Затраты на строительство дома из СИП панелей
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sestratk, 19.03.14.
  1. barga67
    barga67
    barga67
    Сейчас поищу.
  2. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Я думаю такая существенная разница в цене вот по какой причине:
    1. например, кровлю можно делать не из панелей, а традиционным способом (стропильная система, пленка, обрешетка, кровельный материал). утепление же второго этажа сделать по контуру а не по кровле.
    2. на перегородках тоже можно сэкономить точно таким же способом - сделать каркасными (по крайней мере второго этажа точно)
    Это будет ощутимая разница в стоимости
  3. barga67
    barga67
    barga67
    Забейте в яндексе домокомплекты из сип панелей 4500 2м 4-й с верху
  4. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Согласен, если при криворукой сборке дома у вас по стене значительные перепады, то что тут сделать... Независимым слоем, а именно как вент фасад тогда. При незначительных перепадах (у нас были по 0,25см) перепадов после нанесения отделки видно не было. Хотя при осмотре из далека (метров за 200, было ощущение того что неровности стен. Опять же это может быть и приломление света. В любом случае отклонение (перепады) в 0,25мм - это не существенно! Идеальных стен не может быть.
  5. barga67
    barga67
    barga67
    Я вами полностью согласен! Осенью того года заезжал в фирму которая строит СИПы они предложили посетить строящийся объект и оценить качество сборки как говорится самому. "Ползал" я по домику минут 40, швы соединяющие панели, что с наружи, что из нутри практически идеальные. Мне еще прораб сказал, что выравнивать ни чего не надо, можно сразу обои клеить. Вот я и задумался на тему "криворукости" фирмехи с которой связаться хочу.
  6. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    вы о компании альфа?
  7. barga67
    barga67
    barga67
    sipplus. ру
  8. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    Ну а какой тогда смысл ставить сип? Ведь, как я понимаю, вся их энергоэкономичность именно в том, что это дом-термос. А если у него герметичность нарушено, то это уже черти что получается.
  9. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    Или я не туда куда-то вошла. или... Там точно такие же цены дом 116 м2 домокомплект 700 с лишним тысяч.
  10. barga67
    barga67
    barga67
    sipplus. ру
  11. barga67
    barga67
    barga67
    Домокомплект из СИП панелей дешевле чем 4500 руб за м2 я не видел по крайней мере в Московском регионе. И то там перекрытие крыши и второго этажа не СИП а по балкам 200 мм с утеплением. В Воронеже кажется находил 3200 руб. за м2 но там тупо коробка 6х8 и дух скатная крыша. Стоимость строительства из СИПа в Москве и области от 8000 руб. за м2 это с кровлей окнами и дверью но само собой свайный фундамент. Идеальный вариант такого дома для постоянного проживания такой
    • перекрытие первого и второго этажей - СИП панели толщиной 224 мм
    • наружные стены и фронтоны – СИП панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки СИП панели толщиной 174 мм
    • кровля - СИП панели толщиной 224 мм
    • фундаментный брус
    • монтажный брус
    • Окна ПВХ 2-х камерные открывающиеся в двух плоскостях.
    • Но это увеличивает стоимость
  12. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Для справки: теплосопротивление стен толщиной 150 мм каркасного дома утепленного базальтовыми матами РАВНО тепосопротивлению стен из СИП панелей!
    У них одинаковая теплоемкость.
    Для муждуэтажных перекрытий и для монтажа кровли практичнее использовать традиционные методы.
    как пример:
    интересно чем вы перекроете холл если его размеры 8 х 8 без применения дополнительных промежуточных стоек?
    в этом случае практичнее и надежнее использовать традиционные методы монтажа длиннопролетных конструкциий.
    В вашем же случае это бы просто снизило затраты.
    Кстати про герметичность.
    Не забудьте про вентиляцию! А кстати в каркаснике все комуникации, в том числе и вент. каналы - скрыты! :)
  13. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    Какова цена бруса? какой там используется? 150х150 ? какой он: - сухой или естеств. вл?
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Рассматривали вариант постройки каркасника не через гигантские фирмы, а через какие-нить попроще.
    Или, вообще, вариант на сумму? Т. е. предлагаете сумму, пишите что хотите получить и смотрите на предложения - кто больше площадь предложит...
  15. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @partner77, кстати, про вентиляцию. Можно с этого места подробнее? Я так понимаю, что в СИПе надо ее обязательно делать, чтобы конденсат не собирался? А в каркаснике надо?
