Вот дом, который надо конопатить! Оцените
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ltybc, 04.01.09.
  1. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Добавлю еще фото
  2. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Электрику я согласовал(если так можноназвать) до появления таковой в доме, а вообще люди из электосетей мне сделали ввод в дом в гофре после чего я переделывал в металлической трубе, провода NYM идут часть под полом часть по потолку в гофре на потолке карболитовые распаечные коробки но на 70% проводка открытая.
    В проекте на газ обязательное условие за котлом 2 листа гипрока (как вы уже сказали) вытяжка на кухне и в котельной выше конька
    еще продувы под дверью в котельную для доступа кислорода,
    и еще лист гипрока облицованный плиткой необходим где будет газовая плита, еще вытяжка из комнаты над котельной(кстати если бы я на проекте указал что это кабинет а не жилая комната то вытяжка не нужна)
    На кухне в столовой котельной стоят и батареи и полы с подогревом, в прихожей и в ванной просто подогрев полов.
  3. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Ltybc, если не трудно выложите планы этажей, планирую себе что-то подобное, интересно!
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    То обсудили, это обсудили.Обычный дом из оцилиндровки...
    Я тока не понял суть - а при чем тут конопатка то? Джут между бревнами при сборке и все
  5. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Дом не из оцилиндровки а рубленный.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    День добрый. Какой химией так классно убрали изменение цвета ...
    И чем обработали после?
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Как-то трудно поверить. Развейте сомнения.
    Вижу на фотках чаша и паз выбраны станком.
  8. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Сначала вышкурили дом затем обработал неомид-500, затем валти похьюсте 2 слоя(торцы 4 слоя), затем 2 слоя валти колор(тикурилла)снаружи и 2 слоя панеле-яся внутри
    нет это ручная рубка рубили знакомые в архангельске 3 месяца двое мужчин лет 60
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    По фотке второго этажа усмотрела разницу в диаметре. Сомнения сняты.
  10. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А какое пространство (размеры) заняла лестница?
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Рубленый...тока все равно после станка, слишком они круглые для рубки. А это уже оцилиндровка!
    Хоть и разные бревна. А чашки на месте запиливаются.
    Или у вас плотники такие хорошие.я че то сомневаюсь
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Да где здесь станок? Я не вижу... Просто лес хороший и руки нормальные, смотрите внимательнее, паз везде разный, чашу очень хорошо подгоняли. Делали бы все так, а то лишь бы денег срубить.
  13. troll
    troll
    troll
    Питер
    Спасибо!
    А на фото где кафель, это ванная, не могу понять там клей прямо на бревна нанесен и к нему прклена плитка? а как же усадка?
    и еще я правильно понял, что электрика в стяжке в медных 15 трубах? как провод протаскивали или паяли из кусков?
  14. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Клей нанесен на гипрок а он уже на брусок 50 на 50 электрику протаскивали в медной трубе где-то пояли а где-то через медные уголки и втулки
    3 метра на 2м70см
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо, а мне вот в 3 на 2 придется втискиваться.
