1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строим дом "Светлые Времена" по проекту "Альфаплан"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vofka2010, 20.03.14.
  1. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    @Vofka2010, @rodinad, оцените пожалуйста качество проектной документации. по исполнению и составу проектной документации были какие-либо проблемы (ошибки или отсутствие отдельных узлов)? Вы инженерку тоже покупали?
    Нравятся проекты Тарасова. Хорошая у Вас тема. Подписался.
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Пока нашел пару ошибок: 1 - в фундаменте стена из одного конца в другой внезапно расширилась на 20 мм, с 380 до 400, соответственно размеры сместились на 20 мм по одной стене... Увидел - исправил!
    2 - в монолитной плите в сечении пронумерована арматура, в местах усиления балками она естественно толще, а стоит не та циферка... В спецификации стоит как положено.
    В фундаменте можно было бы добавить перевязку углов, но этой инфы достаточно в инете или здесь на форуме.
    А так пока дальше не разбирался, все по мере строительства.
    Брал полный комплект с электрикой и отоплением.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Закладывал сразу, так как потом ее с утеплителем и тройниками не всунуть. или делать так, как посоветовал Антон, буквой Е, а потом закладывать. Монтируется легко и элементарно.
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Опалубка готова, установлено 130 стоек. Начали вязать первый слой.
    Усиление лестничного проема
    Перемычка между гаражами, совмещены с перекрытием
    Отсечение ЭППСом уличной террасы от основной плиты перекрытия.
    Общий вид (вид с крыши бытовки :aga:)
    Вечерний вид с будущей террасы
  5. Andy77r86
    Andy77r86
    Andy77r86
    Красиво будет на террасе, водичка рядом
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да, прямо рядом с забором будет. А вот такие караси ловятся на этой речке Кудьме
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Привет, Владимир!
    По поводу дымоходов для газового котла-камина на мой взгляд лучшее решение - керамические дымоходы в теплоизоляции и бетонном блоке (система Shidel). Я брал вот эти. Эта система дымоходов аналог системы Shidel, но более дешёвая, хотя тоже от немецкого производителя. Они конечно стоят денег, особенно с нынешним курсом валюты. Поэтому если денег в обрез - лучше брать сендвич-трубу из нержайвейки кого-то из российских производителей.
    По вентиляции - если принудительной приточной вентиляции не будет, то сейчас уже нет смысла заморачиваться - оставляй каналы в кирпиче, отработанный воздух они будут отводить за счёт естественной циркуляции.[/user]
  8. rodinad
    rodinad
    rodinad
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ссылка не битая, сайт больше не обслуживается у провайдера. Видать не пережили ребята кризис...
    Дымоходы я у них брал вот этого производителя.
  10. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    У меня в проекте заложен такой дымоход (а точнее Shidel, ну не суть) для камина с вытяжкой из гаража (в одном стояке) и вытяжки из туалетов и душа в другом стояке. Итого на крыше получается 3 трубы и фановая отдельно.
  11. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Начинаем заливаться!
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Ну что... залились, но без приключений не обошлось...:mad:
    Давануло перемычку гаража, блоки рухнули на землю при вибрировании виброрейкой :ogo: и немного выдавило перемычку между гаражами.
    Сразу нашлись косяки строителей, не были склеены между собой дно U-блока и лицевой блок, только вертикальные швы, которые не выдержали всей нагрузки. Когда они их делали, отлучался по работе, вот и результат...:mad:
    В оперативном порядке были выпилены другие блоки и приклеены на место, бетон собрали и залили обратно. Ну а внутреннюю перемычку между гаражами потом выровняю теркой.
    Сначала расстроился, но потом махнул рукой и... да все нормально:victory:
    Вот результат.
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мои поздравления!
    Отделались малой кровью!
    Возможно насос плеванул в эту стену... У нас один и тот же таджик на бетононасосе ухитрился первый раз снести опалубку (правда деревянную и поделом - надо было ее крепить совсем иначе!) и второй раз тоже - повышибало фрагменты кладки блоками краев армпояса... Именно - когда лили вниз и медленно то все норм, как только увеличил давление и попало в стену - снес блоки... А больше-меньше он не понимай;-) Мало того что прождали это чучело до вечера, так еще и ремонтировали потом это безобразие до двух ночи ... И утром часа три еще...
    Ну и попутно уляпали все стены и лестницы... Ужас ужасный - даже фотать не хочу...
    Первый раз не успели выгрести весь бетон, засохла кучка в гараже, часть уйдет в пол, а часть придется скалывать позже отбойным молотком. Да еще на сползшей опалубке эдакая волна зависла по всей центральной стене гаража (я не помню - писала, что мы проектный проем на дверь там заменили?). Ладно, обковыряем потом или замаскируем как нибудь.
    Второй раз выгребли все остатки и распихали куда надо, успели, работали только втроем правда, но я сорвала себе локоть (сама виновата, ;-) нефиг было на куб больше заказывать). Кое - где остались небольшие кучки - где обрушения были и я сразу пол не зачистила. Но их немного.
    Сегодня отзвонили о готовности плит. Через неделю укладывать будем, после перемеривания и выравнивания постелей.
    Пысы: муж пинал меня написать вам про необходимость контролировать направление и напор бетона в исполнении таджиков, о том, что блоки могут вылететь, но я закрутилась и забыла... Сорри!
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Вид с террасы обалденский у вас! У меня тож вода есть, рядом совсем, но крохотная и немного в стороне от балкона. И в огромных деревьях. Правда год назад там были лебеди, а сейчас почему- то нет.
    Про ошибки в проекте - я не спец, но ляпы есть, проем 900, дверь 960. Строители -инженеры возможно и больше найдут. Сантех и электрика - принципиалки. Сантех разводка с неудачным на взгляд мужа решением. Он все переделал по- своему.
    Допустила еще просчет - ошиблась на ряд блоков на крыльце, поэтому лестницу пришлось выложить аж на 13 ступенек и снарушением штатного угла. 33 наверное вместо 27. Правда удалось так вымерять косоуры, что они легли на место как влитые. С первыми пришлось подгонку делать- на 3-5мм не сошлось, сварщик потребовал проставку Из уголка сделали.
    Страшный и ужасный бетононасос
    Супердлинная лестница с первого жилого на второй полуэтаж, с кривой крутизной, которую придется убирать при укладке плитки
    Взгляд от прачечной на окно в гостиной (еще нет предыдущей лестницы). Справа видно стену - мы убрали проем между кухней и гостиной, стеклянную стену заменили капитальной (не хочу вешать второй жилой на два столба!)
    Балка согласно проекту - железо с утеплением внутри - одна из немногих, это опора для стены балкона при спальнях. А остальные балки - бетон, около 22-25 см, плюс наращение газобетоном до проектной 40см
    Первая лестница - с крыльца на первый жилой.
    Кстати, еще куча всякой сварной работы осталась(
    Обещали сварного, возможно приедет на неделе, но аппарат я, наверное, куплю свой- инвертор из недорогих... Шоб було! ;-)
  15. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мы закинули плиты перекрытия на 1 этаж!
    Завтра загружаем на них паллеты и можно приступать ко 2 этажу.
    ну обрамление на плитах выложить, да дыры-щели залепить еще...
    фото в процессе...
