Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. Willy08
    Willy08
    Willy08
    а если ГПЗУ будет расходиться с тем что я построю? Что делать если расстояние от фундамента до соседнего участка полметра, а до его дома 1метр, мне дадут РнС?
  2. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    "Садовый дом" может быть "жилым домом", если Вы докажете это в суде.
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Может быть прописку сделаю пока еще дома нет, как повезет
  4. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Вопрос к москвичам. Никто не оформлял РнС через портал электронных госуслуг? Как оно, нормально работает? Какие копии документов прикладывали?
    Вообще, какой сейчас точный набор документов требуется? В справке нашего районного МФЦ указано, что помимо ГПЗУ и свидетельства о собственности нужно предоставить "Материалы проектной документации, 1 шт." - в какой форме их предоставлять, просто самодельный эскиз? Где бы пример найти, как это оформляется...
  5. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Не дождетесь от москвичей:)
    Скорее всего СПОЗУ. Разрешение на строительство
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    Сегодня получила ГПЗУ. И очень огорчилась
    На достаточном удалении (точно более 200 метров) от участка протекает река Пахра. И вот границы водоохранной зоны в ГПЗУ прошли аккурат по моему участку (участок попал в водоохранную зону).
    Все бы ничего (есть и канализация центральная, и все вроде нормально), но огорчил процент застройки - 0,2.
    Участок 7,7 соток, площадь застройки - 162,8 метра. То есть я не прохожу на 1%, то есть на 8,8 квадратных метра. Что теперь делать!
    Дом состоит из двух этажей и пристроенного к нему по всей длине гаража (площадь указала с гаражом). В гараже расположена котельная.
    Может тогда показать дом отдельно, гараж отдельно (он же вроде не объект капитального строительства)?
    Пожалуйста, помогите или скажите, в какой темке спросить.
    Заранее большое спасибо:)
  7. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Гараж - объект капитального строительства. Это вспомогательная постройка. РНС не требуется можно не указывать в СПОЗУ. Но только если гараж на отдельном фундаменте. Это будет не кап строение, если это разборная конструкция или ракушка:). Имейте ввиду если вы не укажете гараж в СПОЗУ и построите его, то вы нарушите ПЗЗ по макс проценту застройки. Это может привести к сносу гаража за Ваш счет. Если делать по закону, то надо получать разрешение на отклонение от предельных параметров.
    Кстати процент застройки 0,2 это - 0,2%, а это 1.5 кв. м. :) Постоянная так ошибаются в ГПЗУ.
  8. Setra05
    Setra05
    Setra05
    то есть ГПЗУ из-за этих 0,2 не верен и надо переделывать?
    также есть вопрос - для ИЖС вроде 60%, почему вдруг оказалось 20%?
    дом и гараж будут построены на фундаментах через деформационный шов, также будут возведены все стены
    Также не совсем поняла: спева вы пишите "РНС не требуется можно не указывать в СПОЗУ", а потом "Имейте ввиду если вы не укажете гараж в СПОЗУ и построите его, то вы нарушите ПЗЗ по макс проценту застройки"
    Получается надо указывать в СПОЗУ?
    И еще вопрос - где и как получается это разрешение на отклонение от предельных параметров?
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Надо смотреть ПЗЗ. что там написано для Вашей зоны? там может быть и 0,2%
    По закону надо получать разрешение на отклонение, затем указывать в СПОЗУ и строить.
    Если вы построите без разрешения на отклонение, то это нарушение.
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Посмотрела еще раз ГПЗУ, там написано - коэффициент застройки 0,2. Так что, надеюсь, все верно.
    0,2% точно не может быть, так как указано, что суммарная поэтажная площадь не более 307,6 кв. м. При 0,2% это невозможно
  11. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    коэффициент 0,2 - это 20%
  12. Setra05
    Setra05
    Setra05
    А не подскажете, если будет, например, 20,4%, то разрешение не дадут?
  13. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Да кто-ж их знает)
    Ну так вы в СПОЗУ нарисуйте 20%, дом как нужно, а вспомогательные постройки меньше.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А вы правильно меряете дом и гараж? Например если свесы кровли больше 0,5м, то мерить надо уже от них, если меньще то от стен.
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Сегодня как раз к такому решению и пришли:) спасибо:)
    Не, свесы вроде не больше
