Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. lexas1
    lexas1
    lexas1
    поселок Хмелевка
    делал я так. мне отказали в выдаче РнС по причине отстутствия ГПЗУ. хотя заявление на ГПЗУ лежало у них (в отделе архитектуры). и причина отказа была - нет ГПЗУ.
    поэтому я думаю ждите ГПЗУ а потом подавайте на РнС
  2. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Ждите, но только недолго, прочтите мой пост #4399, чуть выше. Хотя я не прав, Вам нечего опасаться, в г. Сызрань есть правила землепользования и застройки...
  3. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Ну я так и хочу. Подожду решения по ГПЗУ, напишут отказ, попробую подать на РнС, время пока есть, строиться планирую начать осенью.
  4. lexas1
    lexas1
    lexas1
    поселок Хмелевка
    так и писал - все равно отказ. нет ГПЗУ и все.
  5. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Неправильно. Вы сначала получаете ГПЗУ. Затем получаете РнС, но ГПЗУ в этом случае не передаётся в администрацию, а только СПОЗУ и доки на землю, т. к. ГПЗУ у них уже есть по межведомственному взаимодействию.
    Если вы не получили ГПЗУ до РнС, вам откажут, т. к. в таком случае ГПЗУ нет в распоряжении администрации. И СПОЗУ проверяется на соответствие ГПЗУ.
  6. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А зачем передавать документы на землю, если свидетельство на на земельный участок имеется в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ? Нужно только заявление и СПОЗУ (ну естественно если ГПЗУ уже разработано)
  7. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Вы действуете от себя по доверенности собственника. Но в доверенности должно быть указано, что Вы можете представлять именно эти интересы именно в этом органе.
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу.
    Получил ГПЗУ.
    В ГПЗУ указано
    Это получается 200 метров. Ладно, переживем. Не буду указывать веранду на СПОЗУ.
    А у меня 2 этажа + жилая мансарда, поэтому по внешним размерам сумма трех этажей получается больше 400 кв. м.
    Вопрос - как мне подавать этажность и суммарную площадь застройки в габаритах наружних стен в документах на РНС? Может подать только 2 этажа? Какие это может вызвать риски при сдаче дома? Сдаваться точно не успею по амнистии.
    В изменении ГПЗУ отказали :(
    Спасибо!
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Ни разу так не делал, но если подать заявление на РНС на 25-й день после заявления ГПЗУ, сможем сэкономить 5 дней?
  10. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    У Вас это все в ПЗЗ?
    Назовите мансарду чердаком.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Navik,
    у вас тоже не различают процент и долю :)
    Мне написали 0.48% можно застроить, т. е. 3м2 :)
    А на каком основании ограничена площадь дома? площадь застройки ивысоту понятно из градостроительных соображений, а какое им дело какая площадь внутри?
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Это скриншот из ГПЗУ. Что такое ПЗЗ я не знаю.
    На "чердак" будет вести железобетонная лестница. На чердаке будет санузел. Думаете, получится? Боюсь, что нет :(
  13. Navik
    Navik
    Navik
    Без понятия. Есть некий коэффициент плотности застройки СП 42.13330.2011, обязательное приложение "Г" в которм указаны максимальные коэффициенты застройки - 0,2 и плотности застройки - 0,4.
  14. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Если зарегистрировано в ЕГРПН, то действительно не надо, достаточно указать реквизиты в заявлении.
  15. AliDali
    AliDali
    AliDali
