Свой дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gotfrid, 19.03.14.
  1. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    так же укладывал:)
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Там я обрисовывал ситуацию с обрешёткой по лагам для укладки фанеры.
    Первоначально я начал делать обрешетку с промежутком примерно в 65 см между досками, этого как оказалось мало. Т. Е. у листа фанеры размеры 165*165 см и при расположении одной доски по середине фанеры, фанера прогибалась (не сильно конечно, примерно в 3-5 мм). Так я сделал часть пола на первом этаже, ост уже укладывал на обрашетку и расстоянием между досками 35-40 см, т. е лист фанеры уже ложился на 4 доски. И в результате пришлось переделать ранее уложенную обрешетку.
  3. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Не совсем понял вопроса?
  4. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А как быть с фильтрами, с них прям ручьем бежит...
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    QUOTE="Gotfrid, post: 10906921"]Т. Е. у листа фанеры размеры 165*165 см и при расположении одной доски по середине фанеры, фанера прогибалась [/QUOTE]
    65 см это по осям?[ Те стыки фанеры не попадали на обрешетку?
  6. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    65 см это по осям?[ Те стыки фанеры не попадали на обрешетку?[/quote]
    стыки фанеры как раз и лежат на обрешетке. я описывал ситуацию именно по тем, доскам, что между стыками лежат. Если класть одну, то ее мало, нужно равномерно 2 доски.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну у Вас на фото прямо под досками лежит что-то белое. А под утеплителем я ничего не разглядела. Вроде балки видне Или Вы только между балками пароизоляцию укладывали?
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1987/1987254-561f5fa29bf86271e45eb2ff5b61adc2.jpg
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    стыки фанеры как раз и лежат на обрешетке. я описывал ситуацию именно по тем, доскам, что между стыками лежат. Если класть одну, то ее мало, нужно равномерно 2 доски.[/quote]
    Наверное я туплю с утра в понедельник... Никак не пойму, если фанера 165*165, как расстояние между обрешеткой 65см получается?
  9. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2113854/ - с подшивкой потолка натягивал
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А... теперь разглядела. Спасибо.
  11. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Наверное я туплю с утра в понедельник... Никак не пойму, если фанера 165*165, как расстояние между обрешеткой 65см получается?[/quote]
    Доски на обрешетке 100*20, 120*20 и 200*20. По стыкам соответственно по 5-10 см перекрывает и одна достка по середине и так примерно 65-70 см между досками обрешетки
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А. тогда понятно. При такой ширине доски так и получится. Мы тоже хотети фанеру 18 см, так что реальный отзыв пригодится. что б тоже не переделывать. Спасибо.
    Завидую Вам "по-белому". Мы бы тоже переселились в оштукатуренный дом. Но...Нам до этого еще далеко. "Тяжело вздыхающий смайлик"
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если бюджет позволяет, берите 22мм фанеру, небо и земля с 18мм, ни скрипов ни прогибов.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Странно, точно конденсат?
    Тоже стоит гребенка из 3 фильтров, где то 50-60 см высотой которые. Вода из скважины. Конденсата нет. Возможно у вас большой расход воды?
  15. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    После переделки, нет ни скрипов ни прогибов:) А вообще - время покажет.
