1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строим дом "Светлые Времена" по проекту "Альфаплан"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vofka2010, 20.03.14.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    В проекте нет кирпичного цоколя, т. к. он типовой и в нем указан только материал коробки - кирпич или газоблок. Мы решили строить из газоблока с вентазазором между блоками и облицовочным кирпичом. Соответственно было принято такое решение, если ложить блок сразу на фундамент, то нижние вентиляционные коробочки будут прямо в уровне земли и зимой их завалит снегом... и вентзазор не будет работать должным образом. Поэтому подняв цоколь на три ряда кирпича, венткоробочки будут выше, т. е. на достаточном расстоянии от уровня земли.
    По основным стенам будет три ряда кирпича, а под тамбуром и прихожей - 110 см до отметки "0". Прихожая будет перекрываться плитами, поэтому решили все вывести кирпичом до плит, чтоб не делать монолитный армопояс по газоблоку под две плиты.
  2. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Кстати, а сколько в целом плит получилось? По Тарасову? На все перекрытия? И каких размеров?
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    К чему эти вопросы?
    Я платил деньги Тарасову для расчета плит на все этажи (небольшие части монолит) и полы по грунту.
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Погода испортилась...:( Завтра утром привезут газоблок и клей.
    На сегодняшний день выглядит все вот так
  5. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Хе... Вы уж самый страшный оплаченный секрет на первой страницеивыложили - ленту фундамета... ;-)
    А мне уж и спецификцией плит поинтересовться низзя, даааа?
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Фундамент был рассчитан именно под мои грунты, не думаю что многим он подойдет, так же некоторым он может выйти и раза в два дешевле чем мне, все зависит от геологии.
    А плит там много, не вижу смысла их перечислять... так же там много металлоконструкций под них, т. к. проект дома не из простых (есть столбы, на которые просто так плиту не обопрешь!)
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    В вариант с плитой есть 25 см цоколя... Ну вернее по зданию 25 и 105 примерно по крыльцу
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сегодня закончил выкладывать цоколь. 2400 кирпичей за 3 недели :victory:
    А любимая добывает провиант! :aga: Щука на 900 гр! :super:
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Красотишша... Все 2400 сам?
    Щука тоже хороша. Про жену тоже понятно... ;-)
  10. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Кирпичей 10 показали как класть, остальное все сам... и раствор месил и кирпичи таскал и клал. Часов по 5-7 в день работал, по началу в день ложил от 50 до 70 кирпичей, потом немного руку набил 100-150, с помощью жены выходило до 220 кирпичей в день, т. к. жена подносила кирпичи и раствор.
    :aga::victory::super:
    Вчера с любимой наплавили горизонтальную гидроизоляцию и разметили оси под газоблок, были слегка шокированы... отклонения по осям относительно цоколя местами 1-2 мм и это на расстоянии 12м 90см:ogo:
    А сегодня погода испортилась :( Ждем когда кончится дождь и продолжим. ;)
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    2mm на 12900 - эт круто...
    Не увидела вводы-выводы свет и воду ? Прозевала?
  12. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Закладные гильзы сделаны в фундаменте и на данный момент засыпаны, т. к. полы по грунту будем заливать когда поставим коробку с крышей. Выведена труба ПНД25 для воды в зоне котельной.
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Надеюсь, разметка видна хорошо... Мне тут один вывод кабеля прикопали при заливке плиты, затоптали, вдвоем еле-еле нашли. Спасбо фотка была в падике, там удалось выхд з ямы рассмотреть и определиться, где пропажу искать... Как блоки? Удалось что - то сделать до морозов ? Или у вас тепло?
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Все заморозили до весны. Решили не "бежать впереди паровоза", всему свое время. Надеемся на раннюю весну :aga:
  15. SheriFF-86
    SheriFF-86
    SheriFF-86
    @Vofka2010, ну как дом? радует?
