Затраты на строительство дома из СИП панелей
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sestratk, 19.03.14.
  1. barga67
    barga67
    barga67
    Если сосем экономить? То можно купить домо комплект за 470 000 руб + сваи по 1500 руб. искать бригаду кто соберет. Ужаться на кровле (андулин) и самые дешевые окна. Тогда можно до миллиона построить.
  2. barga67
    barga67
    barga67
    3,2 х 0,04 (среднее значение) = 0,128
    Получили минимально допустимое значение толщины утепления= 128 мм. У вас же оно составит 150 мм (без учета 2-х листов ОСБ х 12мм.[/quote]
    Спасибо! Так и получается с 2-мя листами ОСБ 174 мм. Я планирую наружную отделку "мокрый фасад" но сомневаюсь в ее практичности и стоимости. Можно конечно сайдингом но у многих моих знакомых через 3-5 лет его стало коробить. Возможно плохого качества или положили не правильно.
  3. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    про стоимость в МО не могу ни чего сказать. Не знаю расценок на работы. Если брать наш регион, то за 1,2 млн. можно построить каркасник на 100 кв. м., без внешней отделки, без чистовой внутренней (как и сип) но пригодного для проживания. Хотя конечно с натяжкой в эту сумму уложился бы. Хочу сказать что по стоимости каркасники и сип практически не отличаются. Тот же пенопласт он не дешевле базальта. Плиты GB тоже стоят денег. Но опять же у всех своя ценовая политика:hello:
  4. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Я планирую наружную отделку "мокрый фасад" но сомневаюсь в ее практичности и стоимости. Можно конечно сайдингом но у многих моих знакомых через 3-5 лет его стало коробить. Возможно плохого качества или положили не правильно.[/quote]
    На данный момент отделка "мокрый фасад" одна из наиболее популярных да и практичных. Надоела вам расцветка - перекрасили, нет проблем.
    Сайдинг со временем выцветает, его может и "повести", как вы говорите, от нагревы солнечных лучей. Да и не эстетичен он на мой взгляд, разве что дачный домик им обшить.
    Разница в стоимости сайдинга и декоративки конечно есть. Примерно на 1/3.
    А если бюджет позволяет используйте клинкерную плитку.
  5. barga67
    barga67
    barga67
    Вот мне еще очень хотелось бы понять, как в этих СИПах живется летом. Прохладно или жарко. а то меня терзают смутные сомнения.[/quote]
    Вывод сделал из прочитанного в интернете. Все зависит от материала кровли ее площади и градуса наклона. Металлочерепица (коричневая, красная, зеленая) нагревается больше всего. Битумная черепица и андулин меньше. В моем случае кровельный материал будет крепиться к панели СИП 174 мм думаю, что не должно сильно нагреваться.
  6. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    У нас брусовый дом обит сайдингом с 99 года. Ничего не покоробило и не испортилось. Единственное - по низу в теньке мох зеленый какой-то нарос. так мы один раз его из мойки помыли и все. чистота и красота! Поэтому я только за сайдинг!
  7. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Ваш сайдинг еще доперестроечный:aga: он еще пару десятков лет простоит - только тряпочкой протирать нада;)
    А что мешает декоративку мыть? :)
  8. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @partner77, да ничего не мешает. Я про то, что сайдинг вечный и дешевый. Неужели вы думаете сильно отличается тот старый от современного?
  9. barga67
    barga67
    barga67
    Еще вопрос? Мокрый фасад по ЦСП делают и через сколько лет его красить нужно. Я конечно понимаю, что все зависит от места. Но все же?
  10. barga67
    barga67
    barga67
    Видимо да. Если у вас с 99-го и все нормально то у трех моих знакомых домам от 3-х до 6-ти лет. На мансардном этаже очень сильно повело и заламывает места крепления.
  11. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Мокрый фасад можно монтировать и по плите ОСБ. Зачем вам еще один слой ? Если вы хотите вент. фасад, то для сип домика он не будет играть никакой роли. Технология монтажа мокрого фасада по ОСБ: клей, сетка, штукатурка, декоративка.
    Обновляют фасад по мере надобности. Не помешает временами его мыть, т. к. в поры забивается пыль.
  12. barga67
    barga67
    barga67
    Спасибо! Понял! А то мне вент фасад втюхивают. Я тоже читал где то, что можно делать прямо по ОСБ. Попробую поискать кто этим занимается, а то мне фирма дороговато выставила.
  13. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    А подскажите, где это можно купить такой дешевый домокомлект. А то мы уже в трех фирмах расчет делали нам дешевле 700 000 домокомплект не предлагали.
  14. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Больше чем уверен. Но какой Вам посоветовать - я к сожалению не знаю. Сколько я сталкивался с заказчиками - все хотят подешевле, хотя это конечно понятно. По этой причине я выбор оставлял за ними.
    Вот как и сейчас. Вы спрашиваете чем лучше декоративка? - я вам ответил ее преимущества. Но ваш выбор опять же сайдинг:) Желание клиента для меня закон.
  15. barga67
    barga67
    barga67
    Если не затруднит! Можете про комментировать ответ фирмы по поводу фасада.
    Добрый день!
    Да, это стоимость материалов и работа.
    Есть вариант мокрого фасада без выравнивания поверхностей - это на самом деле будет стоить так же, как и сайдинг.
    Нам этот вариант не совсем нравится - швы все-таки видны, но многие на это идут.
    Так что если вас этот вариант устраивает, сделаем.
