Какую трубу лучше использовать для теплоносителя в системе отопления?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Timurrus, 20.03.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У меня не было "комментариев и действий Модератора" (спасибо за большую букву).:hello:
    А) Действий модератора - "дача предупреждений, замечаний, "карточек" и удалений / редакции сообщений" не было (!)
    Б) Комментарии содержат "опыт работы" с трубами. И к модераторам вообще никаким боком, извините.
    ..И "вытяжка" из "модераторства": Модератор, участвующий в теме, как пользователь, по заявленной в ней теме - избегает (!) действий, как модератор. Тему модерируют другие модераторы. :um:
    Т. е. смею вас уверить, что ни к вам ни к кому другому "спорящему" не будет, с моей стороны "административного ресурса".
    Проще: Я тоже "всецело подчиняюсь ПРАВИЛАМ форума". :hello:
    ...Кроме нарушения - не с моей стороны, "инициированного" разбирательства (флуд) о правах и обязанностях модератора, в ходе обсуждения темы. :|:
  2. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Что то я не понял, а какую трубу лучше использовать для теплоносителя в системе отопления?
  3. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    У меня ПП армированная труба служит с обычным ТТ котлом третий год, причем присоединили всего в 2 м. от котла, там где пошла горизонтальная разводка. После первого перегрева ухуЁли, на участке 4,5 м длиной провисла на 15 см. на коротких участках (от 1.5 до 2, 5 м) почти не провисла. Провисания устранил Г- образным дюбелем в 2-х местах, течи нет, так с тех пор и пользуюсь.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В правильно смонтированной закрытой системе с ПЦ таких проблем, как вы тут написали, никогда не возникает.
    Специально умягчать воду нет абсолютно никакой необходимости.
    достаточно заполнить дистилированной водой и забыть на годы.
  5. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    У меня котёл ДОН, дров море, так какими трубами делать разводку?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сталь, медь.
  7. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Это уже конкретней! Спасибо! А какой диаметр труб выбрать? У меня котельное помещение к нему примыкает комната в которой я хочу установить батарею чугунную, а к комнате прилегает гостинная в которой проложены трубы тёплого пола. Прошу по возможности проконсультировать. Спасибо.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Диаметры выбираются по результатам гидравлического расчета.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Для небольших домов оч часто (почти всегда) грамотный монтажник сделает СО без всякого расчета.
    И не говорите пожалуйста, что это не правильно\не грамотно\опасно\аморально, если чел не заказывает проект Дома, то заказывать проект СО просто смешно. Это есть и наверное долго еще будет так.
  10. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Тогда прошу Вас ответить на мой вопрос заданный ранее. Спасибо!
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Грамотный монтажник как раз делает расчет сам, совмещая в себе квалификацию и проектировщика и монтажника. А вот как раз неграмотный "налепит" так, что в лучшем случае система отопления будет работать абы как через пень. Как пример гравитационная система, в которой котел уже кипит, а обратка на котле холодная. Это пример, как делают в большинстве случаев. И говорят при этом: "А Чо? Мы всем так делаем!"
  12. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Запитать одну батарею и тёплый пол сложно? Я так думаю от котла трубу два дюйма довожу до гостинной проходя первую комнату, в ней делаю врезку в радиатор а от конца этой батареи делаю дюймовку к тёплым полам. Ну и так же обратку. Так нормально?
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Никогда не делал теплые полы, но так как Вы говорите совсем не правильно. Чем выше температура радиатора, тем эффективнее, но теплые полы должны иметь небольшую температуру теплоносителя как минимум по трем причинам: 1 чтобы не обжечь ноги; 2 линейно расширяются при наргеве все материалы и все по разному, при высокой температуре полов стяжка тупо полопается; 3 все напольные покрытия не расчитаны на высокую температуру.
    @Inchin,:hello: с Вами не поспорить - день пропал зря:aga:
    Познакомился не оч давно со слесарем, стаж монтажа внутренних трубопроводов у мужика более 30 лет, естественно калымит в свободное время, естественно домов сделал немеряно, НО! Никакого гидравлического расчета никогда не делает - просто не умеет! Есть проект - делает по проекту, нет - по опыту. Кстати порекомендовал чел, которому слесарь отказался делать по проекту и в результате оказался прав - система с изменениями работает отлично и проектировщик признал ошибку, замеченную слесарем и ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ!
    А отмазка типа: всем так деляю, у нас не прокатит, городок не большой - схалтурил, просто работы больше не будет:(
  14. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Тогда трубу от котла доведу до чугунной батареи а со второго её выхода пущу на тёплые полы, ну и обратку прямиком в котёл. Так нормально будет? И труба в два дюйма не многовато? Может дюймом обойтись? А у тёплых полов, там всякие обратки, регуляторы шмактуляторы есть, так что ноги не обожжём. А какова температура подводимая к тёплым полам должна быть?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В чем глубинный смысл этого высказывания? Что сказать-то этим хотели? ;)
