Разрешение на строительство-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем max581, 07.04.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Номер не знаете?
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
  3. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    @Кокушев, этот фз про ФИАС, федеральную информационную адресную систему, т. е про "адресный реестр" и правила присвоения адресов. А про то, на основании каких доков адрес присваивается, нет в нём практически ничего, кроме упоминания о том, что правила присвоения, изменения, аннулирования адресов, утверждаются муниципальными правовыми актами, и эти акты должны быть приведены в соответствие с федеральными.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите пожалуйста! Получил такой ответ, как сформулировать неправомерность их требований? Может есть ссылка на форуме?
  5. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините но из всей темы не нашел ответа на свою проблему... А именно...
    Имеется участок с жилым старым домом... Если строить новый дом то как проще в смысле получения разрешения на строительство:
    1. - строить рядом.
    2. - строить на месте старого...
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Знакомый устраивал забор на своем участке в поле;)
    Пришли граждане из какого комитета и стали задавать вопрос: почему он вырыл ямку под столбы глубже 30см.
    Якобы без оформления ордера на земельные работы это делать нельзя- наложили штраф.
    Обременения никакого на участке нет...
    Считаю моего знакомого развели? Или я не прав ? ;))
  8. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Развели
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @mansun, протокол бы почитать. Судя по упоминанию глубины там чего то зарыто, например кабельная линия. С обременениями везде плохо - не утруждают себя разные организации узаконить свои коммуникации. Но в общем ответ выше правильный - развели. Если даже чего то нарушил все равно не соглашаться, оформлять протокол и потом советоваться и думать.
  10. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    @mansun, комитет по охране культурного наследия?
  11. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    После почти года войны и суда получила гпзу, а следом - разрешение на строительство.
    Звоню на горячую линию росреестра узнать, что дальше, а они мне говорят: документ на участок (он у меня ижс), ваш паспорт и больше ничего. По желанию - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
    И у меня встал вопрос. Зачем мне разрешение на строительство (жуть сколько сил в него вложено)? Нужно ли мне теперь идти получать разрешение на ввод в эксплуатацию или идти регистрировать так?
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    @Ipomea, на ввод ничего не надо. РНС для того чтобы ни одна сволочь не могла сказать что Вы дом построили с нарушениями.
  13. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    @Кокушев, т. е. просто храню дома разрешение, на всякий случай. А регистрирую с минимумом документов?
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    @Ipomea, насколько я знаю в Росреестр РнС несут, а вот что Вам по телефону сказали указывает лишь на некомпетентность консультанта.
    Лучше посмотрите их сайт, там все понятно описано.
  15. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    @Кокушев,
    Если смотреть "дачная амнистия", то там всего лишь паспорт и документ на участок.
    Если смотреть просто кадастровый учет, то:
    Постановка на государственный кадастровый учет здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства -
    паспорт гражданина и технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства или копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (копия разрешения на ввод запрашивается в соответствующем органе).
    Я запуталась, консультант на горячей линии не айс.
    Мне вообще нужен это кадастровый учет?
