Какую трубу лучше использовать для теплоносителя в системе отопления?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Timurrus, 20.03.14.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пользуйтесь.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Срок эксплуатации в "табличке" - всего лишь "прогноз", расчитанный по "методикам-формулам".
    Между этим сроком и фактическим - дистанция "огромного размера".
    "Культурно" говоря, очередная выдача "желаемого за действительное".
    Учитывая желательный срок работы всего отопления дома, сравнимый с ..самим домом,
    и возможных "форс-мажоров", альтернативы системам из металла - нет.
    И "хлопотность монтажа" стали, имхо, куда выгоднее неизвестных (!) перспектив с пластиком.
    IMG_0842.JPG Этой трубе 36 лет. По "факту".
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Металл может быть и был хорош, но именно был:(
    Личный (грустный) опыт показывает исключительно низкое качество современных труб. Буквально вчера смотрел подвал многоквартирного дома: трубы заменены в 2009 году (оцинковка, диаметр 76-89), холодная и горячая вода, общая длина около 180м. На холодной воде уже есть 1 хомут, на горячей - 3 шт., полюс свищ на холодной и 4шт на горячей. :faq::mad:
    (течи не на швах)
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Тема о трубах для ситемы отопления.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож., путаете материал с условиями эксплуатации.
    Могу рассказать, как (?) "продырявить" ст. трубы лет за 4-6.
    ...О том, что в "домашних" открытых (!) системах, ст. трубы служат "от 50-ти" и больше лет - см. материалы форума. :hello:
    Такой вот "казус" между "многоквартирным" и "коттеджем".:ogo:
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :mad::mad::mad: Словов нет...
    О чем я писал в первой строчке своего поста? Уважаемые, Вы не согласны что качество металлопроката сейчас хуже чем в советские времена? При чем тут условия эксплуатации? Дом в котором проведен ремонт (замена труб), естественно строился не вчера и трубы в нем прослужили не один десяток лет. На всех системах: и на ЦО, и на ГВС, и на ХВС, НО...СТАРЫЕ=СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН!
    По работе приходиться много смотреть трубопроводов, так что свой вывод о снижении качества могу подкрепить десятками фото недавних ремонтов (программа кап. ремонта жилья с 2008года) и новостроек.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О качестве металлопроката можно судить металлургам (!), а всем прочим - лет через 50 их использования в домашних, открытых системах.
    ...Но если вы - эксперт по "качеству", пож. - выложите тех. аргументы, кроме "хуже-лучше".
    Совсем странный вопрос!
    Трубы "Made in Japan" и "..in Poland" на моих глазах "шли свищами" после "плохих" условий эксплуатации, в течение тех же 4-6 лет.
    В то время, как советский "но нейм", ГОСТ 3262-75, так и не менялся с 1975-го года!
    И откуда "наветы" на советский ГОСТ? :faq:
    Действующий (!) и сегодня?
    Если бы вы ..посмотрели чуть побольше труб, у вас бы появился вопрос - Почему (?)
    трубы одного завода / возраста, но в разных районах города имеют разное "состояние".
    После чего сделали БЫ вывод, что именно от "условий эксплуатации", читай, "водоподготовки", зависит состояние и долговечность труб.
    Ибо в этом "вопросе", помимо современного оборудования, имеет "критическое" значение технологическая дисциплина конкретной котельной и даже просто ...трезвость даже одной (!) дежурной смены, допустившей "проскок сырой воды" в сеть.
    К тому же, если брать нормативную "убыль" от коррозии труб в т/сетях = 0,1мм./год,
    толщина стенки трубы (на фото) должна уменьшится, за 36 лет, на 3,6 мм.
    Т. е. 4,2 - 3,6 мм = 0,6 мм. (?)
    Заметно (?) что стенка трубы на фото далеко не 0,6мм?:faq:
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Пока что склоняюсь к медным трубам, простой монтаж и всегда доступны, если что. По цене, что сталь, что медь...
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Совершенно верно. Более того, чтобы разогреть теплоноситель до такой температуры и поддерживать ее, нужно потратить "кучу" энергоносителей, дорожающих с каждым днем. Такое отопление становится экономически не выгодным.
    Не вижу принципиальной разницы в термостойкости между современным полипропиленом и металлопластом.
    Резонно. А также ИЗ ЧЕГО?
    Для отопления - это не правильно. Она будет работать, но придется много заморачиваться с компенсацией линейного теплового расширения.
    А этой только год. Также по "факту".
    Не вините людей в том, чем сами весьма изрядно "грешите". ;)
    Точно также можно сказать и о любом материале. Соблюдайте условия эксплуатации обозначенные производителем и не будет проблем с эксплуатацией на долгие годы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Предлагал, как-то, "рассказать", как (?) довести "до дыр" стальную трубу за 2 года.
    Еще "рассказывал", что состояние труб - на 99,99% зависит от того, что по ней ...протекает
    По:
    а) содержанию растворенного кислорода
    б) температура нагрева
    в) предварительной водоподготовкие.
    "Ляпнул - и в кусты" - не мой девиз. :hello:
    В темах, в которых не "рублю" / не интересны - не участвую.
    Если участвую - представляю аргументы. Спорить с ними трудно, потому понятны ваши "общие заявления", без конкретики.
    - "Школа диалога" разная.
    А на свое "фото" вы ответили сами:
    Советую не забывать, при этом, и о стальных трубах. :hello:
    Ваша труба на фото - явно (!) не из открытой, "домашней" системы ...частного сектора.
    Как вариант - из "домашней", но пролежавшая лет ..8 в сарае.
    При этом возможно "догнивание" до дыр даже после 2-летней эксплуатации.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Вы, как модератор этого форума, безусловно видите все мои посты. И я рекомендую именно сталь, там, где полипропилен не подходит. Так что к стали без претензий. Прошу и Вас придерживаться тех же принципов. По сути в Ваших постах в этой теме усмотрел только рекламу стальных труб. :hello:Предвзятость может навредить репутации форума.
    PS: Негоже модератору заниматься рекламой. Модератор за порядком на форуме следить должен... С уважением к Вам.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Модератор в тематических вопросов имеет "статус" участника.
    И в этом "статусе" - вполне свободен от обвинений в "рекламе".
    Ибо не "работаю" ни на один магазин или "фирму". Да и вообще, на пенсии.
    Так щта, посоветую-таки, тщательнЕЕ работать с лексикой, допрежь чем "усмотреть" и "просить придерживааться".:hello:
    То, что вы именуете "рекламой" - всего лишь ..40-летний опыт работы "с трубами". И только.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Чем мне не нравятся стальные трубы?
    Металлопласт может сделать любой человек построивший себе дом.
    Чуть сложнее полипропилен, и то, только из-за использования спец. инструмента.
    А стальные трубы, это достаточно квалифицированный специалист = "лишние" деньги, и кроме того просто не хочу работать с открытым огнем в деревяном\каркасном доме.
    При такой постановке вопроса, что можно сказать "за металл" и "против пластиков"?
    Естественно рассматриваем одинаково грамотно сделанную работу, при одинаково качественном материале.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В каком месте рекламма:faq::faq: :hello:
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Поинтересуюсь у администрации форума, какие "права" имеет модератор.
