Как расположить трубы и нужен ли фановый стояк?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mishgun21, 20.03.14.
  1. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    По высоте трубы, если делать перед септиком, разница есть, есть нормы какие -нибудь?
  2. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    На канализационную трубу можно поставить воздушный клапан для канализации и, тогда, можно не заморачиваться на фановый стояк.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И куда он будет выводить запах газ?
  4. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Kedruchu, запах он не выводит, а наоборот всасывает воздух из помещения и подаёт этот воздух в канализационную трубу в тот момент, когда идёт смыв унитаза и создаётся давление в канализационной трубе. Посмотрите принцип работы в интернете.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А можно где небудь на форуме, почитать а коммуникациях А до Я, вентиляция приточно-вытяжная и другая, каналья, свет и все прелести жизни?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И весь запах пренеприятнейшим образом распространяется вокруг септика на участке.
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Можно сделать фан выход из септика, примеров в инете много, поищите в поисковике. Тут или дырявить крышу дома или искать другой выход из септика, или установить фан. трубу на уличной канализационной трубе. Я просто сказала, что есть такой воздушный клапан, а решение каждый принимает для себя сам (где и чего нюхать) ;).
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Действительно такой девайс есть, он предотвращает срыв гидрозатвора, но не обеспечивает вентиляцию септика. Т. к. газы в септике теплые, то подниматься будут вверх и заполнять трубы и стояк. При любой неплотности запах пойдет в помещение. Темы об этом есть на форуме. Основная
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    а также
    Фановый стояк через крышу
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я себе фановый стояк поставил. Сантехники убеждали что не надо, мол поставили они девайс этот на последний санприбор. Но покурив форум и прочий интернет для себя решил что надо ставить. Девайс этот предназначен тока для того что бы гидрозатворы не срывало при большом потоке слива. А газам все равно куда то деваться надо. Будет вонять или в доме или возле него из септика. И фановую трубу вытащил почти на полметра над вытяжками. И как я понял из прочитанного фановый стояк заужать нельзя, т. е. если основная труба канальи идет 110 то и фановый должен быть таким. Единственно что сделал не так - укрепил сверху грибок. Посмотрим как оно себя поведет, будет промерзать - сниму. А из стойка этого самого фанового, если залезть на крышу и поднести нос) говном тянет реально.
  10. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Павел 1954, я не буду с Вами спорить о вентиляции септика, тем более, что мой септик ни разу не герметичный (не знаю как у Вас). А в этой теме люди спрашивали: возможно ли обойтись без фановой трубы? Да, можно обойтись, а вопросы септика это действительно в другой теме:).
  11. dinol
    dinol
    dinol
    В моем случае, нужна ли фановая труба или клапан-аэратор?
    В этом году, "развел" стоки. В "классический" септик идут каки и умывальники/мойки.
    Стиральную машину и душ увел в отдельный слив. Для чего просто закопал 4 кольца, вниз заложил пол-кольца щебня, в качестве дренажа, и вывел трубу "за забор" на случай перелива.
    Подскажите, нужна ли фановая труба или клапан-аэратор, или можно обойтись без них?
    Не будет ли запаха из сливных колец? И не сорвет ли затвор (не понимаю, что может сорвать затвор, но сантехники советуют ставить; зачем?)
    Спасибо.
  12. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Дело в том что при таком раскладе происходит заиливание внутри трубы, поскольку вода быстро обходит массы, теряя несущую способность. И гавенда все больше и больше остаётся в трубе. При медленном течении поверхность всегда влажная и массы постепенно продвигаются в септик плавным напором воды, про принципу намытого песка в ручье с медленным течением. А вот в случае интенсивного потока то там песка меньше а больших камней много. Вот тебе и большая способность смыть все остальное, но не то что нужно. Надеюсь понятно.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не правильный пример...не коректный...
    Впрочем я в трубе не был...:aga: и опыты не ставил...просто жизнь говорит что 2.5 см. Это не показатель...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В старом СНиПе для 110 трубы было 2 см/м. Сейчас этого нет.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Подскажите один момент.
    Строю одноэтажный гостевой дом. Решил использовать имеющийся септик, от основного дома, для сбора отходов, т. е. с двух строений в один септик. В доме сделана фановая труба и много лет работает нормально. Есть ли необходимость вывода фановый трубы на гостевом доме? Септик расположен близко к строящемуся, около 2 метров от задней стены, в нем есть вентиляционные продухи. Гостевой дом одноэтажный, потребителей - унитаз, раковина, душ.
