Ошибки при строительстве гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Олег 61, 19.03.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю вы во многом правы. 8м - слишком большое расстояние для 150мм. То. что у кого-то дома стоят - это им пока везёт. Если очень хочется сэкономить, то надо или делать локальные усиления типа пилястр или полноценные колонны заливать. Ещё важную роль сыграла кровля. Скорее всего она никак или плохо крепилась и её оторвало и побило о стены.
  2. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Есть гараж но не хватает глубины для прицепа с лодкой в зборе.
    Подскажите как увеличить "вынос" проёма (примерно на 400мм) ворот ещё нет.
    Варианты:
    1. залить фундамент далее из уголков или швелера сделать раму и приварить через арматуру к родной раме на проёме выложить блоки сверху залить "армокрышу".
    2. залить фендамент с выходом арматуры под монолит т. е. вместо блоков стены и крышу заливать самомесом (с рамой из уголка или швеллера).
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @qazator, какой сейчас фундамент, стены и крыша? Какая высота пристройки требуется?
  4. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Фундамент лента 400ширина 500 глубина (в углах 800) далее из блоков выложен гараж 2.5 высота балки каркасник крыша всё обшито всё закрыто.
    проём 2800 ширина на 2300 высота примерно
    Фото прошлого года пол уже залит
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Примерно так
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Залить такой же фундамент и сделать такие же стены и крышу что бы нагрузки были одинаковые. Между собой можно связать засверлив арматуру в фундамент и стены.
  7. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Так всего надо на пол метра увеличить!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @qazator, а... Я что-то про 4м. почему-то запомнил. Перечитал и действительно 400мм, а не 400см. Тогда может вообще всё сделать из металла? Сварить из уголка или швеллера раму и прикрепить к стене, а пол залить из бетона или тоже из металла. Нагрузка будет только при заезде, а так колесо не должно стоять на этом месте(?). Или нужно единое стилистическое решение для стен?
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Металла много уйдет на такую ширину!
  10. alex60682
    alex60682
    alex60682
    Здравствуйте, мужики, зарегистрировался на вашем форуме и есть вопросы. Строю гараж 7 на 4,5м., фундамент пока ленточный шириной 40см, в будущем плиту залью вровень с фундаментом. Фундаменту 9 лет, в основном сохранился хорошо, но в некоторых местах (третья часть) сверху, видимо, где железили, он посыпался, вернее поверхность побитая, неровная с выбоинами 10-15 мм во всю ширину фундамента. Собираюсь выкладывать пеноблоками 60*30*20 D800, предварительно гидроизоляцию сделаю рубероидом.
    1. т. к. верхняя часть фундамента неровная, надо прежде клеем пеноблочным пройтись, чтобы неровности заделать, тут же гидроизоляцию и сверху пеноблок выложить? Или клеевым раствором заделать неровности, выждать застывания, ну и так далее? Или лучше цементнопесчаным раствором выравнивать верх фундамента?
    2. пеноблоки хочу выкладывать по внешней кромке фундамента, с тем чтобы увеличить площадь гаража. Можно ли так или пеноблоки по середине фундаменты размещать надо для распределения нагрузки на него? Пеноблоки буду выкладывать на сторону 20 см.
    3. Слышал другие материалы есть для гидроизоляции, или не заморачиваться и тот же рубероид использовать, опять же в один слой достаточно?
    4. Армировать достаточно через 2 ряда в один пластиковый прут или металл. сетку или проволоку 6-ку?
    5. И такое, армопояс на последнем ряду (8-м) залить достаточно на 15 см? Предполагаю сделать пазы в блоках размером 60*10*10.
    Спасибо.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alex60682,
    1. Цементопесчаным раствором 20мм. сверху 2 слоя гидроизоляции.
    2. Да хоть с отступом наружу.
    3. 2 слоя гидростеклоизола. Рубероид не очень. Лучше что-то на стеклохолсте чем на бумаге.
    4. Армировка или кладочной сеткой или ребристой (не 6) арматурой. Лучше металл. Достаточно (обычно) через 3 ряда, но 2 прутками.
    5. Поскольку надо армировать в 2 уровня, то делают 200мм высоты т. к. с учётом толщины арматуры и защитных слоёв 150-2х25-2х12=76мм между рядами арматуры маловато. Гараж большой лучше не экономить.
  12. alex60682
    alex60682
    alex60682
    Армировать в 2 уровня...если второй, это последний ряд, то первый уровень, что предполагает?
  13. alex60682
    alex60682
    alex60682
    Да и по первой позиции, нанести и дождаться застывания и только потом блоки выкладывать? Спасибо.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alex60682, тут дело в том, что первый слой должен идти поверх гидроизоляции и он должен быть не затвердевшим, что бы можно было точно установить блоки, но у вас неровный фундамент и на неровности не стоит укладывать гидроизоляцию. Поэтому я говорил про 2см. для выравнивания фундамента, 2 слоя гидроизоляции и потом 2см. раствора на который будут ставиться блоки. Соответственно первый раствор должен набрать прочность перед кладкой. Но смотря какие у вас неровности. В любом случае этот разрушающийся бетон надо как-то защитить от дальнейшего разрушения. Может быть пропитками. По описанию не совсем понятно. Может вообще просто по нему раскатать гидроизоляцию. Смотря какие повреждения. Но если перепады, как вы пишете по 15мм, то надо выравнивать.
  15. alex60682
    alex60682
    alex60682
    Дмитрий, спасибо. Вот одна фото, вырезал из видео, на нём видно фундамент вначале побитый, к середине с ровной поверхностью. Чтобы выровнить фундамент, думаю опалубку не надо делать, достаточно мастерком и большим шпателем пройтись? Может и не на всю ширину, т. к. б Screenshot_2018-05-03-02-54-24.png лок займет 20 см фундамента.
