Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЗозуляЯ, а разве ИЖС к этому не относится ?
  2. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    @max68.2011, объект ИЖС - не есть объект капитального строительства. Это два разных понятия.
    П. 3 ст. 48 ГрК
    "3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства."
  3. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    @ЗозуляЯ, Они пишут что называется "от балды". Не обращайте внимания, на эту ерунду.
    ОКС это гораздо более общее понятие куда может входить и объект ИЖС если он на фундаменте (грубо). Но объект ИЖС не находится на
  4. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    @max68.2011, не относится.
    И к сожалению нет иных предусмотренных законом случаев.
  5. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Нарисуйте дом с пристройками, мало-ли когда Вы пристрой будете делать:) Если конечно нет требований по площадям.
  6. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Наверное потому, что у Вас нет ПЗЗ, следовательно нет и установленного градостроительного регламента. Эти данные админке взять негде, поэтому у Вас и написано "градостроительным регламентом не установлено"
  7. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Ну то есть я правильно понимаю, что если я пристрою впереди дома навес, то это будет считаться единым целым с домом и от навеса будет считаться расстояние до линии застройки (в моем случае он будет стоять по линии застройки)?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я для разьяснения ситуации написал-бы письмо в архитектуру с вопросом "на основании какого нормативно-правового акта устанавливаются данные требования к размещению обьекта ИЖС?"
    Данные требования установлены в регламенте, онный содержиться в ПЗЗ. Нет ПЗЗ-нет требований. Поэтому размещать обьект ИЖС можно в разрешённом ГПЗУ пятне застройки. СПЗУ проверяется на соответствие ГПЗУ.
    Но уменя вопрос к Вашему ГПЗУ- откуда появились отступы от боковых границ в 7,5 метров и 1 метр. Вот на вопрос архитектура должна ответить -и только письменно со ссылкой на НПАкт.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В наших местных ПЗЗ написано
    разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны;
    1.5.8. В числе предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента могут быть указаны: размеры (в том числе площадь) земельных участков; допустимые отступы зданий и сооружений от границ земельных участков; предельное количество этажей или предельная высота зданий и сооружений; предельные коэффициенты использования территории, коэффициент застройки территории; коэффициент озеленения территории; архитектурные требования к зданиям, строениям, сооружениям на территории особого градостроительного контроля и иные показатели.
    Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе регламента.
  10. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Ну для того чтобы решить входит ли участок в территориальную зону что нужно смотреть?
  11. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    ПЗЗ, а именно графическую часть
  12. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Ну если ПЗЗ нет, то и сказать что на участок распостраняется регламент нельзя.
  13. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Все земельные участки по которым делаются ПЗЗ входят в территориальные зоны:
    ст 31 ГрК:
    п. 1 Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских округов.
    п. 4 Применительно к части территории поселения или городского округа подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться при отсутствии генерального плана поселения или генерального плана городского округа.
    Перечень земель на которые не распространяется и не устанавливается градрегламент четко определен и наличие или отсутствие ПЗЗ не имеет значения.
    Ну нету вариантов когда при отсутствии ПЗЗ, на ИЖС могут дать РНС...:(
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В случае получения письменного отказа на выдачу РНС из за отсутствия ПЗЗ, можно строиться и по решению суда регить обьект ИЖС. Отказ в выдаче РНС нарушает право гражданина на жилище определённое Конституцией РФ.
  15. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Всем доброго дня.
    Вот такой ответ сегодня получил. Посоветуйте что делать?
    СПОЗУ и ответ прилагаю
