ТТ+ЭК ЕЦ закрытого типа из полипропилена кто нибудь использует?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леонид071, 19.03.14.
  1. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Тихон конечно шедевр сотворил, его тема может использоваться как образец единственный минус это не бюджетный вариант, дорого встанет (изба у него конечно шикарная)
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Этот "минус", с лихвой окупится.
  3. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    дай Бог!
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А какой бюджет вы планируете? Какая площадь, дома сколько этажей?
    Батареи в любом случае нужны, даже меньше количество чем с ППР. (я купил 106секций ал батарей на 150кв. на 2 этажа, на сумму 32тыс.)
    75м трубы ду 40 по 170р/м это на 13тыс. ППР сколько будет стоить?
    Насос 4тыс Grunfos 32*60 он и при ППР нужен, а здесь как резервный вариант быстро прогреть.
    Отводы к батареям по 50р 26шт, фитинги не дешевле.
    Краны на батареи по 300р с американками в любом из вариантов нужны.
    Краны ду 50 по 850р у меня из стоит 5шт, ну стоят они на котлах и в байпасе насоса.
    Краны ду 40 по 650р 4шт, стоят на ветках.
    Уголки стальные, муфты сгоны стоят сравнительно недорого, ну пусть 2-3т на все.
    Бачок расширительный отрытый дешевле чем мембрранный, кстати мембранный в верхней точке долго не прослужит, а воздухоотводчики и аварийные клапаны вещь не очень надежная.
    Большую цену стоят котлы, мой газовый энергонезависимый 21500, плюс газовое оборудование и подвод газа на столько же.
    Теплый пол вещь удобная, но тоже денег стоит.
    По мансарде насчитал около 20 швов надо сделать, и 15 сделано.
    По первому этажу 30 и 5 соответственно.
    Котельную осенью делали, около 15 швов.
    По работе не подскажу. Швы делает родственник, я ему все готовлю, и на прихватки соединяю.
    Так что разницы большой в стоимости нету в металле или ППР, а удобство и безопастность на лицо.
  5. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    2эт,1-сруб 5,5*8,5, бревно 25-30см,2эт-мансарда каркасн, экструзия5см+15см псб25,пенофол,раухаус2см,отапл.площ.90м.Паш,у меня друган ппш-ник,сварить че хошь сможем за2дня и трубы у него с объектов навалом так что покупать пришлось бы только батареи (чугун) и фурнитуру. но ...тут мнение авторитетных форумчан-спецов сыграло свою роль, решил не делать никаких ппшных времянок а из стали сделать один раз и не париться о том как Федот говорит "вдруг котелок понесет".примерные рассчетные теплопотери 8квт,газа нет и не будет (снт),вот форум перелопачиваю на предмет котелка того гляди башка как ж-па треснет скоро, идея-дровяной долгоигр. твердотоп (пиролизник типа Благо?)в спарке с электрокотлом, ЕЦ, РБ откр. или закр-еще точно не решил но склоняюсь в сторону открытого из соображений безопасности хотя хотелось бы закрытый т. к. ТН-незамерзайка,ну как то так.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если топка "пиролизника" находится на большой высоте (!?) и не в подвале, надо думать о его заглублении или др. вариант котла.
  7. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    пол в котельной будет ниже пола в доме на30см,т.е.ядро горения в идеале должно быть ниже уровня центра самого нижнего радиатора, я правильно понял?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Ядро" должно быть ниже "центра радиатора" в 2-трубной системе. Т. к. каждый радиатор имеет, в этой системе, свое собственное кольцо циркуляции с котлом.
    В однотрубной системе "центром охлаждения" является мнимая точка - центра всего контура однотрубки.
    Т. к. кольцо циркуляции с котлом образует весь контур, принимаемый в данном случае за "прибор".
    "Вторичным" кольцом циркуляции в однотрубке будет: кольцо труба разводки - радиатор.
    И середина / центр радиатора с ...котлом никак, законами "циркуляции", не связаны.
    ...Независимо от схемы, имхо, уровень топки должен быть не выше, чем в "обычных" напольных котлах,
    которые ..давно используются в схемах ЕЦ. 1- и 2- трубных.
    Например, в 1-этажных домах уровень радиаторов и топки котла примерно одинаков.
    Но "гравитационная составляющая" образуется за счет охлаждения ...верхней разводки под потолком. :ogo:
  9. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Спасибо за доступную к пониманию формулировку. Буду ее применять для объяснений заказчику, почему на стояке в гравитационке двухэтажного дома, на вертикальных однотрубных стояках, приходиться ставить ОП и на втором этаже.
  11. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    т. е. если от горизонтальной трубы подачи, проходящей под потолком 2 эт. надо будет спустить вертикальный стояк на 1 батарею на 1 эт.,то на этот стояк не 2 эт. надо вешать радиатор? или я не допонял?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если правильно исправил Вашу опечатку (в оригинале смысл вопроса терялся), то
    Не всегда обязательно. Но гравитационный напор в этом стояке будет больше в таком случае.
    Обязательно приходится только тогда, когда не хватает гравитационного напора в этом стояке для гравитационной циркуляции. И когда другим способом невозможно осуществлять гравитационную циркуляцию в этом стояке. Т. е. например циркуляционный напор нельзя уменьшить достаточным образом, чтобы он сравнялся с гравитационным и циркуляция "пошла". И котел уже невозможно заглубить, чтобы увеличить гравитационный напор. Вот тогда и будет выходом установка на этом стояке еще небольшого (например из трех секций) ОП на втором этаже.
  13. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Тут у меня йдея появилась сталью 2-й этаж сделать естественно от котла и под потолком с уклоном дальше вниз под подоконники к батареям 2го этажа, а дальше вниз и весь первый ппшкой думаю при такой схеме как бы котелок не понес (хоть до110) радиаторы 2го этажа ТН выстудят до некритичной для ппшки температуры, что скажете уважаемые специалисты? сразу уточняю, это чтобы сэкономить т. к. ппшка у друга лежит и паять умеем а металл покупать и сварщика нанимать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы её ПРОДАЙТЕ, полученное пропе..е или в дело пустите полученные денги.
  15. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
