Вот дом, который надо конопатить! Оцените
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ltybc, 04.01.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    off Это разве втискиваться?
  2. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Думаю проблем возникнуть не должно.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ладно, ладно, не втискиваться, только не бейте больно Там размеры чуток скромнее правда. Верхний проем 1,8 на 2,9 где-то, а нижняя площадка 1,8 на 2,2. Лестница будет такой же формы, как и на фотографих-двухмаршевая буквой П с площадкой.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что-то мне кажется лестница сильно крутая. Уклон бы сделать поменьше. Неудобно по такой ходить, особенно вниз.
  5. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Интересно узнать про теплый пол на лагах! Давно искал информацию! Как сделать цементную стяжку на лагах?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ltybc Не понял Ваш вопрос в заглавии темы? В чем сомнения?? Надо конопатить или нет? :) Сруб видно, что сделан под рубанок и отшлифован (дорогая работа: +100-150 рубликов на метр (?). Кое-где (на фото 8 пост 15) видно что паз в бревне выбран маленький/узкий, но т.к. это внутренняя стенка может и прокатит? Конопатить нужно будет однозначно, тем же уплотнителем (джут). Проверить легко - пальцем или шпателем:) прощупать щели между венцами...
    Герметик американский баловство и трата денег,хотя у каждого свои запросы.Дешевле и эстетичнее ИМХО потом отделать пеньковой веревкой. А то химия всеж этот Ваш герметик.
    На фото плохо видно или компенсационных зазоров в окнах/дверях нет или слишком маленькие
  7. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Ну вы даете, прям так давно и везде
    Кладете ЦСП 26мм, стяжка, теплый пол. Весь вопрос в том что бы лаги (точнее балки перекрытия, тк лаги это чуть другое значение) выдержали по нагрузке и стяжку и теплый пол и еще СНиПовскую нагрузку.
  8. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    А возможно ли самому проконопатить и если не сложно подскажите где найти информацию правилам конопатки.
  9. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Конопатить желательно одновременно - снаружи и внутри один ряд. Затем также - следующие ряды.
    В старину проверяли качество конопатки шилом. Если входит в паклю - плохо.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сложного ничего нет. Забиваете лопаткой джут в межвенцовое пространство. Начинаете с низу по кругу - первый венец снаружи, первый венец изнутри, и далее. Работа скажу я вам не из легких! Я использовал резиновую киянку 500 гр и молоток 1 кг. Лопатка похожа на ту которой жена использует при жарке на тефлоне... Я сделал из сухой березовой заготовки под топорище (благо было сделано их много)
    Технологию можно посмотреть здесь: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20&stype=image
  11. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Опубликуйте пожалуйста поэтажные планы, размеры, площади и, если не секрет, стоимость дома.
    Многие будут благодарны...
  12. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Обещаю что все сделаю как выберу время!
