Флизелиновые обои и их родной клей
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем лучок, 05.01.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Значит, получается рулетка. Разный флизелин по-разному себя ведёт. Ну и как это понять до поклейки, будет он просвечиваться или нет? Намочить кусочек и приложить к серому основанию?
  2. лучок
    лучок
    лучок
    Кааак сегодня поклею! и каааак отрапортую! дочь обещала сфотографировать. Только можно ли мне уже выкладывать фотки? у меня и про дом куча вопросов!
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Снять все до бетона. Удалить малейшее напоминание о предыдущем покрытии. Можно мыть щеткой. Пройтись тонкой стамеской по углам и удалить все, что крошится. Грунтовать. Высохло. Шпатлевать. Высохло. Грунтовать. Высохло. Красить белой водоэмульсионной краской. Высохло. Опять грунт. Высохло. И лишь затем клеить обои. Делал сам. Комната 14 кв.м. - 10 дней.
    Прошло 3 года. Обои выглядят, как будто поклеены вчера.
  4. лучок
    лучок
    лучок
    Насчёт белой водоэмульсионки - я и сама так думала!! Ура! можно, да?
    да и краска от потолка осталась:)
  5. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    Год назад клеил в двух комнатах, одна отделана ГКЛ , стены поклеил салатовыми флизелиновыми обоями - ничего не просвечивает, на потолок взял флизелин под покраску, узор, так называемый "манка", шпаклеваные швы между листами ГКЛ просвечивали, пришлось прокрасить водоэмульсионкой...во второй комнате стены бетон, местами шпаклеваный, поклеил голубого цвета, ничего не просвечивает...:)
    Это я к чему, к тому, что если обои под покраску, то их и придется красить - просветят..а если цветные, то не просветят...
    Флизелин очень понравился в плане скорости работы, очень быстро получается...
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Да , с флизелином приятно работать.
  7. лучок
    лучок
    лучок
    Ура! поклеили! Ничего не просвечивает, всё хорошо. Только шнурок от фотика потеряли с этим ремонтом!
    найду - выложу фото!
    Всем спасибо за комменты!
  8. Кулич
    Кулич
    Кулич
    Гость
    Подскажите пожалуйста...хочу поклеить флизелиновые обои стенки белые но местами есть надписи от карандаша шпаклевка не совсем белого цвета.Приложив обои слегка видно данные дефекты.После поклеики будут ли видны надписи?Или надо стенки красить водной а потом клеить.
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Ещё раз прочтите всю тему. Все описано достаточно подробно. С моей точки зрения, Ваши обои будут просвечивать. Чтоб не рисковать, лучше нормально подготовить стены.
  10. Кулич
    Кулич
    Кулич
    Гость
    Да я почитал уже два раза уже начал зачищать надписи и локально красить водной.(я сейчас в процесе).Просто было интересно ...после приклейки и как бы намокания обоев сильнее станут проявляться надписи .Сейчас они еле заметны.Может клей как то зделает сое дело или Хатабыч))
  11. misli
    misli
    misli
    Казань
    Мы поклеили обои бельгийские флизелиновые. Перед этим стена была вровнена ротбандом. Через несколько дней проступили серые пятна сквозь обои. У моей подруги точно также в прошлом году произошло. Причину хотелось бы узнать: или тонкие обои, или много клея в этом месте попало, или стена сыровата была. Кто как думает?
  12. Кулич
    Кулич
    Кулич
    Гость
    И я поклеил обои.(флизилин лимонный цвет)Симптомы те же.Местами видны пятна.Хотя стены белил водоимульсионкой.пропитывал грунтом.Все же мне кажется флизилин только под покраску.
    Почти везде на швах пятна то ли клей то ли.Как убрать пятна на швах?
    Можно ли сырой тряпочкой?
  13. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Коллеги, позвольте взять на себя смелость и дать несколько советов по поклейке обоев. Сразу отмечу, что подготовка стены - 90% успеха. И второе, с чем многие сталкиваются: НЕЛЬЗЯ вытирать клей с поверхности обоев, а надо его очень аккуратно промакать специальной губкой, которую можно купить в специализированных магазинах.
    Итак, в каждом пункте по порядку - Проблема, Причина, Как избежать:
    1. Клеили обои вроде аккуратно, а швы пошли косяком. не выдержано «правило вертикальности». первую полосу обоев надо клеить строго по отвесу, для которого годится любая нитка с грузиком внизу.
    2. Обои прилипли крепко, но по-дурацки: проступают лунки, ямки и бугорки в стене. невнимание к «состоянию кожи» стены. перед оклеиванием неровные стены последовательно требуют: 1) выравнивания, 2) шлифовки наждачной бумагой, 3) огрунтовки обойным клеем, слегка разбавленным водой.
    3. Обои отходят от влажной стены. Именно влажная стена! Для проверки на сырость приклеиваем скотчем к поверхности стены прямоугольник целлофана и оставляем на ночь. Если утром появится влага, значит стена требует дополнительной просушки и вентиляции помещения.
    4. Обои отходят целиком или расходятся на швах. поверхность стены грязная. проверьте стенку на прочность. Для проверки приклейте к стене полоску изоленты и тут же отдерните. Если клейкая поверхность вся в крупинках или шелушащейся краске, шпаклевке, обязательно отскребите все лишнее и зашкурьте с последующей грунтовкой.
    5. На модных серебристых обоях неожиданно проступили серо-коричневые пятна. металлизированные составляющие рисунка (серебристые или золотистые) окислились на «щелочной» стене. Этот дефект часто встречается в новых зданиях. оклеиваемая поверхность должна иметь нейтральную реакцию. Проверьте свою стенку с помощью обычной лакмусовой бумажки, если капля воды оставит простое пятно, реакция нейтральная. При другой реакции лучше отказаться от «серебряных» или «золотых» обоев составляющие их красок могут окислиться.
    6. Через светлые обои просвечивают какие-то темные пятна. неоднородная по цвету поверхность стены. Чаще всего просвечивают пятна от затирки розеток или швов. достаточно посмотреть обои на свет. Если они очень тонкие, имеют почти прозрачные прожилки, стоит особо позаботиться о том, чтобы стена была однотонной. Стену достаточно закатать одним слоем водоэмульсионной краски.
    7. Обои целиком и полностью вспучились. некоторые бетонные панели, вообще не впитывают влагу. Этот недостаток встречается исключительно в новостройках. проверьте, впитывает ли поверхность стены влагу, смочив ее водой. Если капли остаются, надо сошлифовать верхний слой стены.
    8. На новых обоях проросла плесень. со стены не были удалены грибковые образования. перед оклеиванием стену тщательно очистить, темные пятна сошлифовать, все обработать специальными антибактериальными средствами (фунгицидами) и просушить.
    Если будут вопросы, всегда по мере возможности постараюсь ответить.
  14. 979
    Челябинск
    Купили в магазине обои 1,05 м. шириной. С продавцом вроде говорили про флизелиновые, а пришли домой - увидели надпись ВИНИЛОВЫЕ. Из маркировки на обоях видно, что мазать клеем нужно только стену, обои не нужно. Каким клеем лучше воспользоваться: для флизелиновых или виниловых обоев?
  15. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Уважаемый 979,
    Флизелин, в данном случае, это основа, которая может быть либо бумагой либо флизелином. А винил - это способ (точнее материал) нанесения рисунка, рельефа на эту самую основу. Винил не имеет отношения к способу поклейки и ориентироваться Вам надо именно на основу. В Вашем случае, действительно, наносить клей для флизелиновых обоев на стену.
