За и против погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем myshla, 20.03.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть такое - только это не регулирование, а автоматической подбор правильной кривой.
    Есть еще схема регулирования по ПЗА но с отключением по комнатному термостату
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, вам, наверное виднее оттуда, какой температуры у меня радиаторы и как ничего не изменится если и в +15 и в -15, например, держать на подаче 63.
    Может, и нет у меня ПЗА, но есть уличный датчик и температура подачи изменяется Автоматически в Зависимости от Погоды. :)
    Давайте всё же закончим эту дискуссию. Я поделился своим графиком и работой своей СО. Можете доказывать, что так не может быть, только мне виднее, может или нет, т. к. я этой системой пользуюсь лично третий год. :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПЗА - это как в квартире - радиаторы всегда теплые! и термоголовки почти не нужны
    Вот правильный график
  4. shura80
    shura80
    shura80
    У меня радиаторы не остывают полностью между рабочими циклами.
    Правильный график для моего дома тот, который обеспечивает должный комфорт в доме.
    Мне они не нужны совсем, у меня другой способ регулирования потоков теплоносителя.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как это происходит если у вас при +20 радиаторы +35 гр? Как? Куда это тепло сбрасывается как не нагрев команаты?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    При +20 отопление вообще не нужно. Не включается горелка при +20. На моём графике есть эти цифры, но они расчётные, так же как и для -30, -25, которых у нас вообще не бывает.
    До +18 горелка ещё включается. Ниже -15 она практически не выключается.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так какой тогда рабочий график - от сколько до скольки если на Тнар. воздуха смотреть?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, фактически, от +18 и дальше. Просто у нас не бывает морозов ниже -25 в принципе. За всю жизнь один раз помню -30 было в одну ночь. Но это аномалия. В основном до -15.
    Если б я жил в Москве или ещё где, то рабочим бы был весь график от +18 примерно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну ок +18 - у вас радиаторы постоянно теплые +35 градусов. судя по графику?
    учитывая что радиаторов у вас с избытком
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот у вас получается рабочая часть графика. И диапазон регулирования теплоносителя всего-то 10 градусов
    Ну и тут что-то не так. Теплопотери у вас макс/мин = 3, а температурный напор меняется всего в 1,3 раза.
    Не сходится
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Да нет, же, я не говорил никогда, что у меня радиаторы ровно 35 градусов всё время. 35 это температура подачи в начале рабочего цикла. Минималка у котла 7,2 кВт, естественно долго он не сможет держать 35, температура начинает медленно расти. И либо термостат отключит котёл, либо горелка отключится по алгоритму самого котла, а после, через несколько минут, сработает термостат. А сами радиаторы могут быть и больше, чем 35, и меньше, после того, м как насос на выбеге выровняет по температуре верх и низ радиаторов. СО однотрубка.
    Блин, это сложно в деталях объяснить, как всё работает, но цель у меня была не в непрерывной работе котла при любой наружной температуре, а в постоянной и стабильной температуре в доме. Вот изменением температуры на подаче и термостатами по воздуху я своей цели достиг. А котёл работает циклически, ппросто длительность циклов всегда разная, вплоть до непрерывной работы в мороз.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А система отопления какая - не стальные трубы/регистры/чугунные радиаторы?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    :)] но конвекционник работает циклически, но без тактования. Термостаты работают с ∆Т=0,1°С, колебания температуры в доме 0,2-0,3°С. Радиаторы между циклами остыть не успевают.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чугунные что ли?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Однотрубка на три контура, ППР 25, стальные панельники диагональю.
