Флизелиновые обои и их родной клей
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем лучок, 05.01.09.
  1. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Флизелин реально просвечивает, не надо тешить себя надеждами, поверьте уже наступившим на грабли) правда, я все равно клеил по ГКЛ и оштукатуренному бетону обои под покраску в 2 слоя, с промежутком в неделю.Но пятна были видны, даже на разнице штукатурки и гипсокартона
    Клеить легко даже метровые в одного, чистое помещение залог удачи.Клей брал "М етилан" ничего не видно, пятен нет.
    Винил - классные, в основной своей массе скрывают огрехи штукатурки, брал, беру, буду брать толстый винил.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Где-то пару месяцев назад клеил обоями флизелиновыми (флизелино-виниловые вроде). От клея следы остаются! Клей покупал самый дорогой, специально для флизелиновых обоев. Клей оставался именно на кромках обоев, согласитесь, что проглаживать всё равно нужно обои, а из под кромок клей всё равно выделится хоть сколько-то. Обои ещё красные, поэтому может и клей был виден. Потом через несколько недель пытался очистить эти следы клея сухой тряпочкой, но бесполезно, потом мокрой почистил и обои на кромках отошли (не сильно конечно). В общем больше я на эти обои не подпишусь!
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Точно так же теперь и я себе говорю.
  4. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Прошу совета
    подскажите пожалуйста как быть при замене дверей выдрали косяки а вместе сними и часть штукатурки
    возникла необходимость восстановить утраченное, снял полосу флизелиновых обоев отремонтировал стену и вот тут вопрос... остатки старого клея насколько тщательно смывать я в легкую промыл но вижу что не весь он смылся может по верху грунтовочкой пройтись или все таки мыть?
  5. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Здравствуйте!
    Если вдруг пишу не в том разделе, прошу прощения.
    Наклеили рабочие однотонные флизелиновые обои Borastapeter, а в результате получился эффект мокрых швов. Клей использовался метилан.
    Картинка взята на просторах интернета, но эффект тот же.
    Вот теперь в раздумьях, то ли обои капризные, то ли клей плохой, то ли у рабочих руки не оттуда. Значка встречной наклейки нет.
    Может быть кто-то уже клеил такие обои и у Вас всё получилось, поделитесь секретом пожалуйста. Так не хочется другие обои брать :(
  6. stics
    stics
    stics
    Москва, Истра, с. Рождествено
    @Gabonika,
    Так бывает, когда клей растворяет застаревшую и пожелтевшую пыль на стенах или выносит краситель, которым были покрашены стены. Еще и для этого стены грунтуют перед наклейкой. Вот снял видео о том, как маскировать щели между галтелью и стеной. Может кому то пригодится.
  7. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    @stics, большое спасибо за ответ! В нашем случае, к сожалению, проблема была в "прямых руках" :) Всё в итоге наклеили. Использовали quelyd спец-флизелин.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в понимании причин.
    Проблема 1. (см.фото)
    Стены ГКЛ. шпатлевка витонит кр+, далее грунт церезит с17, далее клей готовый Кесто (Kesto) по стенам. Далее -флизелиновые (без винила) обои под покраску Milassa. Далее два слоя краски (с просушкой) производителя (Little Greene) England.
    В конечном итоге задница в виде каких-то горизонтальных полосок и стыка швов...
    Мастера (женщины) достаточно опытные...
    В чем причина и как исправить ?
    Проблема 2.
    В другой комнате при той же подготовке и тех же обоях, использовали колерованную краску Sharmant Magestic. Через 48 часов первый слой еще немного липнет к руке (не досох). Краска из п. 1 (выше по тексту) в том же помещении высыхает за стандартные 4-5 часов.
    Кто либо сталкивался с такой бедой ?
    Заранее спасибо за комментарии.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Горизонтальная структура обоев - заводская особенность.
    Вертикальная структура - то же или во время наклейки.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо большое. Хоть какое-то мнение. Что касательно "во время наклейки": чтоб исключить это пункт, мастера (две женщины) сняли поклеенные обои с одной стены и повторили поклейку с еще большей аккуратностью, на сколько это теоретически и практически возможно. Из 5-ти швов на стене - у трех совсем не было выхода клея наружу, а у оставшихся 2-ух, чуть, точечно. Тем не менее, все швы были аккуратно протерты. Результат - тот же.(отрицательный)
    Александр2А, есть способ устранения последствий ?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На горизонтальной поверхности уложить несколько полос (без клея). Смотреть под разными углами.
    Поверхности обоев (гладкая или шершавая) по-разному отражает свет. Это должно быть видно на стенах и до покраски.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо ! к сожалению, оба эти пункта не сработали. Сам, лично до покраски, все рассматривал под разными углами...
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Результат показывается заказчику до поклейки обоев на стену.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да, все это было сделано. Не то что полос, я даже стыков не мог найти (до покраски).
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стыков может и не видно. Но видно издалека что вдоль/вокруг стыков уже присутствует более гладкая поверхность (фото), которая и даёт едва заметную тёмную вертикальную полосу - сделанную на заводе или во время наклейки.
