Свой дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gotfrid, 19.03.14.
  1. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Решил не докладывая колодец поместить все купленное на свои места и пустить воду - о "чудо" все работает:) 2014-09-26 08.44.39.jpg 2014-10-05 18.16.55.jpg 2014-10-05 18.17.20.jpg
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Завершаю колодец... Так же утепляю между кладкой и грунтом ПСБ 2014-09-28 11.51.03.jpg 2014-09-28 11.51.17.jpg 2014-09-28 11.51.31.jpg 2014-09-28 14.25.31.jpg 2014-10-01 08.35.34.jpg
  3. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Еще осталась смесь... Решил использовать остатки и начал заливать, в предбаннике пол, толщина от 5 до 7 см.
  4. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Дозалил и начал пол в предбаннике делать... 2014-10-06 19.09.57.jpg 2014-10-06 19.10.25.jpg 2014-10-07 19.13.39.jpg
  5. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Еще немного фото - как сейчас живу:) IMG-20141009-WA0063.jpg IMG-20141009-WA0064.jpg IMG-20141009-WA0065.jpg IMG-20141009-WA0066.jpg
  6. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
  8. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Думаю стоит еще выложить свои размышления по скважине. Практически с момента ее сооружения (май) и до сентября в скважине висел вибрационный насос, с дебетом по факту была проблема - 200 л в час, т. е. 200 литров выкачал - вода закончилась, через час опять 200 и т. д.
    За период пользования скважиной с вибрационником выкачал наверное с куб мелкого песка - по всему участку кучками лежит:). Знакомые штукатуры говорили - собирай и чуток цемента - супер раствор для штукатурки... Было пару раз, что скважина внутри осыпалась и по 2 часа песок наверно 50/50 с водой шел... Но что странно, дебета выкачка песка так и не прибавила. С вибронасосом вода всегда шла мутноватая и с мелким песочком (иногда практически не видимым, но после небольшого отстоя вода на дне тары был осадок. Поставил глубинник: Первое что бросилось в глаза, ушла муть и практически нет песка, сейчас с установкой системы фильтров вода чистая, нет осадка при отстое.
  9. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Далее по фильтрам. Анализ выкладывал ранее и забор воды делал еще вибронасосом (сам анализ есть выше). С этим анализом обращался в конторы, которые занимаются фильтрацией воды. Средняя стоимость, которую мне насчитывали - около 35-40 тыс руб., почти все картриджи в фильтрах расчитаны на 50 кубов воды (примерно на 3 месяца), их стоимость так же от 5 тыс и выше...
    В интернете нашел рекламу фильтров "Фибос", с их менеджеров подобрали вариант подходящий для меня, заказал - вышло с доставкой 18 тыс. Шли больше недели, установил собираюсь через несколько дней сдать воду на повторный анализ, о результат выложу как будет готов. Вчера в чистое ведро промывал фильтр Фибос, что интересно, на дне ведра есть мелкие частички, отблескивающие на свету - похожи на частички железа (у меня по анализу превышение по нему в 3 раза). Пробовал сфотать, но не получается норм кадр сделать. Короче говоря, сецчас еще с недельку так попользуюсь и на анализ!
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Да и сейчас существует проблема большого скопления конденсата на трубах, может кто знает как с "этим" бороться?
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Подскажите, а в перекрытие второго этажа Вы пароизоляцию не клали что-ли?
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А какая фанера?
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Про фанеру увидела. 18 см. Это она на 65 см прогибается?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Способ один - устранить резкий перепад температур. Например одеть трубы в "шубу", энергофлекс.
