Как правильно вывести трубу в стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Д1и1м1т1, 20.03.14.
  1. cestus36
    cestus36
    cestus36
    первые попавшиеся фото, и тут важен проход стены
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да важен...
    Считаете что труда выведена правильно?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Здравствуйте,
    Можно ли замуровать цементом проход трубы-дымохода через кирпичную стенку (1,5 кирпича, гараж)? Температура трубы будет градусов 80-120, Труба диаметром 110мм, обычное железо, стенка 1мм, Не будет ли рвать цемент или тонкая труба цемент не порвёт при такой температуре прогрева? Или чем-то надо её обернуть хотябы тонким слоем, чем если надо?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно через стальную гизьзу вмурованную в стену.
    Зазор уплотняется несгораемыми материалами. Базальт, асбест керамическое волокно...
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А как сделать что бы она там не крутилась и не ёрзала вдоль своей оси?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза вмуровывается жестко.
    Труба должна иметь возможность расширения.
    перемещений вокруг и вдоль оси быть не должно.
  7. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    @Алексей Телегин, с сомнением рассматриваю вариант с временным (на 5 мес) дымоходом с выводом в окно фронтона 1-го этажа, далее он перекочует в гарах для эпизодической топки.
    Пока все так представляю. У ПВХ окна снимаю створку: получается проем 880 шириной и 1050 высотой. Закрываю листами железа с двух сторон, между ними плиты минваты. Но свес крыши (битумная черепица) на фронтонах 900 мм. Следовательно, вариант с креплением на кронштейны к стене отпадает, нужно ставить столб (до конька крыши 6,3 метров, от предполагаемой точки вывода дымохода -4,5 метра). Короче, со всеми отступами получается горизонтальный участок длиной ~2 метров. Реальная затея, при условии регулярной прочистки?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что если выйти горизонтально, потом изгиб под 45 градусов?
  9. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Действительно, вариант. Как я понимаю, сендвич в моем случае будет излишен, толщина стали - по вкусу (влияет только на срок службы), ну а диаметр зависит от применяемой печи? Искрогаситель нужен? Он будет засоряться?
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А как сделать в каркасной стене проход коаксиального дымохода от котла? Как там соблюсти герметичность пароизоляции?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вставляется гильза, а ветро- и пароизоляция приклеивается к ней.
    Если зимой не будете эксплуатировать, можно без утеплителя.
    Не нужен.
    Конечно будет засоряться и от него возможно больше проблем, чем пользы.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    По кругу плотно не приклеишь (если только флекси ленту не использовать, но она дорогая).
    на чём эта гильза будет держаться? На вате? Клеить нужно же ещё до обшивки внешней, что бы добраться до пароизоляции... пока она не закрыта... Хм... картинок нигде нет. Не могу найти...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно брать и делать как надежно.
    На установленных заранее перемычках.
    Действительно так.
    Или вскрывать.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Брать рулон за 8 тыс. руб. для проклейки 10 см трубы... Ну как-то совсем нет такой возможности... :no: (Иначе без вариантов что ли ?
    А нет ли фото (или картинки) как это всё делается по уму?...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, нет...
    Позднее попробую нарисовать.
