробки в стенах 2014-09-16 18.01.43.jpg 2014-09-16 18.02.00.jpg 2014-09-16 18.02.12.jpg ).
