1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
От чего мерить до межи (красной линии) при строительстве дома (гаража, строения, навеса, крыльца)?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем TaReN, 11.06.10.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    СНИПЫ - удел строителей, а не юристов.
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    а как тогда считать распоряжение (постановление) правительства с перечнем стандартов (СНиП) обязательного применения?
    в каком СП СНиП сие для санитарных норм указано, именно 50.
    допустим в пожарных четко прописано 1м.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сдаюсь...:flag:
    Его отдельно оставили...
    СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1)
  4. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    я имел ввиду измерение от проекции свеса выступающих частей 50см, а не норму где указано
    есть: в РнС; в СП и СНиПах как добровольного применения, допустим: СП 30-102-99. п. 5.3.4
  5. Кысяндра
    Кысяндра
    Кысяндра
    Кемерово
    А вопрос так и остался...
    где прописано от чего мерить этот метр или 3м, от стены, фундамента, или от свеса крыши?
    у соседа метр от стены до межи, и свес на 60см выступает...и ничего так, нормальненько...у него в этом метре снега нет, а у меня горочка.
  6. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    про пож нормы в СП4.13130 от 13г, про сан 40см раньше встречал в методиках БТИ
    Про выступы кровли года два назад на форуме была тема.
    ЗЫ: посмотрите правила заполнения технического плана - должно быть про контур несущих конструкций и пр как раньше в БТИ
    Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2010 г. N 403
    п. 7.1. СП 42 - Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    А где можно почитать, входит крыльцо или не входит? Та же самая проблема...до стены как раз 5м. А крыльцо уже получится ближе, волнуюсь)
  8. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
    Так все-таки, конкретно никто не ответил. Расстояние от красной линии считается до крыльца или до стены?
  9. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста такой момент. Земля ИЖС. Участок шириной13,5 м., с сужением до 11 м. Получено разрешение на строительство с границами до забора по 3 метра с каждой стороны.
    Как не старалась не вписалась с одной стороны на 50 см. Но вся фишка в том, что дом поставлен на покрышки и именно одна покрышка и выступает на эти 50 см. Я читала про выступающие элементы... Но к чему отнести покрышки - цоколь или выступащие элементы? Еще про крышу. Свес крыши 60 см. Неужели будут от крыши мерять? Что делать?
  10. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
    Минимальные расстояния между объектами
    до улицы и проезда:
    • От дома и хозяйственных построек до красной линии улицы - не менее 5 метров.
    • От дома до красной линии проезда (граница Вашего участка, выходящая соответственно на улицу или проезд) – не менее 3 метров.
    до границы и объектов на соседнем участке:
    • От дома до границы соседнего участка – не менее 3 метров (но с учетом противопожарных минимальных расстояний между домами, см. таблицу ниже);
    • От окон жилых комнат до любых соседних строений (дом и хозпостройки) – не менее 6 метров;
    • Хозпостройки (баня, гараж, сарай и т. д.) до границы соседнего участка – не менее 1 метра;
    • Постройки для содержания скота и птицы (до границы соседнего участка) – не менее 4 метров;
    • Ствол высокорослого дерева (до границы соседнего участка) – не менее 4 метров;
    • Ствол низкорослого дерева (до границы соседнего участка) – не менее 2 метров.
    от фундамента здания (любого) до инженерных сетей:
    • Водопровод и напорная канализация – 5 метров.
    • Газопроводы горючих газов, в зависимости от давления в системе, МПа (кгс/см2):
      • низкого, до 0,005 (0,05) – 2 метра;
      • среднего, свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) – 4 метра;
      • высокого:
        • свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) – 7 метров;
        • свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) – 10 метров.
    • Кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 60 см;
  11. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Спасибо Вам большое за развернутый ответ, но меня скорее интересует чем грозит мне уже созданная ситуация? Переставлять дом при оформлении из-за 50 см надеюсь не заставят? Тем более с этой стороны еще не застроен соседний участок.
  12. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    думаю обойдется но у нас все могут
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От стены.
  14. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    где написано?
    Первый момент.
    СП 30-102-99 5.3.2Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц неменее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояниеот хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее5 м.
    Второй момент.
    Что такое дом и его части и как он связан с землей. Крыша - это дом? Балкон -дом? Крыльцо...?
    Дом связан с землей площадью застроенной части земли - площадь застройки. Смотрим что есть площадь застройки:
    В. 1.5 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
    Кстати, площадь застройки фигурирует в ГПЗУ и требуется указания в СПОЗУ для определения коэффициента застройки соответствующего требованию гпзу.
  15. zakka
    zakka
    zakka
    Спасибо за ответ! Буду думать над проектом чтобы крыльцо не выпирало, т. к. планирую цоколь и крыльцо получается длинным.
