Шумоизоляция в бревенчатом доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 05.01.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну а эти слова можете чем нибудь подтвердить? Стоит мне намазать стену битумом и проблема виброизоляции решена, стало быть? Это было бы слишком просто. Я бы почитал, всё-таки, что-нибудь, прежде чем следовать подобным советам.
    Ну, например, https://www.acoustic.ru/ref_book/articles/actual/3/.
    Это, боже упаси, не реклама - я никакого отношения к ним не имею. Просто на этом сайте есть весьма полезные сведения, внятно и последовательно изложенные и общедоступным языком. А применять принципы борьбы со звуком можно и с использованием других материалов. В том числе, и битумосодержащих. Но уж никак не надеясь на улучшение виброизоляции после подкладывания рубероида под концы балок.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Практически любой маттериал с меньшей плотностью структуры, чем данный, но с большей вязкостью, будет гасить колебания. Это то же надо доказать?
    Немного не так, не меньшей, а отличной, от данного и большей вязкостью.
    Ссылка правильная, вот только не у всех есть деньги на данные матерриалы!!
    Поэтому речь и встаёт о подручных, недорогих матерриалах.
    Вообще если решать вопрос радикально, то лучше всего взять виброизоляционный матерриал на основе матов с фольгированной поверхностью, но это немного другие вложения!
  3. Banshik
    Banshik
    Banshik
    стяжку лейте, только балки рассчитайте.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я ссылку не на материалы давал, а на информацию, размещённую на сайте. На основные принципы звукоизоляции, которые там изложены доступно и системно. Материалы можно выбирать потом, хоть пластилин.
    Ну, не знаю. Извините, но советуя применять материал толщиной 4 мм, предназначенный для демпфирования панелей автомобильного кузова, в деревянном доме, вы демонстрируете полное, абсолютное, 100%-е незнакомство с основами звукоизоляции. Что, по-вашему, нужно сделать с этими ковриками? Балки в них завернуть?
    Кстати, в соседнем разделе активно пишет автор явно разбирающийся в вопросе:https://www.forumhouse.ru/threads/38573/
  5. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Спасибо за ссылку, у меня вопрос еще не закрыт, буду изучать ту ветку.
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У Вас суждения как у грамотного специалиста! Спасибо за критику!:)]
    Про звукоизоляцию у меня и слова сказано не было!
    Хотя звук изолировать можно и 2-х миллиметровым матерриалом!! Весь вопрос каким.:|:
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Низкочастотные звуки лечатся утяжелением констструкции . К примеру , при шумоизоляции авто кузов проклеивается битумными пластинами . Отсюда же и советы по песку и стяжке .ВЧ шумы - стекловаты.
    Себе делаю так - между балок -урса 150 мм , черновой пол "20" через прокладки из изолона по балкам , потом стяжка 50 мм , чистовое покрытие .
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Спасибо, моя работа связана со звуком некоторым образом.
    Однако, вы меня интригуете - каким же материалом? Хотя.. шепот можно и 2-х миллиметровым.
  9. instal
    instal
    instal
    Вобщем с шумоизоляцией и вибродемпфированием знаком не по наслышке.
    1)Шум порождаемый внешними источниками( Разговор,музыка ит.п.(как правило находится в верхне,среднечастотном диапазоне)-боремся путем укладки пористых,мелкоячеистых материаллов с замкнутыми(как правило) порами-для примера в авто индустрии-сплен,битопласт,изолон и т.п ,в Вашем случае к.л. утеплители.
    2)Шум пораждаемый вибрацией самих конструкций(балки,стены,полы,потолки)Немного теории: у каждого предмета есть собственная резонансная частота-у гитарной струны она одна,у деревянной балки другая,у железобетонной третья.Чтоб не вдоваться в технические подробности-когда мы ударяем по балке она начинает вибрировать с определенной частотой (для каждого материалла своей) и пораждает звук который мы слышим или не слышим в зависимости от частоты .Вот почему деревянные дома более "гулкие" как здесь написали:).
    Метод борьбы-только один-УТЯЖЕЛИТЬ БАЛКУ-чтобы опустить ее резонансную частоту в более низкий(менее слышимый)диапазон-что в нашем случае трудноосуществимо. Устройство стяжки может кардинально решить проблему. Как вариант-нужно изолировать все звенья системы друг от друга через демпфирующие прокладки-то есть чистовой пол стелить на к.л. мягкую подложку типа сплена и плинтуса с зазором от стены! Балки на демпферы я бы класть не стал однозначно! Если вы хотите отвязать их от стен-тогда уж и про потолок 1го этажа не забудьте-тоже звуковой излучатель дай боже!
