1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строим дом "Светлые Времена" по проекту "Альфаплан"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vofka2010, 20.03.14.
  1. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Красотишша!
    мы их еще и чуточку расширили... по 15 на сторону...
    а по цветам - посмотрите на альфаплане 77а - он (ИМХО!) еще симпатичнее по сочетанию, хотя отличается совсем ненамного.
    мы смотрим в сторону всяких панелей облицовочных. неохота кирпич. проку от него. а возни много. а вот утепление мы точно планируем сделать. типа каменной ваты - как в проекте.
  2. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Vofka2010
    Вопрос к вам, у нас с вами одинаковый преоктировщик, посмотрите на типовой чертеж армирования фундаментной плиты он у вас выполнен точно также как у меня вот тут
    Общие вопросы по фундаментам без ведомостей изделия или у вас чертеж полностью понятен и мой вариант неполный
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    У вас проект 77А, а у нас 394А. Там все по другому.
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Странно, почему сами решили класть стены? За коробку бы с вас взяли, в два раза меньше чем за фундамент. Нужно было фундамет самим делать, а коробку уж нанимать. Тяжелое это дело в 4 руки стены класть, а вот опалубку на фундамент и арматуру вязать вполне бы справились.
  5. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    проект да разный, у меня вопрос в другом, проектировщик у вас начертил армировку также как у меня или у вас все ясно и понятно потомучто из того что есть я ничего понять немогу
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ваащет это один проект
    Только справа у 77 обрезаны 2 комнаты и получился 394й (ну или слева если сравнивать зеркальные)
    Остальное похоже до тошноты...
    Просто у топикстартера нет никакой плиты фундамента, а есть фундамент отдельно ленточный. В исходном 394м Тарасов дает плиту. Ничего сложного в ней нет. Чертежи вполне читабельны (ну по сравнению с остальными) ;-)
    Газоблок класть вполне реально. Страшно начинать. Ну у автора фундамент вылизан по высотам - с блоком проблем не должно быть с первым рядом. Если есть навык работать с уровнем, то все получится.
    У меня муж в одиночку выложил за месяц 9 рядов несущих стен и перегородки некоторые. Вывел цоколь под армпояс по сути.
    Цена вопроса примерно 1000-1500 рэ за куб (у нас тут)
    Кубов тут 150 минимально. Вот можно прикинуть, почем выйдет работа. Не считая перерасхода материалов и пр ...
    Пысы. А девальт 399 я все же купила! ;-) надоело кривой пилой ковыряться...
    Кст рубанок бодренько стесался нафик на первых двух рядах.
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Ну главная причина - очередной кризис в Стране... и нас он тоже коснулся...
    А по цене на работы - кладка коробки с 2 перекрытиями - как раз таки дороже в два раза, чем работа за фундамент с обратной засыпкой и трамбовкой! Если вы смотрели всю тему, то видели наверно, что здесь не простой фундамент и как мы его делали...
    Да и трудности меня никогда не пугали, я люблю все делать своими руками с самого детства, хорошо руки из того места растут! :):victory:
  8. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    В проекте ленточного фундамента у нас все просто и понятно, а с плитой я даже не разбирался.
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Всю разметку по фундаменту, я делал сам с помощью лазерного уровня, а рабочие делали всю остальную работу под моим чутким руководством! Да и цоколь сам же выкладывал с помощью лазерника, поэтому проблем с уровнем нет! :super:
    :)]:)]:)]:super::super::super: Вот и я про то!
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    По Керме подумайте, много негативных отзывов, в том числе и у меня. Ни завод ни диллер не отреагировали на брак, прошёл уже год.
    И такие все девять поддонов. Пришлось самому перебрать все поддоны, выбрать более менее ровные по цвету на лицевую часть фасада. Плюс его проблема в сильном водо поглощении.
  11. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Demidovdm, спасибо!
    Времени подумать много, пока до облицовки далеко, кризис вводит свои корректировки в строительство. Скорее всего так: начнем с коробки, крыши, окна-двери, затем внутренняя отделка, ну и в последнюю очередь наружная.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vofka2010, Нравится мне ваш скрупулезный подход. Фундаменты у нас с Вами чем-то похожи, впрочем бюджет на него зарытый, тоже. Тоже полы по грунту, если будет интересно на будущее, их реализация.
    Не повторяйте мою ошибку, уменьшайте четверть. Не более 30 мм в идеале. 40 - это уже предел. Проблема возникнет при оштукатуривании откосов после установки окон. Если большая четверть, например 60 мм как вы запланировали или как у меня уже сделано - слой пены достигает 5 см (рама заходит в четверти на 1-2 см (иначе сделать профиль не позволяет, или его не будет видно если окно утапливать в четверти глубже). Толщины пены 1-2 см вокруг окна достаточно. Чтобы вывести откосы, если пена будет 5 см - это надо накинуть более 5 см штукатурки, а это очень толстый и проблемный в нанесении слой. Мне теперь придется мудрить с откосами, выводить их ПСБ и штукатурить по технологии Церезит, что очень не бюджетно. Поэтому 3-4 см на откосы более чем за глаза.
    Удачи! :victory:
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Денис Влад-ч, А разве утепление откосов изнутри ПСБ или ЭППС - это не обязательное условие при установке окон в районе вентзазора?... мне кажется по другому никак, просто штукатурка будет промерзать... :faq:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vofka2010,
    Нет, это не обязательное условие. У себя планировал откосы вывести "теплой штукатуркой", но не сложилось.
    Вентзазор вы же закрываете в любом случае своими выпилами из блоков:
    Некоторые дополнительно крепят по кругу проема вкладыши из ЭППС, меньше возни да и теплее. Есть даже установка окон в антисептированные деревянные бруски (доски) в вензазоре. В моем случае технический зазор 2-3 см между облицовкой и блоком просто заполнен монтажной пеной по кругу.
    Дополнительное утепление откосов - дело хозяйское, как говорится. Мне было бы достаточно использования "теплой штукатурки" на перлите.
  15. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ииииии?
    Я уже отчет за апрель повесила, а тезка отмалчивается?
    Неужто в праздники праздновали?
