Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. Одна я такая
    Одна я такая
    Одна я такая
    Великий Новгород
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Ничем
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Как быть, если разрешенное пятно застройки в ГПЗУ шириной 3.5 метра. Обременений нет.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    значит на данном пятне застройки Вам разрешили строится. А участок какой ? пятно застройки соответствует участку, что с отступами по границе участка ?
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    участок ЛПХ в черте города, ширина 14, отступ с одной 3 м, а с другой отступ указан 10м от стены соседнего деревянного дома, находится который в 3м от моей границы. Я так понимаю-это противопожарное расстояние. Остается на дом 4м. Не абсурд ?
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    если ширина 14 то минус 3 метра от каждого края, получается 8 метров.
    может чего то не понимаю, но почему 10 метров от дома ?!
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @pun4es, прошу прощение !
    5 метров от красной линии, 3 метра от проезда
    СНиП 30-02-97*
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я так и планировал, 8 метров устраивало. Думаю получить ТУ на свет+воду и подать на РнС. Пусть откажут, но в суде не дай Бог, докажу попытки получения. Планирую успеть построить и оформить по амнистии.
    Буду признателен за ссылку на аналогичную историю со счастливым концом :)
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не понял От красной у меня 6м, проездов нет вообще.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    в снипе указано: Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
    Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) - 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
    от других построек - 1;
    от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
    от кустарника - 1 м
    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    Поищите на форуме, про данный снип, возможно уже есть аналогичные ситуации.
  11. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Можно попросить обосновать. ГПЗУ это не разрешение - это отражение существующих обременений и ограничений.
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Пишите им, что они допустили тех. ошибку и просите исправить. Ответ уже можно обжаловать, а само ГПЗУ нет, так как это просто справка, справки не обжалуются.
  13. Bartenev
    Bartenev
    Bartenev
    А разве этот снип не для садоводства?
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @pun4es, @Vertepov, разрешенные расстояния надо смотреть в местных правилах землепользования и застройки.
  15. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    @shturmovick, и смотреть чтобы эти правила не противоречили вышестоящим актам :hello:
