Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. карапуз12378
    карапуз12378
    карапуз12378
    Изображение.jpg Изображение 001 (1).jpg Вот такой ответ с прокуратуры пришёл.Что скажете товарищи форумчане. Я вижу, что неправы они но как вести себя?
    В Свидетельстве на землю нет обременений. Из ответа видно, что именно частично входит участок в эту зону. Я не пойму почему ГЗПУ не обязали выдать явно же нарушения со стороны архитектуры.
  2. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Написать прокурору что ЗАКОНОМ отказ в ГПЗУ не предусмотрен, если есть обременения, то они указываются в ГПЗУ. Кроме того обременения должны быть отражены в госкадастре и отмечены в свидетельстве на землю.
    Прилагайте свидетельство, где ничего нет.
  3. карапуз12378
    карапуз12378
    карапуз12378
    Так и писал в заявлении итог выше :(
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  6. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @SSergeyA, Это письмо я видел, читал.
    Но дело в том что при отказе они не ссылались на ПП87.
    А сослались на приказ министерства регионального развития от 19.10.2006 №120 " об утверждении инструкции и порядке заполнения формы разрешения на строительство"
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Очень многое зависит от Вашего ГПЗУ. " СПЗУ для ИЖС должна соответствовать требованиям ГПЗУ"- это ключевая фраза в письме Минстроя. По пункту 1В- данная информация должна содержаться в ГПЗУ, если её нет то и требований к СПЗУ не должно быть. Вам эти данные не предоставила сама Архитектура. Если Вы прикладывали к заявлению на получение разрешения на строительство проэкт будущего дома, в этом случае у Вас должны быть все требуемые Архитектурой данные по пунктам 1А и 1Б, если не прикладывали то данные цифры указываются " орентировочно- _м. кв" или _м.куб. Вдруг в процессе строительства Вы решите изменить высоту этажей или толщину стен.
  8. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Руслан, а я считаю, что такой отказ в выдаче РнС очень легко можно обжаловать в суде. В ГрК нет такой мотивировки отказа. Там чётко прописано в каких случаях можно отказать в выдаче РнС.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Полность согласен. Материалов для суда более чем достаточно.
  10. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Пишите жалобу вышестоящему прокурору. Прокурор нарушил инструкцию не ответив Вам на основании какого закона возможен отказ в выдаче ГПЗУ и на каких основаниях. А он обязан давать оценку всем доводам в обращении. Как чиновники и прокуроры НЕ рассматривают жалобы Одновременно можно и в суд готовить заявление.
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    На мой взгляд они используют те пункты приказа которые к Вам не относятся: "В строке "Объект капитального строительства (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)" указываются:"
    Поскольку на ИЖС проектная документация не требуется. Данные характеристики можно получить только из проекта, соответственно они принуждают Вас делать проект, что противоречит ГрК. По-моему суд, прокуратура, либо жалоба им же.
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Спасибо за Ваши ответы. Только добрался до компьютера.
    По порядку:
    @SSergeyA, В ГПЗУ много всякой воды, из конкретных указаний там указано:
    - высота до 15м
    - максимальный процент застройки - 50%
    - минимальные отступы от границ - 3м
    - минимальный процент озеленения - 30%
    - Максимальная высота ограждения - 2м.
    @Marrussya, В суд документы готовлю, но по опыту - это долго, в добавок судья может отложить рассмотрение дела - с формулировкой "не было попытки досудебного урегулирования"
    Поэтому сейчас делаю сразу два варианта:
    1. Готовлю ГПЗУ по их замечаниям - т. к. все замечания пустяковые - 2 часа в визио и будет как надо :)
    2. Пишу письмо на главу города о нарушениях при обработке моего заявления на получение РнС. (типа как предсудебное урегулирование).
    Дело в том что срок ответа на письмо от Администрации - 30 дней, а срок на РнС - 10 дней.
    Т. е. за время пока мне администрация даст ответ один раз - в идеале я могу 3 раза запросить РнС. :)
  13. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    А что на Вас возложена такая обязанность (досудебное урегулирование)? Вообще такие дела они должны рассмотреть в течение 10 дней, а вообще, с учетом апелляции, то да, долго.
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Marrussya, В последнее время часто встречал такое у судей - типа вы даже не пробовали договориться - уже в суд идете.
  15. dgungar
    dgungar
    dgungar
    В законе такого нет. У суда 10 суток на рассмотрение дела о бездействии. незаконных действиях.
