За и против погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем myshla, 20.03.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и как так может быть без тактования - емкость системы минимальная, остывают они быстро.
    Котел быстро нагрел вводу и ушел на перерыв - радиаторы быстро остыли.
    И как они могут быть постоянно теплыми? Тем более вы пишите что котел работает циклически
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну вот как-то так:)].
    Хотя на кухне вчера днём остыли до комнатной, потому что два часа духовка работала, котёл только полдома отапливал. :)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На объекте смонтирована система отопления. С газовым котлом. Конденсационным. Система комбинированная. Тёплые полы и радиаторы. Котёл управляется внешней автоматикой по ПЗА. Сейчас на улице температура колеблется в пределах +4+7
    Screenshot_2024-10-22-19-31-02-910_com.android.chrome.jpg вот так отрабатывает автоматика.
    Screenshot_2024-10-22-19-31-31-612_com.android.chrome.jpg здесь тот же самый график но с конкретными параметрами в конкретный момент времени.
    Screenshot_2024-10-22-19-29-43-457_com.android.chrome.jpg а это изменение как фактической температуры, так и запрос для котла от системы на конкретную температуру, сформированный автоматикой на основе наружной температуры.
    Кстати. Кривую ПЗА могу задать любую, которая мне нужна на конкретном объекте. Задавая для каждой конкретной уличной температуры своё значение температуры теплоносителя.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ещё немного дополню. Кривые отопления ПЗА зависят от многих факторов, типа: конструктив ограждающих конструкций, размеров дома, вида системы отопления, местных особенностей.
    На многих моих объектах кривая ПЗА близка к такой
    Или ближе к такой
    Дело в том что большинство объектов отапливаются только за счёт тёплых полов.
    И в нашем регионе -35 зимой это не предел.
    ПЗА это очень полезная штука. И причём не сильно дорогая.
  5. pawa88
    pawa88
    pawa88
    Ага, разные настройки пробовал 15-25.
    В +5 +7, полная хрень с котлом твориться. Постоянно вкл/выкл - целый день.
    Только на 55 нормально становиться. Но как ночью 0 на улице - начинает жарить на 80гр.
    Трубы в таком режиме долго не протянут!)
    Кст. спасибо, за предложение помощи!) Не буду я пока мудрить. пускай 60 стоит, на котле. -меня устраивает.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы про какие конкретно котлы пишите? И что для вас тактование котла? В цифрах.
  7. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Из своего малюсенького опыта скажу.
    живу в дырявом доме. в буквальном смысле. котёл имеет только датчик у тэнов на температуру теплоносителя. холодно - подкручиваю темпу в верх - тепло - снижаю
    если на улице - 10 - ощущения одни.
    если на улице -20 0 совсем другие. отсюда ни датчик на улице - ни датчик температуры в доме не способны улучшить качество жизни.
    чего не скажешь о моем новом доме.
    -7 на улице - или +20. температура в доме никак не меняется. дом термос - достаточно иметь датчик в доме. пофигу мороз - называется. в таком формате погодозависимости у дома нет - соответственно и котёл должен быть отвязан от погоды на улице.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В лёгких домах, типа каркасников, или деревянных. Без бетонного перекрытия пола. Для комфорта достаточно комнатного термостата. А чем более массивные конструкции стен и полов, тем более комфортно с ПЗА и комнатными термостатами (датчиками). И тем более желательна по комнатная (зональная) регулировка.
    При использовании только комнатного термостата, приходится вручную регулировать температуру теплоносителя на котле. Или, всегда устанавливать высокую температуру. И тогда температура теплоносителя будет идти всегда выше требуемой, иногда значительно. Это приводит к постоянному нагреву и охлаждению труб и приборов отопления. Что не идёт им на пользу.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    У меня даже и небольшой дом, всего 130 м², но сложной формы и вытянутый с севера на юг. Получаются три зоны с разными теплопотерями и теплопоступлениями помимо СО (плита, духовка, окна на юг и т. д.) Ещё и одна из зон нежилая, где достаточно 15-16°С. Одним термостатом на весь дом никак не обойтись: где-то будет жара, где-то наоборот, прохладно. Поэтому использую три термостата, бывает, что кухня, например, по полдня не отапливается котлом, в то время как детские отапливаются. Ну и изменение температуры подачи по уличной температуре в тандеме с комнатными термостатами позволяет более точно поддерживать комфортную температуру во всех зонах.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вполне справляется ПЗА+ термостат+балансировка)
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Это если есть чем балансировать. И если нужна примерно одинаковая температура по всем зонам.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А погоду вы тоже отбалансируете? И количество людей находящихся в помещениях, и тп. Т. е., переменные факторы.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    даа... тут без зонального\покомнатного климатконтроля ни как! :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Однозначно. Если нужен комфорт.
    Зимнее солнце светящее в окно одной комнаты, очень неплохо её перегревает. Если нет отдельного регулирования этой комнаты.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    зональный климатконтроль могу позволить себе только в авто или в инкубаторе...:)]
    но 300м2 дома это будет технически и экономически сложновато;)
