1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строим дом "Светлые Времена" по проекту "Альфаплан"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vofka2010, 20.03.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня в 1,2млн из фбс блоков подвал вышел. Норм. цены.
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Отказались от подвала из за высокого уровня грунтовых вод, да и так то дом в три этажа выходит :aga:
    Подпорную стену буду делать как у соседей, у нас один уровень участков. У них ростверк на столбах, столбы в земле на 2-2,5 м, ростверк около 20-30 см в земле, остальное до уровня земли.
    На данный момент фундамент вышел в 1 млн. без обратной засыпки, а так же в эту сумму вошла вся арматура на весь дом и доски, которые остались на крышу, на леса, на опалубку для дальнейшего строительства.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Vofka2010, блин, перечитал свое сообщение, написал как таджик "..Проситал, сто". На планшете автонабор отключил. :close:По стенке подпорной правильно я понял, ростверк глубиной 30см от уровня нижней террасы, плюс от него на два метра сваи залили, так? А ширина ростверка какая? Не пучит у соседей его? Не трещит?
  4. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    image.jpg image.jpg Всем привет! Тоже строю дом по этому проекту. Сейчас как то так выглядит
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Попробую по другому объяснить. Ростверк 1 м 30 см в высоту и 40 см в ширину (из них 30 см в земле, а 1 м со стороны участка засыпан в ноль, с другой стороны соответственно на 1 м голый бетон), ростверк стоит на столбах 2,5-3 м в глубину, соответственно ростверк и столбы завязаны арматурой между собой.
    По пучению и трещинам пока не знаю, только после зимы можно будет сказать.
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Comar, Привет. Класс, вот уже я и не один! :super:
    А еще фотки есть?
    Я так понял у вас участок с уклоном? От раздвижных дверей в угловой террасе отказались?
  7. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Да, участок с уклоном. Заднюю цокольную часть переделали.
  8. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Теп
    Сделали просто два окна. Выход на балкон сделали только с лицевой стороны дома. С левой стороны просто окно в уровень витражного
  9. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Фоток очень много, с самого начала строительства. Начинали с июля 2013
  10. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Фото с самого начала
  11. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Продолжение
  12. Comar
    Comar
    Comar
    Красноярск
    Продолжение
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    По некоторым обстоятельством затянулась работа по обратной засыпке фундамента.
    Вместе с женой обмазали за два дня около 250 кв. м. площади фундамента битумным праймером.
    Все таки решили оставить небольшой подвальчик под прихожей. Сделали наплавляемую гидроизоляцию и утепление снаружи 100 мм ЭППСом, 2 слоя по 50 мм.
    Засыпали пазухи.
    Начали послойную трамбовку внутри фундамента.
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Продолжаем обратную засыпку. Уровень потихоньку вырастает 0065.jpg 0066.jpg 0067.jpg 0068.jpg
    Оставляем место под щебенку и под полы по грунту, которые зальем в следующем году, после возведения коробки.
  15. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    В скором времени начнем кладку, в связи с этим вопрос - как правильнее начать кладку? Вот два варианта.
    Я так понимаю, что в первом варианте зимой не будет работать вентзазор, т. к. вентиляционную коробку завалит снегом.
    P. S. Полы по грунту будут в ноль с фундаментом.
