Электропитание для кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Иванов Костя, 20.03.14.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Solenoid, вы читать умеете?
    Или вам для 200, 210, 220, 230, 240 Вт и т. д. нужно отдельный пункт ПУЭ?
    ЗЫ: Вышеуказанный пункт допускает применение алюминиевых жил для питания отдельных электроприёмников инженерного оборудования (т.е. не розеток).
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    @ДмитрийМ, понятно с Вами-выпулили цифры, не подумав, что пишите, а теперь тихо съезжаете...Поишите в том же ПУЭ какое сечение при каких нагрузках и амперажах допустимо прокладывать в жилых помещениях...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не смешите.
    Просто хотелось малость над Костей пошутить, о чём я ему позже и сказал, что он может сэкономить.
    Сечение вибирается не только по нагрузкам, к слову. Если я вас начну по нормам гонять, вам мало не покажется:aga:.
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А, шутка юмора такая...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Шутки шутками, а могут быть и дети...
    Обратите внимание на параметры, отраженные в таблице (предыдущая страница).
    Если обобщить, то получается, что не зависимо от мощности, автомат должен быть на 25 А, а сечение выбирай какое угодно от 1.5 мм2.
    Уж лучше бы не писали никаких рекомендаций кроме одной: для подключения кондея обратитесь к электрикам.
    Остался неразгаданным только один момент: почему нельзя подключать кондей на одну линию с другой бытовой техникой? Уловки производителей, чтобы убить гарантию?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из той же оперы: холодильник запрещается включать в удлинитель или сдвоенную розетку...
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Посмотрите внимательно, Дмитрий предлагал Контсантину для экономии вести линию алюминием. Наверное это была шутка, но идеологически не противоречащая ПУЭ.
    Кстати, насчет ПУЭ. Обычные кондишны, вплоть до 12, как правило с завода комплектуют вилками. Значит ли это, что такой кондишн является бытовым электроприбором, а не инженерным оборудованием здания?
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Да, являеться бытовым прибором
    Подробнее- ГОСТ Р 52084-2003
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Шутка, шутка... проехали.
    Вот риторический вопрос: в чем разница между инженерным оборудованием здания и бытовым прибором? Можно ли простой кондер, работающий в отдельном помещении назвать инженерным оборудованием?
  10. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    http://www.know-house.ru/engineering/index.html
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  12. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Нет. Если это обычный бытовой сплит, оконник, мобильник, мультисплит. Если это внутренний блок в системе VRF (чиллера),когда одной ситемой обслуживается здание (этаж)-то это уже другой коленкор...
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Ламерский вопрос: а если у холодильника компрессор инверторный, тогда что, какие последствия могут быть ? (Подключен дома Либхер и в двойную розетку, и через удлинитель с тройником - вместе с микроволновкой и утюгом, хотя одновременно и не включаемыми, только что-то два из трех).
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Читаем руководство по эксплуатации. Если написано, что нельзя - значит нельзя. Иначе в случае чего производитель ничего вам возмещать не будет и с гарантии снимет. Прецеденты были.
    Не уверен, что это у всех производителей прописано, но у многих.
    ЗЫ: сталкивался я как-то... У одной тётко сгорела кухня по вине холодильника гарантийного. Ну там шторы, мебель, остальное потушили. Возгорание было в холодильнике, т. е. со шнуром и розеткой никак не связанное. Вопчем, тётко очень хотела, чтобы завод ей возместил все, что сгорело. При разборе полётов спец спросил, а куда мол холодильник включен был - сюда - а как, если шнура не хватает... Оппа на... Значит удлинитель был. Вопчем, я не помню, было ли в причинах пожара указано нарушение правил эксплуатации, но и холодильник и кухню тётко меняла за свой счёт и в суде ничего доеказать не смогла...
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    А, понятно. Но у меня холодильник уже 12 лет этот, а шнур на 3,5 кВт (точнее, на 15А). И да, оказывается, в инструкции к холодильнику есть про удлинитель (в английской - русскую не нашел, но, кажется, там неправильный перевод был - "сетевой фильтр", соответственно не стал его ставить), и что втыкать в розетку от 10А. Но все таки думаю в итоге, что скорее может быть проблема с двойной розеткой, куда это хозяйство втыкается, а не с удлинителем-тройником. Спасибо, надо подумать, может что и переделать стоит...
