Можно ли заменить армопояс по 1-му этажу на кирпичную кладку с сеткой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ElCuRRante, 19.03.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @jtdesign, @Богдан2014, = странные ВЫ люди- УВЕРЯЮ ВАС армопояс НЕОБХОДИМ любому дому, а уж дому из ячеистых бетонов НЕОБХОДИМ ВДВОЙНЕ! Кучу домов СПАС грамотно сделанный армопояс. Армопояса НА КАЖДОМ этаже проектируются любым грамотным конструктором.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А раньше про такой армопояс и слыхом не слышивали, и не только в частном строительстве. И строили и бед не знали. Теперь почти как мода пошла, надо-не надо все равно ставят. Хуже конечно не будет (часто будет лучше), но если дом не в сейсмичной зоне (там уже другие правила), частный дом можно строить и без армопоясов.
    Например дом из Аэрока/Итонга - стены газоблок, перемычки газобетонные, плиты перекрытия газобетонные, нет мест где потребовался бы армопояс и если потребуется, придется решить проблему мостика холода.
    Вот грамотно сделанный фундамент нужен и потом никого спасать не придется.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Уверять не нужно, приведите аргументы, пока я не прочитал здесь ни одного. Жду ваших.
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Тоже задался нужен ли армпояс? Правда ситуацию другая чем у ТС. Несущие стены, в том числе и внешние, из полнотелого кирпича в 51 см. Планировали проармировать 3 ряда кирпичной кладки, положить плиты завязать арматурой и по кругу залить пояс. Вроде бы правильно понял прораба. :)
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что продаю то хоть разберитесь!-Ответить за слова своей правоты не на тетрадке, а финансово готовы?
  7. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Ну во первых, в некоторых комнатах кирпичная кладка будет открыта, и армпояс будет виден, можно конечно обыграть лепниной, но все же чтоб была свобода при дизайне
    Во вторых, залить вручную армпояс трудозатратное дело, заказывать бетононасос нецелесообразно. Мысль была такая положить плиты. Вызвать бетононасос, залить армпояс с забутовкой торцов плит и там где эркеры отлить монолитное перекрытия. А заодно за домом будет подвал, к этому месту не подъехать никак, и с помощью бетононасоса залить плиту в качестве основание. Думаю как раз уложимся в одну смену.
  8. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Вы инженер с опытом работы? - мне нужно знать что я общаюсь с человеком, который компетентен в вопросах, а не пустозвон. А на счёт финансовой ответственности, так я ещё и криминальную несу за свои проекты, так что со своими "страшными" предложениями давайте подетальнее.
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Я спрашивал зачем вам армопояс? Какая в нём необходимость? Вот и вы одни минусы пишете, что-то я не пойму.
  10. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Из головы вылетело как называл эту технологию прораб, это я обозвал "армпояс" вокруг плит, а цель как я понял - придать жесткости всему дому. Был у меня печальный опыт когда я нанял шабашников на строительство гаража правда из газобетонных блоков. В стройку вообще не вникал надеялся на их опыт. Славяне все таки были... Так вот армопояс не делали и балки не положили. Так вот зимой под давлением стропилки и стены развалились! На следующий год заставил их переделывать, т. к. длина 12 метров и ширина 4. Двутавры посередине в двух местах вварили к арматуре армопояса да и балки положили. С тех пор все что не предложат строители (другие, с теми как понимаете дел не охота иметь более) вникаю и обсуждаю со с независимыми людьми, в том числе и на форуме. Хотя прораб, кстати с форума, производит впечатление спеца.
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Тарас13, у вас стены 51 см кирпича + ЖБ перекрытие, у вашего дома жёсткость огромная. вообще не вижу надобности в монолитном армопоясе. Как стропила 4-х метрового пролёта продавили стены? Похоже на проблемы с фундаментами - на морозное пучение, что там у вас с фундаментами?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На кирпичных стенах армпоясы обычно не делают. Достаточно, как и сказал ваш прораб, залить вокруг плит пояс шириной 100 мм, хотя и его целесообразность спорна. Но хуже точно не будет. Этим вы создадите единый диск жёсткости перекрытия. Плиты между собой либо арматурой сварить через петли, либо связать вязальной проволокой, думаю, прораб знает как это делается.
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    При перекрытие ж/б панелями, никакого каменного куба не образовывается, в виду того, что опираютя они только на две противоположные стены. Второе, как известно, но не всем, любой каменный материал хорошо переносит нагрузку на сжатие, а вот на растяжение увы нет, и газобетон в первую очередь. Так вот при деформации фундамента как раз и появляются в стенах эти самые нагрузки на растяжения, срез итп. Также газобетон не любит внецентренного и неравномерного сжатия, из за своей низкой трещиностойкости, поэтому в рекомендациях производителя в все такие места, как например, под окнами, над окнами, усиливаются арматурой.
  14. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    зимой 2012-2013 были рекордные осадки, и на очередном снегопаде рухнуло, фото выкладываю, да не обидется ТС, зато подтверждает - что при газобетоне лучше сделать армпояс!
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Тут основная причина разрушения в неправильной стропильной системе.
