Как правильно вывести трубу в стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Д1и1м1т1, 20.03.14.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Уважаемые форумчане, прошу помощи.
    надо было раньше спрашивать, но монтаж уже осуществлен.
    просьба подсказать, все ли верно сделано, а то остаются сомнения.
    итак, имеем проход через стену из бруса 13 см.
    1) подняли одноконтурной трубой КПД
    2) поворот на 90 градусов
    3) переход с моно на терно (сэндвич)
    4) горизональный участок сэндвич трубой через стену.
    в стене сделали пропил 500 на 500
    сделали короб из суперизола (толщина вроде 3 см), стыки замазали герметиком 1500
    внутрь планируем заложить базальтовую вату.
    все ли верно сделано?
    спасибо большое!
  2. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Добрый день, прошу проконсультировать с выбором расположения печи-камина, и какие есть варианты вывода дымоходов?
  3. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Второй этаж
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При варианте размещения печи 2, дымоход будет пересекать окно второго этажа, или пройдет на близком от него расстоянии.
  5. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Вы имеете ввиду если дымоход будут внутри дома или снаружи?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При размещении внутри здания пересечет окно со стороны помещения, при варианте снаружи - за окном.
  7. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Алексей, а при варианте 1 ?
  8. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    При варианте 1, возможно ли устройство нормального дымохода внутри дома, с выходом через крышу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас будет сложность с герметизацией кровли, т. к. этот участок крыши слишком с большим уклоном.
  10. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    А если через "колено" 45 градусов вывести на кровлю выше, которая с меньшим уклоном?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но есть определенные сомнения, что получится сделать правильно, надежно и безопасно.
  12. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    То есть, лучше выводить наружу через стену, так?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае мне кажется так лучше.
  14. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте! Освежу эту тему вопросом.
    Планируется схема установки металлической печи в сауне.
    При проходе дымохода через стену обязательно ли первым элементом должна быть одноконтурная труба 0,5 м или можно ставить колено сразу на печь либо через небольшой кусок одноконтурнрй трубы и далее старт-сэндвич?
    Если оба варианта рабочие, какие у них плюсы и минусы?
    Картинки просто для иллюстрации вариантов - в первом случае проходка пониже, во втором повыше.
    Спасибо!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше разгон… еще лучше до 1 м, чтобы не перегревать колено и сэндвич
